MyEclipse及Tomcat的配置详细教程解析
一、Servlet的基本概念:
Servlet是sun提供的一种动态web资源开发技术。本质上就是一段java小程序。可以将Servlet加入到Servlet容器中运行。
Servlet容器:能够运行Servlet的环境就叫做Servlet容器。 — tomcat
web容器:能够运行web应用的环境就叫做web容器 — tomcat
Servlet的基本运行方式:
Servlet没有main()方法。它们受控于另一个Java应用(例如Tomcat),这个Java应用称为Sevlet容器,Tomcat就是这样一个容器。通常我们把Tomcat也叫做Servlet容器。
Servlet默认是以多线程模式执行的。
注:JSP是为了方便写html代码和Java代码,它的本身其实还是Servlet。
二、MyElipse的配置:
1、选择工作空间:只要切换了工作空间,所有的配置全部清零。
2、配置jdk:
选择菜单栏Windows–》Preferences,选择标签Java–》Installed JREs,界面如下:
上图中,可以看到,MyEclise有自带的jdk,那我们还是使用自己安装的jdk吧,单击上图中的“add”按钮,弹出如下界面:
上图中,选择自己安装的jdk路径,然后finish,继续:
3、配置工作空间的编码:从此之后你创建的任何项目中的文本文件默认编码都是utf-8
选择菜单栏Windows–preferences,选择标签General–》Workspace,如下:
4、改字体:
三、使用MyEclipse创建Web工程:
1、MyEclipse指定Tomcat:
选择菜单栏Window–》Preferences,选择标签MyEclipse–》Servers–》Tomcat,然后:
上图中,选择自己的Tomcat目录,记得一定要选中红框部分的”Enable”。
检查运行的jdk:
同时,我们关闭MyEclipse自带Tomcat:
2、MyEclipse创建Web项目:
上图中的Context root URL指的是外部访问的虚拟路径,点击finish,继续:
上图中,选择“no”即可。如果选择“yes”也行,就会用6.0来编译,而不是5.0。继续:
上图中,是让你从Java视图切换成MyEclipse视图,选择“yes”。
新建的工程,目录结构如下:
WebTest:web工程的名称,该工程部署时,在webapps目录下就会有一个example的web应用
src目录:Java程序的开发目录,该目录下编写的所有程序在部署时,会自动部署到example/web-inf/classes目录下。
WebRoot目录:webroot对应于web应用的根目录,该目录下的所有子目录和子文件在部署时,会原封不动的发布到web应用目录下。
如果需要修改这个Web工程的对外访问路径Context Root,可以右键这个项目,选择ProperTIes,选择MyEclipse–》Web标签:
在上图红框部分进行需改就行了。
3、MyEclipse发布Web项目到Tomcat下:
选择上图中的按钮(菜单栏下方),提示文字为:Deploy Project to Server,弹出如下界面:
上图中,选择add,继续:
上图中,选择我们之前Tomcat,就行了。
当然了,还有另外一种方式可以发布到Tomcat,方法是:右键工程文件,效果如下:
项目一旦发布到Tomcat,就会马上把项目的WebRoot目录copy到Tomcat的webapps目录下,并把WebRoot重命名为项目名称,即WebTest:
发布之后,如果想在网页上看效果,需要先运行Tomcat:
然后在网址输入url就行了:
四、创建Servlet的一般步骤:
Servlet的框架组成:
Servlet框架是由两个Java包组成:Javax.servlet和Javax.servlet.http。Servlet的框架的核心里Javax.servlet.Servlet接口,所有的Servlet都必须实现这一接口。
步骤:
