当前位置:首页 > 通信技术 > 通信芯片
[导读]   一、ESP8266芯片概述   ESP8266是一个完整且自成体系的Wi-Fi网络解决方案,能够搭载软件应用,或通过另一个应用处理器卸载所有Wi-Fi网络功能。   ESP8
  一、ESP8266芯片概述
  ESP8266在搭载应用并作为设备中唯一的应用处理器时,能够直接从外接闪存中启动。内置的高速缓冲存储器有利于提高系统性能,并减少内存需求。
  另外一种情况是,无线上网接入承担Wi-Fi适配器的任务时,可以将其添加到任何基于微控制器的设计中,连接简单易行,只需通过SPI/SDIO接⼝口或中央处理器AHB桥接口即可。
  ESP8266强⼤大的片上处理和存储能力,使其可通过GPIO口集成传感器及其他应用的特定设备,实现了最低前期的开发和运行中最少地占用系统资源。ESP8266高度片内集成,包括天线开关balun、电源管理转换器,因此仅需极少的外部电路,且包括前端模块在内的整个解决方案在设计时将所占PCB空间降到最低。
  装有ESP8266的系统表现出来的领先特征有:节能VoIP在睡眠/唤醒模式之间的快速切换、配合低功率操作的自适应无线电偏置、前端信号的处理功能、故障排除和无线电系统共存特性为消除蜂窝 /蓝牙/DDR/LVDS/LCD干扰。
  二、ESP8266的应用主体
  智能电源插头
  家庭自动化
  ⽹网状⽹网络
  工业⽆线控制
  婴⼉儿监控器
  网络摄像机
  传感器⽹网络
  可穿戴电⼦子产品
  无线位置感知设备
  安全ID标签
  无线定位系统信号
  三、esp8266一键配置原理分析   1、远程控制的方式
  方式一:自己买服务器硬件,搭建在腾讯服务器百度服务器中心等(方便维护),企业自身开发服务器软件等。(超大型企业)
  方式二:通过租用阿里云,自己写服务器的软件实现。(企业用户,难度较大)
  方式三:通过一些P2P平台,实现穿透。但是国内的这项技术相对不够准确。(小部分企业使用)
  方式四:通过第三方平台实现,比如机智云等。(企业用户和个人开发者)
  方式五:通过路由器的花生壳技术解析,实现映射的过程。(业余爱好者)
  从上面可以很清楚的看出,对于一般企业来说,想要让设备联网,从成本、维护、周期等等角度考虑,选择机智云之类的方案是最快捷、安全可靠的联网方式之一。
  2、一键配置工作原理
  1)设备进入初始化状态,开始收听附近的 WiFi 数据包。
  2)手机/平板设置 WiFi 名字和密码后,发送 UDP 广播包。
  3)设备通过 UDP 包(长度)获取配置信息,切换网络模式,连接上家里 WiFi,配置完成。
  接下来我们来分析一下原理
  物联网智能单品路线: 智能硬件+APP+云
  APP将要配置上的路由的wifi用户名、密码进入智能硬件,目前各个WIFI芯片厂家基本采用以下几种方式:
  1)SmartConfig
  2)AP模式: APP 配置 手机连接到 智能硬件(WIFI芯片 的AP),构建成一个局域网,当然该局域网是不能上网的,但是局域网内的各个设备的通信是OK的。此时该局域网内一般有三个设备(WIFI芯片工作在AP模式 或者是AP+STATION模式),手机和智能硬工作在STATION模式。SmartConfig也就是所谓的一键配置,速度比AP模式快,为什么呢?请看下面分解。
  所谓的SmartConfig就是:手机APP端发送包含WIFI 用户名 WIFI密码的 UDP广播包或者组播包;智能终端的WIFI芯片可以接收到该UDP包,只要知道UDP的组织形式,就可以通过接收到的UDP包解密 出WIFI 用户名、密码;然后智能硬件配置到指定的WIFI AP 上。AP模式比较不好的就是配置时间比smartconfig要长,手机连接的WIFI接入点会变化,如果配置不成功,手机就无法上网,需要在手动配置WIFI,手机才能上网。
  3、ESP8266芯片SDK两种连接方式
  1)smartconfig
  采用UDP广播模式(UDP接收IP地址是255.255.255.255)esp8266先scan 下AP ,得到AP的相关信息,如工作的channel,然后配置wifi芯片工作在刚才scan到的channel上去接收UDP包,如果没有接收到,继续配置ESP8266工作在另外的channel上,如此循环,直到收到UDP包为止,为什么要提前进行SCAN 下WIFI AP呢?
  就是为了提高配置效率。假设当前网络中只有两个AP,一个AP工作在CHANEL1,另外个 ap工作在channel13,我们现在需要配置智能硬件连接到AP2 ,就是channel13上,如果不提前scan就需要从1--13扫描浪费时间。就是需要从channel1-chane2---。。.channnel13一直扫描了,如果扫描了AP,芯片马上从AP CHANNNEL1 到channel13加快获取到UDP包。
  2) AP接入
  AP 是 (Wireless) AccessPoint 的缩写,即 (无线) 访问接入点。简单来讲就像是无线路由器一样,设备打开后进入 AP 模式,在手机的网络列表里面,可以搜索到类似 TPLINKXXX 的名字(SSID)。
