GPRS模块连接服务器设置方法
GPRS(General Packet Radio Service)是通用分组无线服务技术的简称,它是GSM移动电话用户可用的一种移动数据业务,属于第二代移动通信中的数据传输技术。GPRS可说是GSM的延续。GPRS和以往连续在频道传输的方式不同,是以封包(Packet)式来传输,因此使用者所负担的费用是以其传输资料单位计算,并非使用其整个频道,理论上较为便宜。GPRS的传输速率可提升至56甚至114Kbps。
GPRS优势:(1)相对低廉的连接费用资源利用率高在GSM网络中,GPRS首先引入了分组交换的传输模式,使得原来采用电路交换模式的GSM传输数据方式发生了根本性的变化,这在无线资源稀缺的情况下显得尤为重要。按电路交换模式来说,在整个连接期内,用户无论是否传送数据都将独自占有无线信道。在会话期间,许多应用往往有不少的空闲时段,如上Internet浏览、收发E-mail等等。对于分组交换模式,用户只有在发送或接收数据期间才占用资源,这意味着多个用户可高效率地共享同一无线信道,从而提高了资源的利用率。GPRS用户的计费以通信的数据量为主要依据,体现了“得到多少、支付多少”的原则。实际上,GPRS用户的连接时间可能长达数小时,却只需支付相对低廉的连接费用。
(2) 传输速率高GPRS可提供高达115kbps的传输速率(最高值为171.2kbps,不包括FEC)。这意味着在数年内,通过便携式电脑,GPRS用户能和ISDN用户一样快速地上网浏览,同时也使一些对传输速率敏感的移动多媒体应用成为可能。
(3) 接入时间短分组交换接入时间缩短为少于1GPRS是一种新的GSM数据业务,它可以给移动用户提供无线分组数据接入股务。
数据速率最高可达164kb/8.GSM空中接口的信道资源既可以被话音占用,也可以被GPRS数据业务占用。当然在信道充足的条件下,可以把一些信道定义为GPRS专用信道。要实现GPRS网络,需要在传统的GSM网络中引入新的网络接口和通信协议。GPRS网络引入GSN(GPRS SurporTIng Node)节点。移动台则必须是GPRS移动台或GPRS/GSM双模移动台。
二、Gprs模块设置方法步骤
1.申请注册花生壳帐号,获得域名,并在路由器动态dns设置好,并登陆。
2.下载花生壳到本机,登录,添加域名链接好(花生壳动态域名解析常用方法)。
3.在路由器中,将本机MAC地址对应一个固定ip,在虚拟服务器中,设置好对应本机ip的端口号。如192.168.1.99,端口号2323。
4.本机电脑网络连接,设置固定ip。如192.168.1.99,255.255.255.0,192.168.1.1。
5.用gprs模块设置软件设置模块参数,打开设置软件,选择好串口,打开串口,将网络连接处,改为自己的域名,选择sim卡服务商,端口改为设置端口,如2323,模块上电,带接收到提示信息后,点击全参数设置,一直到提示设置成功。
6.网络端计算机安装虚拟串口软件,添加虚拟串口,为tcp searver方式,端口为已经设置好的端口。如192.168.1.99,本地端口2323。
7.重启gprs模块,待net灯闪烁,data灯常亮时,双方可以通信。
