当前位置:首页 > 显示光电 > oled
[导读]   W5300在内存空间和数据处理能力等方面都有很大的提高。W5300特别适用于IPTV,IP机顶盒和数字电视等大流量多媒体数据的传输。通过一个集成有TCP/IP协议和10/100M的以太网MA
  W5300在内存空间和数据处理能力等方面都有很大的提高。W5300特别适用于IPTV,IP机顶盒和数字电视等大流量多媒体数据的传输。通过一个集成有TCP/IP协议和10/100M的以太网MAC和PHY的单芯片可以非常简单和快捷地实现Internet连接。
  W5300与主机(MCU)采用总线接口。通过直接访问方式或间接访问方式,W5300可以很容易与主机接口,就像访问SRAM存储器。W5300的通信数据可以通过每个端口的TX/RX FIFO寄存器访问。由于这些特性,即使一个初学者也很容易使用W5300实现Internet连接。
  特性
  支持软、硬件混合TCP/IP协议: TCP, UDP, ICMP, IGMP, IPv4, ARP, PPPoE, Ethernet;
  支持8个独立的端口(sockets)同时连接;。
  网络数据传输,速率可达到80Mbps;
  支持ADSL连接 (支持PPPOE协议,带PAP/CHAP验证);
  内部128K字节存储器作TX/RX缓存;
  根据端口通信数据吞吐量动态调整内部TX/RX存储器分配;
  内嵌10BaseT/100BaseTX以太网物理层,支持自动应答(全双工/半双工模式);
  可选TX1:1 RX1:1 网络变压器接口YL18-2050S,YT37-1107S及YL2J011D,YL2J201A
  支持自动极性变换(MDI/MDIX);
  支持8/16位数据总线;l 0.18μm CMOS工艺;
  3.3V工作电压,I/O口可承受5V电压,内部带1.8V电压调整器;
  LQFP-100,14x14mm无铅封装。
  单片机控制W5300源代码如下:
  * @file W5100.c
  * 本文件包括5个部分:
  * 1. W5100初始化
  * 2. W5100的Socket初始化
  * 3. Socket连接
  * 如果Socket设置为TCP服务器模式,则调用Socket_Listen()函数,W5100处于侦听状态,直到远程客户端与它连接。
  * 如果Socket设置为TCP客户端模式,则调用Socket_Connect()函数,
  * 每调用一次Socket_Connect(s)函数,产生一次连接,
  * 如果连接不成功,则产生超时中断,然后可以再调用该函数进行连接。
  * 如果Socket设置为UDP模式,则调用Socket_UDP函数
  * 4. Socket数据接收和发送
  * 5. W5100中断处理
  * 置W5100为服务器模式的调用过程:W5100_Init()--》Socket_Init(s)--》Socket_Listen(s),设置过程即完成,等待客户端的连接。
  * 置W5100为客户端模式的调用过程:W5100_Init()--》Socket_Init(s)--》Socket_Connect(s),设置过程即完成,并与远程服务器连接。
  * 置W5100为UDP模式的调用过程:W5100_Init()--》Socket_Init(s)--》Socket_UDP(s),设置过程即完成,可以与远程主机UDP通信。
  * W5100产生的连接成功、终止连接、接收数据、发送数据、超时等事件,都可以从中断状态中获得。
  #include“W5100.h” /* 定义W5100的寄存器地址、状态 */
  #include“REG51.h”
  typedef unsigned char SOCKET;
  sbit SPI_CS= P1^0;
  sbit SPI_SCK= P1^1;
  sbit SPI_SO= P1^2;
  sbit SPI_SI= P1^3;
  sbit SPI_EN= P1^4;
  sbit KEY= P1^5;
  /* 端口数据缓冲区 */
  unsigned char Rx_Buffer[20]; /* 端口接收数据缓冲区 */
  unsigned char Tx_Buffer[20]; /* 端口发送数据缓冲区 */
  /* 网络参数寄存器 */
  unsigned char Gateway_IP[4]={192,168,2,254}; /* Gateway IP Address */
  unsigned char Sub_Mask[4]={255,255,255,0}; /* Subnet Mask */
  unsigned char Phy_Addr[6]={0x00,0x08,0xDC,0x01,0x02,0x03}; /* Physical Address */
  unsigned char IP_Addr[4]={192,168,2,1}; /* Loacal IP Address */
  unsigned char S0_Port[2]={0x13,0x88}; /* Socket0 Port number 5000 */
  unsigned char S0_DIP[4]={192,168,2,43}; /* Socket0 DesTInaTIon IP Address */
  unsigned char S0_DPort[2]={0x13,0x88}; /* Socket0 DesTInaTIon Port number 5000*/
  unsigned char S0_State=0; /* Socket0 state recorder */
  unsigned char S0_Data; /* Socket0 receive data and transmit OK */
  unsigned char W5100_Interrupt;
  /* UDP Destionation IP address and Port number */
  unsigned char UDP_DIPR[4];
  unsigned char UDP_DPORT[2];
  void Delay(unsigned int x)
  unsigned int i;
  for(i=0;i《x;i++){
  SPI_EN=1;
  unsigned char SPI_ReadByte(void){
  unsigned char i,rByte=0;
  for(i=0;i《8;i++){
  rByte《《=1;
  rByte|=SPI_SO;
  SPI_SCK=0;
  Delay(10);
  SPI_SCK=1;
  SPI_SCK=0;
  return rByte;
  void SPI_SendByte(unsigned char dt)
  unsigned char i;
  for(i=0;i《8;i++)
  if((dt《《i)&0x80)
  SPI_SI=1;
  else
  SPI_SI=0;
  SPI_SCK=0;
  Delay(10);
  SPI_SCK=1;
  SPI_SCK=0;
  unsigned char Read_W5100(unsigned short addr)
  unsigned char i;
  /* 置W5100的CS为低电平 */
  SPI_CS=0;
  /* 发送读命令 */
  SPI_SendByte(0x0f);
  /* 发送地址 */
  SPI_SendByte(addr/256);
  SPI_SendByte(addr);
  /* 读取数据 */
  i=SPI_ReadByte();
  /* 置W5100的CS为高电平 */
  SPI_CS=1;
  return i;
  void Write_W5100(unsigned short addr, unsigned char dat)
  /* 置W5100的CS为低电平 */
  SPI_CS=0;
  Delay(100);
  /* 发送写命令 */
  SPI_SendByte(0xf0);
  /* 发送地址 */
  SPI_SendByte(addr);
  /* 写入数据 */
  SPI_SendByte(dat);
  Delay(100);
  /* 置W5100的CS为高电平 */
  SPI_CS=1;
  void W5100_Init(void)
  unsigned char i;
  SPI_EN=1;SPI_SCK=0;SPI_CS=1;SPI_SO=1;
  Write_W5100(W5100_MODE,MODE_RST); /*软复位W5100*/
  Delay(100);
  ///Write_W5100(W5100_MODE,0); /*软复位W5100*/
  Delay(100); /*延时100ms,自己定义该函数*/
  /*设置网关(Gateway)的IP地址,4字节 */
  /*使用网关可以使通信突破子网的局限,通过网关可以访问到其它子网或进入Internet*/
  for(i=0;i《4;i++)
  Write_W5100(W5100_GAR+i,Gateway_IP); /*Gateway_IP为4字节unsigned char数组,自己定义*/
  for(i=0;i《4;i++)
  Gateway_IP=Read_W5100(W5100_GAR+i);
  /*设置子网掩码(MASK)值,4字节。子网掩码用于子网运算*/
  for(i=0;i《4;i++)
  Write_W5100(W5100_SUBR+i,Sub_Mask); /*SUB_MASK为4字节unsigned char数组,自己定义*/
  /*设置物理地址,6字节,用于唯一标识网络设备的物理地址值
  该地址值需要到IEEE申请,按照OUI的规定,前3个字节为厂商代码,后三个字节为产品序号
  如果自己定义物理地址,注意第一个字节必须为偶数*/
  for(i=0;i《6;i++)
  Write_W5100(W5100_SHAR+i,Phy_Addr); /*PHY_ADDR6字节unsigned char数组,自己定义*/
  /*设置本机的IP地址,4个字节
  注意,网关IP必须与本机IP属于同一个子网,否则本机将无法找到网关*/
  for(i=0;i《4;i++)
  Write_W5100(W5100_SIPR+i,IP_Addr); /*IP_ADDR为4字节unsigned char数组,自己定义*/
  /*设置发送缓冲区和接收缓冲区的大小,参考W5100数据手册*/
  Write_W5100(W5100_RMSR,0x55); /*Socket Rx memory size=2k*/
  Write_W5100(W5100_TMSR,0x55); /*Socket Tx mempry size=2k*/
  /* 设置重试时间,默认为2000(200ms) */
  Write_W5100(W5100_RTR,0x07);
  Write_W5100(W5100_RTR+1,0xd0);
  /* 设置重试次数,默认为8次 */
  Write_W5100(W5100_RCR,8);
  /* 启动中断,参考W5100数据手册确定自己需要的中断类型
  IMR_CONFLICT是IP地址冲突异常中断
  IMR_UNREACH是UDP通信时,地址无法到达的异常中断
  其它是Socket事件中断,根据需要添加 */
  Write_W5100(W5100_IMR,(IMR_CONFLICT|IMR_UNREACH|IMR_S0_INT));
  unsigned char Detect_Gateway(void)
  unsigned char i;
  Write_W5100((W5100_S0_MR),S_MR_TCP); /*设置socket0为TCP模式*/
  Write_W5100((W5100_S0_CR),S_CR_OPEN); /*打开socket0*/
  if(Read_W5100(W5100_S0_SSR)!=S_SSR_INIT)
  Write_W5100((W5100_S0_CR),S_CR_CLOSE); /*打开不成功,关闭Socket,然后返回*/
  return FALSE;
  /*检查网关及获取网关的物理地址*/
  for(i=0;i《4;i++)
  Write_W5100((W5100_S0_DIPR+i),IP_Addr+1); /*向目的地址寄存器写入与本机IP不同的IP值*/
  Write_W5100((W5100_S0_CR),S_CR_CONNECT); /*打开socket0的TCP连接*/
  Delay(20); /* 延时20ms */
  i=Read_W5100(W5100_S0_DHAR); /*读取目的主机的物理地址,该地址就是网关地址*/
  Write_W5100((W5100_S0_CR),S_CR_CLOSE); /*关闭socket0*/
  if(i==0xff)
  /**********没有找到网关服务器,或没有与网关服务器成功连接***********/
  /********** 自己添加处理代码 ***********/
  return FALSE;
  return TRUE;
  void Socket_Init(SOCKET s)
  unsigned int i;
  /*设置分片长度,参考W5100数据手册,该值可以不修改*/
  Write_W5100((W5100_S0_MSS+s*0x100),0x00); /*最大分片字节数=16*/
  Write_W5100((W5100_S0_MSS+s*0x100+1),0x10);
  /* Set Socket Port number */
  switch(s)
  case 0:
  Write_W5100(W5100_S0_PORT,S0_Port[0]); /* Set Local Socket Port number */
  Write_W5100(W5100_S0_PORT+1,S0_Port[1]);
  Write_W5100(W5100_S0_DPORT,S0_DPort[0]); /* Set Destination port number */
  Write_W5100(W5100_S0_DPORT+1,S0_DPort[1]);
  for(i=0;i《4;i++)
  Write_W5100(W5100_S0_DIPR+i,S0_DIP); /* Set Destination IP Address */
  break;
  case 1:
  break;
  case 2:
  break;
  case 3:
  break;
  default:
  break;
  * @brief 设置Socket为客户端与远程服务器连接
  *当本机Socket工作在客户端模式时,引用该程序,与远程服务器建立连接
  *如果启动连接后出现超时中断,则与服务器连接失败,需要重新调用该程序连接
  *该程序每调用一次,就与服务器产生一次连接
  unsigned char Socket_Connect(SOCKET s)
  Write_W5100((W5100_S0_MR+s*0x100), S_MR_TCP); /*设置socket为TCP模式 */
  Write_W5100((W5100_S0_CR+s*0x100), S_CR_OPEN); /*打开Socket*/
  if(Read_W5100(W5100_S0_SSR+s*0x100)!=S_SSR_INIT)
  Write_W5100(W5100_S0_CR+s*0x100,S_CR_CLOSE); /*打开不成功,关闭Socket,然后返回*/
  return FALSE;
  Write_W5100((W5100_S0_CR+s*0x100),S_CR_CONNECT); /*设置Socket为Connect模式*/
  return TRUE;
  /*至此完成了Socket的打开连接工作,至于它是否与远程服务器建立连接,则需要等待Socket中断,
  以判断Socket的连接是否成功。参考W5100数据手册的Socket中断状态*/
