Lonworks的结构模型及网络构架
Lonworks(LocalOperaTIngNetwork,局部操作网络)是一个开放的、全分布式监控系统专用网络平台技术,以其独特的特点已成为目前所有现有的现场总线网络功能最为强大,市场效率最高的总线之一,其技术已被我国多部国家规范所采纳。它使用了具有分布控制与通信联网功能的大规模集成的神经元芯片(neuronchips)构成各个智能监控节点(node),通过网络收发器(TranReceiver)及网络通信媒体将各节点构成全分布式局部操作网络(简称LON网)。
Lonworks技术实际上是一种测控网技术,确切的说是一种工控网技术,也叫现场总线技术。它可以方便地实现现场传感器、执行器、仪表等的联网。这种网络不同于局域网,而是一种工控网,因为它传输数据量小的监测信息,状态信息和控制信息。
Lonworks的核心技术是具有3个8位的CPU神经元芯片(NeuronChip),同时具备通信与控制功能,并且固化了Lontalk协议,以及34种常见的I/O控制对象。它采用了IOS/OSI模型中完整的七层通信协议,采用了面向对象的设计方法,Lonworks技术将其称之为“网络变量”,使网络通信的设计简化成为参数设置。这样,不但节省了大量的设计工作量,同时增加了通信的可靠性。
Lonworks传输方式单端模式:主要用于光缆、铜轴电缆、或无线射频收发器
差分模式:主要用于连接双绞线网络收发器。
Lonworks结构模型Lonworks采用开放式IOS/OSI模型的全部七层通讯协议结构,具备了局域网的基本功能,与异型网的兼容性比任何现存的现场总线都好,被誉为通用控制网络,它还提供了与LAN的接口,从而实现了二者的有机结合。
Lonworks分层结构
Lonworks控制网络结构包括五大部分:
1、网络协议(Lontalk)
2、网络传输媒体
3、网络设备(包括:智能测控单元即节点、路由器和网关)
4、执行机构
5、管理软件(Lontalk开放式通信协议)
1、路由器
路由器是Lonworks技术的一个重要部分,用于连接不同媒体的Lonwork网络。在Lonworks技术中,路由器还包括以下几种:中继器、桥接器和路由器,路由器除连接不同媒体的Lonworks网络外,还能控制网络流量提高网络速度。
2、通信媒体
通信媒体是节点之间信息传输的物理媒体,包括双绞线、动力电源线、红外线、光缆和同轴电缆等。
3、网络管理工具
节点建成以后,节点之间需要互相通信,这就需要个网络工具为网络上的节点分配地址,同时也要将每个节点的网络变量按功能连接起来。-一旦网络建成并正常运行后,需要网络管理工具对其维护和监控。
4、Lontalk对大网络的支持
第一层结构是域:域的结构可以保证在不同的域中通信彼此独立;
第二层结构是子网:每个域有255个子网子网可以是一个或多个通道的逻辑分组;
第三层结构是子点:每个子网有27个节点,所以一个域最多有255*127=32385个节点。
另外每个神经元芯片有一个独一无二的48位ID地址。
