Lonworks是什么意思_Lonworks总线核心及特点
Lonworks(LocalOperaTIngNetwork,局部操作网络)是一个开放的、全分布式监控系统专用网络平台技术,以其独特的特点已成为目前所有现有的现场总线网络功能最为强大,市场效率最高的总线之一,其技术已被我国多部国家规范所采纳。它使用了具有分布控制与通信联网功能的大规模集成的神经元芯片(neuronchips)构成各个智能监控节点(node),通过网络收发器(TranReceiver)及网络通信媒体将各节点构成全分布式局部操作网络(简称LON网)。
Lonworks技术实际上是一种测控网技术,确切的说是一种工控网技术,也叫现场总线技术。它可以方便地实现现场传感器、执行器、仪表等的联网。这种网络不同于局域网,而是一种工控网,因为它传输数据量小的监测信息,状态信息和控制信息。
Lonworks核心
Lonworks的核心技术是具有3个8位的CPU神经元芯片(NeuronChip),同时具备通信与控制功能,并且固化了Lontalk协议,以及34种常见的I/O控制对象。它采用了IOS/OSI模型中完整的七层通信协议,采用了面向对象的设计方法,Lonworks技术将其称之为“网络变量”,使网络通信的设计简化成为参数设置。这样,不但节省了大量的设计工作量,同时增加了通信的可靠性。
Lonworks通信的最高速率为1.25Mbit/s(有效距离为130m),最远通信距离为2700m(双绞线,通信速率为78kbit/s)节点总数可达3200个。
网络的传输媒体可以是双绞线、同轴电缆、光纤、射频、红外线、电力线等,针对不同的通信媒体有不同的收发器和路由器。
Lonworks特点
1、智能节点作为现场总线网络控制器;
2、多种网络拓扑结构:总线形、星形、环形、自由形;
3、多种网络系统结构:主从式、对等式及Client/Server式;
4、多种传输媒体介质;
5、介质访问方法:带预测和优先级的P—坚持CSMA(CarriersensemulTIpleAccess,载波监听多路访间);
6、网络通信协议:基于IOS/OSI七层参考模型的网络通信协议—Lontalk通信协议系统开放;
7、同异型网络的互连方便;
8、Lonworks网络是无主站点对点网络,其任一点的故障不会造成系统瘫痪。
