Python机器学习回归部分的应用与教程
欢迎阅读 Python 机器学习系列教程的回归部分。这里,你应该已经安装了 Scikit-Learn。如果没有,安装它,以及 Pandas 和 Matplotlib。
pip install numpy
pip install scipy
pip install scikit-learn
pip install matplotlib
pip install pandas
除了这些教程范围的导入之外,我们还要在这里使用 Quandl:
pip install quandl
首先,对于我们将其用于机器学习而言,什么是回归呢?它的目标是接受连续数据,寻找最适合数据的方程,并能够对特定值进行预测。使用简单的线性回归,你可以仅仅通过创建最佳拟合直线,来实现它。
这里,我们可以使用这条直线的方程,来预测未来的价格,其中日期是 x 轴。
回归的热门用法是预测股票价格。由于我们会考虑价格随时间的流动,并且使用连续的数据集,尝试预测未来的下一个流动价格,所以可以这样做。
回归是监督的机器学习的一种,也就是说,科学家向其展示特征,之后向其展示正确答案来教会机器。一旦教会了机器,科学家就能够使用一些不可见的数据来测试机器,其中科学家知道正确答案,但是机器不知道。机器的答案会与已知答案对比,并且度量机器的准确率。如果准确率足够高,科学家就会考虑将其算法用于真实世界。
由于回归广泛用于股票价格,我们可以使用一个示例从这里开始。最开始,我们需要数据。有时候数据易于获取,有时你需要出去并亲自收集。我们这里,我们至少能够以简单的股票价格和成交量信息开始,它们来自 Quandl。我们会抓取 Google 的股票价格,它的代码是GOOGL:
import pandas as pd
import quandl
df = quandl.get("WIKI/GOOGL")
print(df.head())
注意:写这篇文章的时候,Quandl 的模块使用大写 Q 引用,但现在是小写 q,所以import quandl。
到这里,我们拥有:
Open High Low Close Volume Ex-Dividend
Date
2004-08-19 100.00 104.06 95.96 100.34 44659000 0
2004-08-20 101.01 109.08 100.50 108.31 22834300 0
2004-08-23 110.75 113.48 109.05 109.40 18256100 0
2004-08-24 111.24 111.60 103.57 104.87 15247300 0
2004-08-25 104.96 108.00 103.88 106.00 9188600 0
Split RaTIo Adj. Open Adj. High Adj. Low Adj. Close
Date
2004-08-19 1 50.000 52.03 47.980 50.170
2004-08-20 1 50.505 54.54 50.250 54.155
2004-08-23 1 55.375 56.74 54.525 54.700
2004-08-24 1 55.620 55.80 51.785 52.435
2004-08-25 1 52.480 54.00 51.940 53.000
Adj. Volume
Date
2004-08-19 44659000
2004-08-20 22834300
2004-08-23 18256100
2004-08-24 15247300
2004-08-25 9188600
这是个非常好的开始,我们拥有了数据,但是有点多了。
这里,我们有很多列,许多都是多余的,还有些不怎么变化。我们可以看到,常规和修正(Adj)的列是重复的。修正的列看起来更加理想。常规的列是当天的价格,但是股票有个叫做分拆的东西,其中一股突然就变成了两股,所以一股的价格要减半,但是公司的价值不变。修正的列为股票分拆而调整,这使得它们对于分析更加可靠。
所以,让我们继续,削减原始的 DataFrame。
df = df[['Adj. Open', 'Adj. High', 'Adj. Low', 'Adj. Close', 'Adj. Volume']]
现在我们拥有了修正的列,以及成交量。有一些东西需要注意。许多人谈论或者听说机器学习,就像无中生有的黑魔法。机器学习可以突出已有的数据,但是数据需要先存在。你需要有意义的数据。所以你怎么知道是否有意义呢?我的最佳建议就是,仅仅简化你的大脑。考虑一下,历史价格会决定未来价格吗?有些人这么认为,但是久而久之这被证实是错误的。但是历史规律呢?突出的时候会有意义(机器学习会有所帮助),但是还是太弱了。那么,价格变化和成交量随时间的关系,再加上历史规律呢?可能更好一点。所以,你已经能够看到,并不是数据越多越好,而是我们需要使用有用处的数据。同时,原始数据应该做一些转换。
考虑每日波动,例如最高价减最低价的百分比差值如何?每日的百分比变化又如何呢?你觉得Open, High, Low, Close这种简单数据,还是Close, Spread/VolaTIlity, %change daily更好?我觉得后者更好一点。前者都是非常相似的数据点,后者基于前者的统一数据创建,但是带有更加有价值的信息。
