从零到python机器学习大神的7个步骤
卷积神经网络(CNN)的基础介绍见 ,这里主要以代码实现为主。
CNN是一个多层的神经网络,每层由多个二维平面组成,而每个平面由多个独立神经元组成。
以MNIST作为数据库,仿照LeNet-5和TIny-cnn( ) 设计一个简单的7层CNN结构如下:
输入层Input:神经元数量32*32=1024;
C1层:卷积窗大小5*5,输出特征图数量6,卷积窗种类6,输出特征图大小28*28,可训练参数(权值+阈值(偏置))5*5*6+6=150+6,神经元数量28*28*6=4704;
S2层:卷积窗大小2*2,输出下采样图数量6,卷积窗种类6,输出下采样图大小14*14,可训练参数1*6+6=6+6,神经元数量14*14*6=1176;
C3层:卷积窗大小5*5,输出特征图数量16,卷积窗种类6*16=96,输出特征图大小10*10,可训练参数5*5*(6*16)+16=2400+16,神经元数量10*10*16=1600;
S4层:卷积窗大小2*2,输出下采样图数量16,卷积窗种类16,输出下采样图大小5*5,可训练参数1*16+16=16+16,神经元数量5*5*16=400;
C5层:卷积窗大小5*5,输出特征图数量120,卷积窗种类16*120=1920,输出特征图大小1*1,可训练参数5*5*(16*120)+120=48000+120,神经元数量1*1*120=120;
输出层Output:卷积窗大小1*1,输出特征图数量10,卷积窗种类120*10=1200,输出特征图大小1*1,可训练参数1*(120*10)+10=1200+10,神经元数量1*1*10=10。
下面对实现执行过程进行描述说明:
1. 从MNIST数据库中分别获取训练样本和测试样本数据:
(1)、原有MNIST库中图像大小为28*28,这里缩放为32*32,数据值范围为[-1,1],扩充值均取-1;总共60000个32*32训练样本,10000个32*32测试样本;
(2)、输出层有10个输出节点,在训练阶段,对应位置的节点值设为0.8,其它节点设为-0.8.
2. 初始化权值和阈值(偏置):权值就是卷积图像,每一个特征图上的神经元共享相同的权值和阈值,特征图的数量等于阈值的个数
(1)、权值采用uniform rand的方法初始化;
(2)、阈值均初始化为0.
3. 前向传播:根据权值和阈值,主要计算每层神经元的值
(1)、输入层:每次输入一个32*32数据。
(2)、C1层:分别用每一个5*5的卷积图像去乘以32*32的图像,获得一个28*28的图像,即对应位置相加再求和,stride长度为1;一共6个5*5的卷积图像,然后对每一个神经元加上一个阈值,最后再通过tanh激活函数对每一神经元进行运算得到最终每一个神经元的结果。
(3)、S2层:对C1中6个28*28的特征图生成6个14*14的下采样图,相邻四个神经元分别进行相加求和,然后乘以一个权值,再求均值即除以4,然后再加上一个阈值,最后再通过tanh激活函数对每一神经元进行运算得到最终每一个神经元的结果。
(4)、C3层:由S2中的6个14*14下采样图生成16个10*10特征图,对于生成的每一个10*10的特征图,是由6个5*5的卷积图像去乘以6个14*14的下采样图,然后对应位置相加求和,然后对每一个神经元加上一个阈值,最后再通过tanh激活函数对每一神经元进行运算得到最终每一个神经元的结果。
(5)、S4层:由C3中16个10*10的特征图生成16个5*5下采样图,相邻四个神经元分别进行相加求和,然后乘以一个权值,再求均值即除以4,然后再加上一个阈值,最后再通过tanh激活函数对每一神经元进行运算得到最终每一个神经元的结果。
(6)、C5层:由S4中16个5*5下采样图生成120个1*1特征图,对于生成的每一个1*1的特征图,是由16个5*5的卷积图像去乘以16个5*5的下采用图,然后相加求和,然后对每一个神经元加上一个阈值,最后再通过tanh激活函数对每一神经元进行运算得到最终每一个神经元的结果。
(7)、输出层:即全连接层,输出层中的每一个神经元均是由C5层中的120个神经元乘以相对应的权值,然后相加求和;然后对每一个神经元加上一个阈值,最后再通过tanh激活函数对每一神经元进行运算得到最终每一个神经元的结果。
4. 反向传播:主要计算每层神经元、权值和阈值的误差,以用来更新权值和阈值
(1)、输出层:计算输出层神经元误差;通过mse损失函数的导数函数和tanh激活函数的导数函数来计算输出层神经元误差。
(2)、C5层:计算C5层神经元误差、输出层权值误差、输出层阈值误差;通过输出层神经元误差乘以输出层权值,求和,结果再乘以C5层神经元的tanh激活函数的导数,获得C5层每一个神经元误差;通过输出层神经元误差乘以C5层神经元获得输出层权值误差;输出层误差即为输出层阈值误差。
