pt2272接收模块电路图及开关遥控图解案例
PT2272是一款用以解码的芯片,编码芯片PT2262发出的编码信号由:地址码、数据码、同步码组成一个完整的码字,解码芯片PT2272接收到信号后,其地址码经过两次比较核对后,VT脚才输出高电平,与此同时相应的数据脚也输出高电平,如果发送端一直按住按键,编码芯片也会连续发射。当发射机没有按键按下时,PT2262不接通电源,其17脚为低电平,所以315MHz的高频发射电路不工作,当有按键按下时,PT2262得电工作,其第17脚输出经调制的串行数据信号,当17脚为高电平期间315MHz的高频发射电路起振并发射等幅高频信号,当17脚为低平期间315MHz的高频发射电路停止振荡,所以高频发射电路完全收控于PT2262的17脚输出的数字信号,从而对高频电路完成幅度键控(ASK调制)相当于调制度为100%的调幅。
pt2272接收模块电路图
PT2272 解码芯片,可以用不同型号如M2 M4 M6 或L2 L4 L6,视乎所需要的功能。
使用PT2272开关遥控图解案例首先 列出元件清单
2272无线遥控模块一套(14元)(无线模块有315MHZ和433MHZ两种 买的时候可以任选其一)
L293D芯片(7元)
电线若干
下面这张就是我测试用的电路 不是很复杂
这个接收板上有个小孔 要接一根23厘米左右的天线
(天线的长度315M的约为23cm,433M的约为17cm);
下面这个是电路图,左面是无线模块的接收板,右面是L293D芯片。图中无线模块的GND接电池的负,5V接5V电源,D0和D1为一组开关,D2和D3为一组开关,分别接到L293D芯片的2、7、10、15脚,控制两组电机的正反转。L293D芯片的1、8、9脚都接5V电源,4、5、12、13脚接电池负极,3、6脚和11、14脚分别接两组电机,16脚接4.5V到36V的电源,用来给电机供电,电压越高,电机转速越快。关于电源的选择可以用两块锂电池串联,然后接到16脚给电机供电,然后分出一路串联3个二极管,把电压降到5V,接到需要接5V电压的地方。
下面这个就是电池使用电路
