当前位置:首页 > 公众号精选 > 物联传媒
[导读]RFID世界网7月29日-30日,物联网行业年度盛宴——IOTE2020国际物联网展·深圳站在台风到来之前完美闭幕。与物联网展会同期的“IOTE2020金奖”创新产品评选活动也在7月30日迎来了最终的荣誉盛典。此前,从三百多家展商展示的众多产品中票选出来的一百件最具代表性和创新性...
本文来源:RFID世界网
7月29日-30日,物联网行业年度盛宴——IOTE2020国际物联网展·深圳站在台风到来之前完美闭幕。与物联网展会同期的“IOTE 2020金奖”创新产品评选活动也在7月30日迎来了最终的荣誉盛典。
此前,从三百多家展商展示的众多产品中票选出来的一百件最具代表性和创新性的产品名单已在多个平台上公布,但只闻其名不见其形。
今日小编就带大家走进现场,揭开他们的神秘面纱~
【Ps:以下按展位号排序,依次为展位号、企业简称、产品名称、产品图片以及产品简述】
1.展位号:1A2
铨顺宏科技
FU-M6-IN1 ZEUS工业一体机
一款IP67防护等级的工业级RFID一体化读写器,内嵌ThingMagic高性能模组,支持Modbus协议,TCP/IP通讯,IP67的防护等级。外观小巧,安装便捷。
2.展位号:1A4
iData(盈达)
小i系列移动智能终端
企业级的性能配置,RFID模块与机身完美融合轻松应对各种盘点场景,企业级Wi-Fi+4G数据通讯高速稳定。纤薄设计,重量仅166克,随身携带更轻松。
3.展位号:1A7
汉德霍尔
BX6100超高频手持终端
一款集数据采集、数据处理、RFID读写功能为一体的超高频手持终端。室外环境下读取距离可达20m。多标签群读峰值高达200标签/s。
4.展位号:1A9
安的电子
LSG428图书馆安全门
一款全新的高频门禁系统,采用三维感应发明专利技术,能在感应区内三维空间上任意方向快检测电子标签,对于非法的图书标签进行声光报警。
5.展位号:1A11
销邦科技
M8工业级大屏手持终端
轻便灵巧,超大屏灵敏显示,便于多场景轻松移动使用。工业设计以坚固耐用为必备,结合企业级功能开发,具备强悍的数据采集性能以及较高的网络安全性和可管理性。
6.展位号:1A12
美格智能
5G SRM815模组
一款专为物联网和eMBB应用而设计的5G NR Sub-6GHz模组,采用LGA封装方式,集成高通最新一代的骁龙SDX55基带芯片,符合3GPP Release 15标准,可支持独立组网(SA)和非独立组网(NSA)两种网络部署。
7.展位号:1A13
有方科技
5G通信模块 N510M
全球首款基于紫光展锐平台的5G通信模块,支持所有关键地区和主要频段,能满足消费电子、智慧能源、工业控制、智慧交通等领域的通信需求。
8.展位号:1A14
移柯通信
4G LTE CAT1 L501 全网通 无线通信模组
一款封装小、性能稳定可靠、LCC+LGA的Cat1模块,能很好满足客户对高性价比、低功耗的应用要求。
9.展位号:1A17
立芯电子
消毒安防机器人
以移动机器人为载体,搭载紫外线消杀及360°喷洒消毒,针对环境和空气进行自主移动式多点消杀。
10.展位号:1A21
优博讯科技
DT50企业级智能终端
全新DT50,采用轻薄但坚固耐用的结构设计,搭载高端处理芯片、国际顶尖扫码模块,加之企业级安全特性,是企业移动应用产品的最优选择。
11.展位号:1A22
悦和科技
无电池环保智能测温手环
一款最新研制的无源体温监测手环产品,因轻薄、佩戴舒适、测温精度高、批量读取等优势,特别适合学校、工厂、展馆等人员密集场所温度监控。
12.展位号:1A23
POSTEK博思得
TXr系列RFID标签打印机
Postek TXr系列超高频RFID打印机,包含标准版和抗金属标签版两种类型,可打印最小inlay间距为12毫米的标签,和厚度为1.2毫米的柔性抗金属标签。
13.展位号:1A24
中钞科信
轻型印刷品对版机
印刷品印刷过程中质量控制的轻型多功能检测平台,可检测精细缺陷、监测油墨质量、校对样稿图文、实现信息全记录,有效防控印刷连续废。
14.展位号:1A25
汇成芯通
aura-C EM4227超高频高加密芯片
一款兼容ISO/IEC 18000-6C和EPC Global Gen2V2的超高频芯片,并拥有遵循ISO/IEC 29167的AES-128和Grain-128A加密算法,并兼容NIST SP 800-22标准。Aura-C可被广泛应用于需要高加密要求的长距离读取环境,如高速收费、过境检查、高价值产品管理等。
15.展位号:1A28
斑马技术
MC3390R集成式远距离UHF手持式RFID读取器
MC3390R库存管理、订单履行、交叉转运等提供更高的效率和准确性。出色的RFID读取范围和接收器灵敏度,可实现更高的读取精度以及超远距离条码扫描选择。
16.展位号:1A29
鸥思物联
超高频柔性抗金属标签
用一种特殊的材料封装成的电子标签,符合 EPC C1G2(ISO 18000-6C)标准,从技术上解决了普通抗金属标签不能附着于不规则或曲面的金属上使用的难题。将抗金属电子标签贴在金属上具有良好的读取性能,甚至比在空气中读的距离更远。
17.展位号:1A30
SATO佐藤自动识别系统
SATO4英寸智能工业型RFID打印机-CL4NX Plus
主力机型CL4NX的全新升级版,打印精度及速度双升级;搭载全新微型标签打印模式及智能打印头,支持UHF/HF/NFC,适用于汽车、制造、零售、运输等行业。
18.展位号:1A31
艾利丹尼森
WEB GREEN TAG
全球RFID产品和物联网解决方案市场领导者思迈创科技术集团(隶属于艾利丹尼森公司)的WEB 绿色嵌体和标签产品是RFID行业最先进、最环保的制造工艺的产物。
19.展位号:1A32
东方拓宇
内场手持扫码终端
八核处理器,强劲性能,持久动力。高性能扫码头,可搭配专业一维二维以及长距离扫描头,实现多种应用场景。采用LG6500mAh大电池,拥有超长续航能力。双频WIFI覆盖率强,性能更稳定。同时支持传统键盘输入和新式触摸屏输入应用,操作更敏捷,握感舒适轻薄。坚固耐用,跌落2米,防水防尘IP67。
20.展位号:1A33
成为信息
C61 工业级智能手持终端
一款带键盘的超高性能工业级智能手持终端,支持选配高性能条码扫描、超高频读写、NFC等丰富功能,数据采集功能强悍,配合针对室内场景专门优化的双频WIFI天线,可完美适用于物流内场、仓储盘点、生产制造、零售管理、资产管理等各行业的应用。
21.展位号:1A35
鼎桥通信
5G+AI智能边缘计算网关
支持5G+边缘AI,拥有强劲的边缘计算能力,承载边缘侧AI算法的推理与应用,在物联网边缘节点实现数据优化、实时响应、敏捷连接、模型分析等业务。
22.展位号:1A36-2
利尔达
5G工业边缘智能终端
轻量级方案大大降低了设备对应用场景的要求,提高各种应用的商业化进程,帮助企业快速落地应用。用运营商网络为用户进行无线长距离大数据传输,提供可视化Web配置。
23.展位号:1A37-1
四信
5G工业路由器
一种物联网无线通信路由器,利用公用3G/4G/5G网络为用户提供无线长距离大数据传输功能。该产品采用高性能的工业级32位通信处理器和工业级无线模块,以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台,该产品已广泛应用于物联网产业链中的M2M行业。
24.展位号:1A38-1
骐俊物联
ML110 LTE Cat.1无线通信模组
ML110模组搭载紫光展锐春藤8910DM芯片,支持LTE-TDD/LTE-FDD/GSM制式,支持主流的通信协议,提供丰富的扩展接口,满足各类中低速率场景需求。
25.展位号:1A45
捷通科技
2.4G有源读写器
2.4G有源读写器,吸顶2.4G读写器,2.4G读头,仓库管理
26.展位号:1A48
远望谷
隐形门禁
XC- BM209隐形门禁摆脱了门的固有形态,门禁在不报警情况时,可作为照明灯使用,完全与建筑环境融为一体。根据不同的环境,可设置参数自动过滤远距离的标签,控制读取距离。
27.展位号:1A49
尚酷
M5双模防爆对讲手机
AORO/遨游M5军工三防手机全网通智能DMR对讲防水超长待机特种兵手机,是一款售数据采集+多模融合通讯终端,默认版本为DMR数模一体硬件对讲+POC公网对讲(PTT+POC双对讲),遨游M5八核处理器,6GB运行内存+128GB机身存储+256GB扩展卡。
28.展位号:1A51
凯路威
全向超高频X-RFID芯片KX2005XG
一款全向型高性能超高频电子标签芯片产品,支持单端/两端天线连接,组成业内领先的全方向识读性能,大存储容量可配置空间架构。
29.展位号:1A54
锐驰物联
超高频柔性抗金属易碎防拆标签
此款易碎抗金属标签采用特殊的天线设计方式,在稳定超高频读取性能的同时,具备防拆、防转移的能力。适用于各类IT资产和涉密资产管理等场景中的应用。
30.展位号:1A54-1
华晟标纬
DS-ROCKY100 无源+传感器芯片
具有外设接口(SPI)的超高频芯片,可利用UHF射频信号收集能量驱动外部设备,如控制器,开关,LED灯,称重,温度、湿度、压力传感器等应用。
31.展位号:1A57
意法半导体
ST25R3916 高性能NFC通用设备& EMVCo读写器
ST25R3916具有出色的性能和独特的功能,非常适合支付应用。它还完美适合各种消费和工业应用,包括访问控制、游戏、物联网、配对、品牌保护、产品配置等。
32.展位号:1A58
芯联创展
固定式读写器SLR5623
大功率低功耗产品,满足国际认证标准。全新外形设计,多种通讯接口,安装方便快速部署。SLR5623读写器是芯联创展团队全新推出的固定式读写器,外壳采用全铝合金材料。
33.展位号:1A62
鸿陆技术
物联网智能RFID读写器
HHR340是鸿陆技术全新设计的杰作,它采用Impinj INDY R2000高性能RFID芯片,运行Android 9操作系统,4口/8口可选。
34.展位号:1A67
摩比信通
M82全触屏PDA
最新一代4核2GHz处理器,长寿命供应周期,支持安卓9和安卓10升级。支持最多10个条码同时读取。大容量电池配合超低功耗,实现3小时快充,15小时超长工作时长,50天待机。
35.展位号:1A70
信达物联
RFID石墨烯双频纽扣标签
该标签采用UHF和NFC两种频率,将两种频率的天线集成于纽扣之中,可通过耦合的形式扩展UHF标签的性能实现服装的全寿命管理。
36.展位号:1A74
普贴科技
便携式RFID标签打印机 PT-68DC
37.展位号:1A76-1
匠岩智能
CAT1对讲机
IP54防水防尘;4G全网通一键建群,即时通讯、小程序管理;直径40毫米大口径喇叭,120db大音量;intelligo芯片麦克风,待机120小时;强光手电。
38.展位号:1A77
芯讯通
LTE Cat.1模组A7600系列
拥有较高性价比,性能稳定,可以兼容3G\Cat4模组,帮助客户实现了3G产品向LTE产品的平滑切换。
39.展位号:1A77-1
几米物联
BDS/GPS物流车载终端GT420
GT420是专为货物追踪管理打造的GPS定位器,超薄尺寸,易于放置在货物包装盒内,一小时定位一次可待机3个月,内置基站+WiFi双重定位,可覆盖集装箱内、室内等。
40.展位号:1A78-2
龙尚科技
4G智能模块MU990C
高性能、高集成、丰富接口、开放安全的软件环境,集成人工智能算法,成熟、低成本的人脸识别软硬件方案,可快速落地人脸识别终端产品
41.展位号:1A79
零零智能科技
D650 4G Cat1 有线定位终端
D650是专为车载管理打造的一款4G Cat1智能定位终端,采用多方式定位,高灵敏度传感器,持续监测,能有效解决城市汽车管理和防盗难题。
42.展位号:1A81
移远通信
RG500Q
RG500Q系列是一款专为IoT/M2M 应用而设计的5G Sub-6 GHz LGA 封装模块。采用3GPP Release 15 技术,最高下行速度可达2.5 Gbps,最高上行速度可达900 Mbps。可以满足客户对高速度、大容量、低延迟、高可靠性等的要求。
43.展位号:1A92
纽豹
直接贴片设备DDA 40000
纽豹直接贴片设备DDA,这项专利技术只使用一个放置系统,突破了目前每小时40000的生产速度,且设备占地面积减小了30%。更高的产出与更简单的生产工艺将贴片成本降低了80%,而贴片质量并未受影响。DDA设备颠覆了传统的窄幅高产能生产并且能够为后期的生产工艺节约更多成本。
44.展位号:1A94
联点科技
RFID单张吊牌 读写、打印、品检、自动分堆一体机
大订单RFID标签生产速度优势:编码、加密、数码喷印、品检、剔废、自动补数和自动分堆(速度18枚/秒);多品种、少数量RFID吊牌生产的高效率优势:自动生成下一款打印模板,连续生产无需停机,高度自动化生产,减少人工干预,节省人工。
45.展位号:1A98
斯科信息
RFID隧道机
通过结合RFID技术、多种多种传感器与传送通道,可对批量单箱的物品进行快速识别,告别人工盘点计数的传统方式。
46.展位号:1A101
深圳蓝畅
S70 UHF工业级手持终端
Blovedream蓝畅S70 UHF超高频工业级5.7寸手持机、安卓系统、高速八核,功能包含:条码扫描,NFC,超高频,支持GPS、4G全网通、双频WiFi。
47.展位号:1A106
艾达
A6000W复合设备
A6000W RFID复合设备采用高端全进口运动控制系统,幅宽达350mm,专为生产航空行李条而设计,可6排同时生产,在保证高速生产的同时保证套准精度;带纠偏的放卷、复卷和收卷系统;可编程上胶系统;底纸、面纸、Inlay自动套准,可对双面印刷不干胶剥离插入inlay后再进行底纸、面纸的套位复合;可做上、下模切;可做卷到卷、卷到单张的产品。
48.展位号:1A109-1
瑞德物联
HF001高频标签测试仪
快速、准确、数字化显示RFID标签的频率值和Q值。RFID标签生产检测、电子标签性能确认、客户验收核查、工程开发读距判断等。
49.展位号:1A110
桑锐电子
超低功耗NB水表方案板
深耕行业16载,历经7代产品迭代开发,基于自研NB模组,ICT全自动测试,全系产品根据客户场景深度定制化开发,实现全天候用水平衡分析,多种专利及核心技术确保产品低功耗、强抗干扰能力特性。桑锐出品,品质之选,稳定无忧。
50.展位号:1A111
杭州中芯微电子
押解腕带-电子脚扣
押解腕带-电子脚扣可用于就医、转监(所)、出庭、指认现场等各种外出场景,实现对押解过程的全程管控,起到防止脱逃和辅助追逃的作用,成为监所(狱)安全管理的有力补充。建设外出押解智能管控系统,能够有效的管理整个执法过程,使得整个押送过 程规范化,真正意义上实现监所(狱)点面结合的实战应用需求,满足用户实战需要。
【欲知更多精彩,请听下回分解】
IOTE2021物联网展正式启动招商!
苏州站:
2021年4月7-9日 苏州国际博览中心
深圳站:
2021年8月
参展联系:
陈江汉先生 18676385933(微信同号)
今日份需求已上线
1.求购微型称重传感器或者芯片
2.求购智能化加油站平台
3.更多需求:https://www.iotku.com/Biz/
IoT库" data-miniprogram-avatar="http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/Yaqv2ZbZltEEskLuBctZF8CjQWLarI1R2XrGJqNkEsoTCPN3bYjucwgkqibW9RAzWe3GHbWuF02OV55YfZ0icbaw/640?wx_fmt=png&wxfrom=200" data-miniprogram-title="线上IOTE,线下IOT库" data-miniprogram-imageurl="http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/qR2D3Rq11GTicJDtEZ3nguf48dNK1uibdMBiaiabibibar9SKK8kBknBibkdicPmcjaMulnqffKvibIiblGYic7ESicVZLqq1A/0?wx_fmt=jpeg" data-miniprogram-type="card" data-miniprogram-servicetype="0">
点击"阅读原文"了解更多展会精彩
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
