高低频电路的频率区分
低频电路相对于高频电路而言,由电路工作频率来区分。模拟电路相对于数字电路而言。由电路(器件)工作方式来区分。属于两个不同区分方式。谈不上什么差异问题,是可以同时定义于一个电路上的概念。比如音频电路就属于低频模拟电路
一:高频电路和低频电路的频率划分 高低频划分:极低频 ELF 3KHZ以下 甚低频 VLF 3-30KHZ 低 频 LF 30-300KHZ 中 频 MF 300-3MHZ 高 频 HF 3-30MHZ
甚高频 VHF 30-300MHZ(电视1---12频道) 特高频 UHF 300-3GHZ(电视13频道以上) 超高频 SHF 3G-30GHZ 也有这样划分:
频率按照规定划分,以便有专业的交流语言: 超低频:0.03-300Hz
极低频:300-3000Hz(音频) 甚低频:3-300KHz 长 波:30-300KHz 中 波:300-3000KHz 短 波:3-30兆 甚高频:30-300兆 超高频:300-3000兆 特高频:3-30G 极高频:30-300G 远红外:300-3000G
二:常用的电子元器件的性能单位换算1MHZ=106HZ 1GHZ=109HZ 电容符号F(法拉)
1法=1000毫法(HF)
1毫法=1000微法(UF)=10-3F
1微法=1000纳法(NF)=10-6F
1纳法=1000皮法(PF)=10-9F
三:移动联通电信三家移动通信运营商的网络制式各不相同:
中国移动:GSM(2G)、TD-SCDMA(3G); 中国联通:GSM(2G)、WCDMA(3G); 中国移动:CDMA1X(2G)、CDMA2000(3G)
联通号段:130、131、132、155、156、185、186、145(上网卡)
移动号段:134、135、136、137、138、139、147、150、151、152、157、158、159、182、187、188
电信号段:189、133、180、153等
