当前位置:首页 > 消费电子 > 音频技术
[导读]   ADAU1701是一款完整的单芯片音频系统,包含28/56 bit音频DSP、ADC、DAC以及类似微控制器的控制接口。信号处理包括平衡、混音、低音增强、多波段动态处理、延迟补偿以及立体声图
  ADAU1701是一款完整的单芯片音频系统,包含28/56 bit音频DSP、ADC、DAC以及类似微控制器的控制接口。信号处理包括平衡、混音、低音增强、多波段动态处理、延迟补偿以及立体声图像扩展等,可以对现实世界的扬声器、放大器与收听环境的限制进行补偿,对感受到的音频质量进行动态改进。
  下面我们介绍的第一款电路是通过 ADAU1701 SigmaDSP 编解码器、低功耗 SSM2306 D 类放大器和 ADP3336 LDO 调节器实现模拟音频输入、D 类输出。
  电路功能与优势图 1所示电路将一个集成SigmaDSP®内核的ADAU1701编解码器与SSM2306 2 W立体声D类放大器和ADP3336低压差调节器相连。ADAU1701 内置两个ADC和四个DAC,因此能够处理一个立体声音频信号,并将分别处理的信号同时输出至一路线路级输出和一路放大输出。这样,线路输出和放大输出就能在SigmaDSP内核中以不同的信号处理方式进行处理,例如定制EQ、针对特定输出在芯片级进行定制的压缩器或者根据特定扬声器配置进行调节的空间化效应。ADP3336产生 3.3 V电源供ADAU1701 使用。SSM2306 是一款超低空闲电流和高效率的 2 W立体声D类放大器,不需要体积较大的外部电感,但需要极少量的外部元件,系统尺寸较小。放大器的电源电压不是由调节器提供,而是直接从 5 V系统电源获得。该系统可以为低功效放大器提供音频信号处理路径输出,适合收音机、多媒体扩展坞或PC扬声器等系统。
  电路描述
  ADAU1701 的 DAC 输出通过放大器各输入端的一个电阻和电容连接到 SSM2306。0.10 μF 电容和 13.0 kΩ电阻串联,连接在 ADAU1701 输出端与 SSM2306 输入端之间,实现一个 28 Hz 的高通滤波器。这些电阻还将放大器的增益设置为约 6 dB。ADAU1701 的满量程输出为 0.9 V 均方根值,因此, SSM2306 将其放大为满量程 1.8 V 均方根值(5.09 V 峰峰值)。当 SSM2306 的 VDD = 5 V 时,此满量程值与放大器的箝位电平严格匹配。
  此电路利用 ADAU1701 的一个多用途 (MP) 引脚控制 SSM2306 的低电平有效关断引脚。该连接配合一个 10 kΩ 上拉电阻,使得 SigmaDSP 程序能够干净利落地禁用 D 类放大器,而不会产生爆音和咔嚓声。
  只需在扬声器前的各引脚上放置一个铁氧体磁珠和 1.0 nF 电容,SSM2306 的 D 类放大器输出便能保持稳定。
  SSM2306 的电源电压可以直接从 5 V 电源获得,例如电池,但 ADAU1701 需要一个 3.3 V 调节电源,它由 ADP3336 产生。 ADP3336 的输出电压通过 140 kΩ 和 78.7 kΩ 反馈电阻设置为 3.3 V。在输出引脚与地之间放置一个低至 1.0 μF 的电容,调节器输出就能保持稳定。调节器输入端的 1.0 μF 电容用于对电路板与 5 V 电源之间的杂散电感进行去耦。此电路中,调节器的关断引脚只需接输入电压,这样存在输入电压时,该 IC 就会使能。
  常见变化
  除ADAU1701 外,此电路也可以利用其它集成DAC的 SigmaDSP处理器进行设置,例如ADAU1761。ADAU1702也可以代替ADAU1701,二者唯一不同在于SigmaDSP程序和数据存储器大小。 D类放大器SSM2301、SSM2302和SSM2304与本设计所用的 SSM2306 略有不同。这三个放大器的音频输入端不需要外部电阻来设置增益。SSM2301 是一款单声道放大器,而非立体声放大器。
基于ADAU1701和ARM7的数字音频系统方案
