sim900a中英文短信发送步骤
第一:AT+CNMI,用于设置新消息指示。发送:AT+CNMI=2,1,设置新消息提示,当收到新消息,且 SIM 卡未满的时候,SIM900A 模块会返回数据给串口,如:+CMTI: “SM”,2,表示收到接收到新消息,存储在 SIM 卡的位置 2。
第二:AT+CMGF,用于设置短消息模式,SIM900A 支持 PDU 模式和文本(TEXT)模式等 2种模式,发送:AT+CMGF=1,即可设置为文本模式。
第三:AT+CSCS,用于设置 TE 字符集,默认的为 GSM 7 位缺省字符集,在发送纯英文短信的时候,发送:AT+CSCS=“GSM”,设置为缺省字符集即可。在发送中英文短信的时候,需要发送:AT+CSCS=“UCS2”,设置为 16 位通用 8 字节倍数编码字符集。
第四:AT+CSMP,用于设置短消息文本模式参数,在使用 UCS2 方式发送中文短信的时候,需要发送:AT+CSMP=17,167,2,25,设置文本模式参数。AT+CMGR,用于读取短信,比如发送:AT+CMGR=1,则可以读取 SIM 卡存储在位置1 的短信。
第五:AT+CMGS, 用于发送短信, 在“GSM”字符集下, 最大可以发送 180 个字节的英文字符,在“UCS2”字符集下,最大可以发送 70 个汉字(包括字符/数字) 。该指令我们在后面详细介绍。
第六:AT+CPMS, 用于查询/设置优选消息存储器, 通过发送: AT+CPMS?, 可以查询当前 SIM卡最大支持多少条短信存储,以及当前存储了多少条短信等信息。如返回:+CPMS:
中英文短信的发送我们将利用 ATK-SIM900A 模块来给指定手机号码发送一条中英文短信。同样,我们用到 AT+CMGS 指令来发送中英文短信。还是采用文本模式发送,发送步骤如下:
首先,发送:AT+CMGF=1,设置为文本模式。然后,发送:AT+CSMP=17,167,2,25,置文本模式参数。最后发送:AT+CSCS=“UCS2”,设置为 UCS2 编码字符集。
此时,我们便可以发送 AT+CMGS 指令来发送中英文短信了,不过由于使用了 UCS2字符集,所有字符/数字/汉字,都必须使用 UNICODE 编码。假定我们要给手机号:13922348612,发送一条中英文短信,内容为“ATK-SIM900A 中英文短信发送测试” 。我们首先要用:汉字 UNICODE 互换工具.exe,
这个软件将号码和发送内容转换为 UNICODE 字符串(需要手动去掉空格) ,得到:13922348612,转换后的 UNICODE 字符串(去掉空格后)为:00310033003900320032003300340038003600310032
ATK-SIM900A 中英文短信发送测试,转换后的 UNICODE 字符串为:00410054004B002D00530049004D00390030003000414E2D82F1658777ED4FE153D190016D4B8BD5
然后,发送:AT+CMGS=“00310038003100370035003600380034003700390039”,这个指令, 然后模块返回: 》, 此时我们输入我们需要发送的内容: 00410054004B002D00530049004D00390030003000414E2D82F1658777ED4FE153D190016D4B8BD5。
注意,此可以不用发送回车了。在发送完内容以后,最后以十六进制(HEX)格式单独发送(不用添加回车) :1A(即0X1A) ,启动一次短信发送,如图 2.3.4.4.1 所示:
等到模块发送完成,返回如:+CMGS: 158,表示短信已成功发送。此时,我们在目标手机(13922348612)上面,就可以看到模块发送过来的中英文短信了。
英文短信的发送我们将利用 ATK-SIM900A 模块来给指定手机号码发送一条英文短信。这里,我们用到 AT+CMGS 指令来发送短信,发送全英文/数字短信的时候,我们先设置为:“GSM”字符集(AT+CSCS=“GSM”) ,文本模式(AT+CMGF=1) 。
假设我们要给手机号: 13922348612, 发送一条短信, 则发送: AT+CMGS=“13922348612”,然后模块返回:》,此时我们输入我们需要发送的内容:ATK-SIM900A MSG SEND TEST,注意, 此可以不用发送回车了。 在发送完内容以后, 最后以十六进制(HEX)格式单独发送 (不
用添加回车) :1A(即 0X1A) 1 ,即可启动一次短信发送。注 1:0X1A, 即 “CTRL+Z” 的键值, 用于告诉 SIM900A, 要执行发送操作。 另外还可以发送: 0X1B,即“ESC”的键值,用于告诉 SIM900A,取消本次操作,不执行发送。
稍等片刻,在短信成功发送后,模块返回如:+CMGS: 156,的确认信息,表示短信成功发送,其中 156 为模块内部的短信计数器,一般不用理会。如图 2.3.4.2.1 所示:
从上图可以看出,我们在短信发送的最后,输入的是十六进制的 1A,将这个数据发送给 SIM900A 模块后,启动短信发送,然后发送成功后,模块返回了:+CMGS: 156,说明短信发送成功了。
