sim900a程序,基于51单片机与sim900a相连接程序
51单片机是对所有兼容Intel 8031指令系统的单片机的统称。该系列单片机的始祖是Intel的8004单片机,后来随着Flash rom技术的发展,8004单片机取得了长足的进展,成为应用最广泛的8位单片机之一,其代表型号是ATMEL公司的AT89系列,它广泛应用于工业测控系统之中。很多公司都有51系列的兼容机型推出,今后很长的一段时间内将占有大量市场。51单片机是基础入门的一个单片机,还是应用最广泛的一种。需要注意的是51系列的单片机一般不具备自编程能力。
SIM900A模块是一款尺寸紧凑的GSM/GPRS模块,采用SMT封装,基于STE的单芯片案,采用ARM926EJ-S架构,性能强大,可以内置客户应用程序。可广泛应用于车载跟踪、车队管理、无线POS、手持PDA、智能抄表与电力监控等众多方向。
程序说明:本程序运行后如果gprs模块找到服务商信号,就拨打指定电话。
1.将自己的51单片机的串口1连接到GSM的tx rx gnd
2.找到程序中前面的#define处,根据说明修改好自己的单片机配置,编译程序
3.下载程序
4.按下模块复位键,启动模块,等待信号灯闪烁变慢,复位单片机4.等待发送成功
基于51单片机与sim900a相连接程序#include 《REGX52.H》
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
//以下是板子上LED的配置,把Px_x改成自己对应的脚。
#define LED1_ON P1_0 = 0
#define LED1_OFF P1_0 = 1
#define LED2_ON P1_1 = 0
#define LED2_OFF P1_1 = 1
#define LED3_ON P1_2 = 0
#define LED3_OFF P1_2 = 1
#define LED4_ON P1_3 = 0
#define LED4_OFF P1_3 = 1
//以下是你的51单片机的晶振大小
#define FOSC_110592M
//#define FOSC_12M
//以下是开机后发送到手机的内容,发送的号码在程序中修改。
uchar sms_text[] = “123”;
//注意,无论接收到信号还是发送完信号,都会进中断服务程序的
/*初始化程序(必须使用,否则无法收发),次程序将会使用定时器1*/
void SerialInTI()//初始化程序(必须使用,否则无法收发)
TMOD=0x20;//定时器1操作模式2:8位自动重载定时器
#ifdef FOSC_12M //在这里根据晶振大小设置不同的数值初始化串口
TH1=0xf3;//装入初值,波特率2400
TL1=0xf3;
#else
TH1=0xfd;//装入初值,波特率9600
TL1=0xfd;
#endif //end of SOC_12M
TR1=1;//打开定时器
SM0=0;//设置串行通讯工作模式,(10为一部发送,波特率可变,由定时器1的溢出率控制)
SM1=1;//(同上)在此模式下,定时器溢出一次就发送一个位的数据
REN=1;//串行接收允许位(要先设置sm0sm1再开串行允许)
EA=1;//开总中断
ES=1;//开串行口中断
/*串行通讯中断,收发完成将进入该中断*/
void Serial_interrupt() interrupt 4
// a=SBUF;
P2=SBUF;
RI=0;//接收中断信号清零,表示将继续接收
// flag=1;//进入中断的标志符号
void Uart1Send(uchar c)
SBUF=c;
while(!TI);//等待发送完成信号(TI=1)出现
TI=0;
}//串行口连续发送char型数组,遇到终止号/0将停止
void Uart1Sends(uchar *str)
while(*str!=‘
