sim900a和sim800a的区别是什么
问题:SIM900A网络指示灯一会慢闪,一会快闪。
原因1:给模块的供电电源不行!功率不够,即使电压满足了,但是电流不够。
解决方法:这样的电源可以通过我们给的稳压模块来实现,但是要注意,稳压模块的输入要9V 1A以上的直流电源,经过调节稳压模块的输输出得到的4V(推荐4V,当然只要满足电压范围即可)才可以使SIM900A模块工作。如果您给稳压模块的输入是5V或是其他小于9V的直流电源,SIM900A 模块绝大多数是不会正常工作的。
原因2:手机卡可能不支持。
解决方法:可以用AT+CPIN?来检测是否读到了手机卡。如果返回有ERROR字样说明可能是读不到此卡,可以换一张卡试试。如果返回有READY字样,说明读到了卡,此时最有可能没有注册到网络,可以等待一段时间并观察网络灯的状态,或是用AT+COPS?指令来检测是否注册到网络,如果返回中国移动或是中国联通(英文),说明注册到了网络。
原因3:SIM卡槽松动,或6个SIM卡卡座的管脚有短接的。
解决方法:可以用电烙铁烫烫SIM卡卡座的6个管脚,让松动的管脚连接上,让短接的断开。
原因4:您使用的手机卡抗干扰能力差,天线干扰SIM卡。
解决方法:可以将GSM天线去掉,用AT+CPIN?来检测是否读到了手机卡。如果返回有READY字样,说明读到了卡,此时再插上天线,再用AT+CPIN?来检测是否读到了手机卡。如果返回有ERROR字样,说明是天线干扰了读卡!可以将天线尽量远离SIM卡,或是可以用一根SMA转接SMA的连接线来使GSM天线远离SIM卡。
常见问题二电源灯亮度不均匀,一会亮些,一会暗些。给模块中的电话卡打电话,电话里面会响一声或几声就挂断了。
解决方法:这样的电源可以通过我们给的稳压模块来实现,但是要注意,稳压模块的输入要9V 1A以上的直流电元,经过调节稳压模块的输输出得到的4V(推荐4V,当然只要满足电压范围即可)才可以使SIM900A模块工作。如果您给稳压模块的输入是5V或是其他小于9V的直流电源,SIM900A 模块绝大多数是不会正常工作的。也可以用5V 2A的电源再串接一个二极管,使电压符合3.5—4.5的范围!如果买的是SIM900A V4语音版,可以直接接5V 2A的电源到对应的管脚上!
常见问题三用电脑调试发命令,串口助手没有返回值,或是没有正确的返回值!
解决方法:首先检查接线是否正确,接线部分可以参考模块典型接口文档。发送的指令不对,可参照AT指令或是教程。第一条指令没有全大写!指令后面没有回车(串口助手只要勾选 发送新行就可以实现指令后加回车)可参照教程!连接模块和电脑的模块的硬件或是驱动的原因!
