当前位置:首页 > 显示光电 > LED照明
[导读]   什么是WLED背光   WLED全称White Light EmitTIng Diode(白光二极管),WLED作为CCFL背光方式的一种替代方式,技术上并没有多少改进,显示屏背光改
  什么是WLED背光
  WLED全称White Light EmitTIng Diode(白光二极管),WLED作为CCFL背光方式的一种替代方式,技术上并没有多少改进,显示屏背光改成使用LED后,会具有省电(相比CCFL减少约20%电量)、寿命长和耐冲击的特点。
  什么是LED灯背光。
  LED灯又称发光二极管,单个LED灯的功耗是最小的。从蓝到红,LED灯有很多种颜色。在各种颜色里,可大致分为高亮和低亮的两种。由于白色是混合色,无可标识的波长值,因此,以其在色度图上的坐标值来表示。我们自定义为“冷白色”和“暖白色”两种。在各种颜色里,都存在颜色偏差的问题,尤其是白色,LED的供应商也无法对其进行有效的控制。
  wled背光与led背光区别   WLED背光屏优缺点
  WLED全称White Light EmitTIng Diode(白光二极管),WLED作为CCFL背光方式的一种替代方式,技术上并没有多少改进,显示屏背光改成使用LED后,会具有省电(相比CCFL减少约20%电量)、寿命长和耐冲击的特点,背光模组结构如下图:
  1、侧部WLED背光:侧部背光需要使用导光板(胶)把LED光线均匀分布到显示屏区域,所以漏光的概念也由此产生,当导光膜(板)的质量不好或结构层之间的粘合出现问题时,漏光就会非常明显。
  2、底部WLED背光:
  底部均匀分布LED模组也是一种设计方式,这种方式设计看起来工艺要比第一种复杂,整个背光板都需要考虑焊接和布线问题,天缘的看法,当器件过于分散时,对稳定性肯定造成消极影响。要是RGB LED肯定还会对RGB LED的响应造成延迟。
  WLED背光屏优点:
  驱动电压低、寿命长、体积小、重量轻、色阶表现好、亮度更加均匀、更环保、耐冲击性。
  WLED背光屏缺点:
  亮度和对比度相对(RGB LED)低。
  RGB LED背光屏优缺点
  尽管RGB LED跟WLED看起来很相似,但其对设计要求更高,RGB LED目前仍然是一些高端液晶显示器的首选背光类型,所以价格贵点也是理所当然,RGB LED使用三基色调和产生白色背光,在工程上,就不得不考虑到电压、电流变化导致的产生的色彩偏移,还需要考虑到RBG LED完全失效或部分失效后的影响等等问题,相比WLED,其制作成本高而且复杂(山寨的不算)。
  RGB LED背光屏优点:
  体积小、重量轻、更高的效率、更好的流明维持、更好的亮度和对比度。
  RGB LED背光屏缺点:
  制造成本高、色离散性、色彩偏移等现象,是使用RGB LED无法避免的问题,不管技术如何发展,RGB调和出来的白色跟WLED的白色总是会有差异。另外RGB LED背光还会遇上响应时间问题。
  LED背光源的分类一:边光式。
  1、LED灯背光。
  2、CCFL背光。
  此种背光的最大优点是亮度高,所以面积较大的黑白负相、蓝模负相和彩色液晶显示器件基本上都采用它。理论上,它可以根据三基色的配色原理做出各种颜色。其缺点是功耗较大,还需逆变电路驱动,而且工作温度较窄,为0~60度之间。
  LED背光源的分类二:底背光式。
  1、EL背光。即电致发光,是靠荧光粉在交变电场激发下的本征发光而发光的冷光源。其最大的优点是薄,可以做到0.2~0.6mm的厚度。缺点是亮度低,寿命短(一般为3000~5000小时),需逆变驱动,还会受电路的干扰而出现闪烁、噪声等不良。
  2、LED底背光。优点是亮度好,均匀性好。缺点是厚度较大(大于4.0mm),使用的LED数量较多,发热现象明显。一般采用低亮的颜色进行设计,而高亮的颜色由于成本高基本上不考虑。
  现在市面上的显示屏种类繁多,如果没有了解详细的资料真是难以下手,现在小编全部帮你整理好了。经过以上详细的说明和对比之后,您是否觉得对如何选择WLED背光或LED背光的显示屏比较了解了呢?其实两个技术各有千秋,所以各位消费者要在购买显示器的时候不要麻木从众,一定要找准定位,找到适合的产品才是最重要的!
