51单片机与esp8266例程实现的LED无线控制
RXD、TXD、GND和51单片机的TXD、RXD、GND接好,模块其他引脚均为高电平,电源VCC是3.3V左右(两节1.5v干电池),本人由于没有稳压模块,偷懒了当时使用5V的直流源,测试结果目前没有问题(不过不建议啊!)
二、关于安卓手机方面测试时可以使用,网络调试助手(下载这个app安装在手机即可)发送数字1表示小灯亮,0表示灯灭。后续想深入的话可以自己开发安卓app软件。
三、参数设置由于参数的设置方法和步奏网上资料很全,这里提供相关的网址自行参考。
Uart-WiFi模块ESP8266把玩记http://www.51hei.com/bbs/dpj-30277-1.html
物联网wifi模块工作的STA和AP模式详细介绍http://www.hx-wulian.com/archives/239
四、资料可能存在不足之处,仅作参考!
题目:基于STC12C560S2 单片机无线WIFI模块控制
内容:通过MCU上位机对ESP8266wifi模块的控制和设置,实现手机端控制LED灯
的亮灭。
注意:该型号单片机是普通89C51单片执行速度的12倍,内含RAM1280字节,ROM为60K,PCA 计数器,PWM发生模块,ADC转换模块等,晶振一定是11.0592MHz。
#include 《reg52.h》 //包含头文件
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
#define RELOAD_COUNT 0xFA //宏定义波特率发生器的载入值
//define RELOAD_COUNT (256-(((11520000/16)/12)/9600)) 也可以或波特率9600 //256-晶振频率/波特率x16=BRT
/*****************LED灯对应P0口的1个端口*************/
sbit LED0=P3^2;
/************波特率发生器相关功能寄存器的定义****************/
sfr AUXR=0x8E;
sfr BRT=0x9C;
sfr AUXR1=0xA2;
/*****************相关变量**************/
uchar Receive,i;
uint n;
uchar Recive_table[15]; //用于接收wifi模块反馈到MCU上的数据
名称:延时函数
作用:毫秒级延时,微妙级延时函数,为数据收发完成作等待。。.。。.。
void ms_delay(uint t)
uint i,j;
for(i=t;i》0;i--)
for(j=110;j》0;j--);
void us_delay(uchar t)
while(t--);
名称:波特率发生器函数
作用:波特率发生器可以是T1定时器实现,也可以是MCU内部独立的波特率发生器,
各自不同的载入值计算式,具体根据寄存器相关设置来参考计算,以实现
异步串行通讯。(经测试,两种设置方式均可用,可任选一种。)
void Uart_Init()//使用定时器1作为波特率发生器(STC89C52、STC89C51、AT89C51或者STC12C560S2等均可)
SCON=0x50; //设置为串行口以方式1工作,8位异步通讯,允许接收中断。
//一帧信息为10位,1位起始位,8位数据位(低位在先),1位停止位。
PCON=0x80; //SMOD波特率选择位为1,SMOD=1.
TMOD=0x21; //设置定时器1为波特率发生器,工作在模式2,8位自动装载
TH1=RELOAD_COUNT;//波特率9600 ,TH1=256-FOSC/16/12/波特率
TL1=TH1;
EA=1; //总中断打开
ES=0; //关闭串口中断
TR1=1; //启动定时器1
void Uart_Init()//使用独立的波特率发生器(STC12C560S2或带有独立波特率发生器//、//的单片机均可)
BRT=RELOAD_COUNT;//波特率9600 256-晶振频率/波特率x16=BRT
AUXR=0xD5; //T0、T1不12分频,速度是89C51的12倍,启动独立波特率//发生器,每个时钟计数一次
//设置串口1的波特率发生器为独立波特率发生器,
AUXR1=0x80; //切换到P1口
ES=1; //开启串口中断
EA=1; //开启总中断
名称:串口发送函数
功能:MCU向其他与其连接的设备发送数据(此处是无线WIFI模块ESP8266)
void Send_Uart(uchar value)
ES=0; //关闭串口中断
TI=0; //清发送完毕中断请求标志位
SBUF=value; //发送
while(TI==0); //等待发送完毕
ES=1; //允许串口中断
名称:WIFI模块设置函数
作用: 启动模块,以便可以实现无线接入和控制
void ESP8266_Set(uchar *puf) // 数组指针*puf指向字符串数组
while(*puf!=‘
