RS485通讯线制作、连接操作说明
485通讯使用两条线,其中一条定义为正,一条定义为负,按照如下关系制作485通讯线:
Data + 连接 Data +
Data - 连接 Data -
转换卡的接口都标有DATA+、DATA-,将机具485接口与转换卡接口按照上述对应关系连接即可。
RJ45水晶头的压制方法面对水晶头铜片,由左边开始数,1脚正,2脚负
RS-485网络接线方法当使用多台设备时,需要用485网络联网,总线使用5类以上屏蔽线中的一组双绞线,按照485接线方法,将设备接入总线。注意:网络中机具不能有重复编号,否则无法通讯。
4.232设备在软件中的连接设置
通过‘设备管理’进入设备管理接口,进入后在左边的设备列表中右键点击添加,进行硬件添加,设备添加中有几点要注意:
1.设备类型必须按照设备机型选择,380系列的发卡器则选择考勤机,K6系列设备选择S600。
2.机号必须对应且没有重复,出厂的默认机号都是1,只有连接设备后才能通过设备管理中的‘更改机号’更改硬件机号,同一端口存在机号物理则无法正常连接。
3.必须正确选择COM端口(大多台式电脑COM为1可以在电脑系统的硬件管理中察看)
4.波特率必须和硬件对应,出厂默认值都是9600,只有连接设备后才能通过‘修改波特率’进行修改。
消费机系列按F1可以查看机号,380设备按#+7可以查看机号和波特率,门禁默认机号为1。
如果忘记改过的门禁机号,可以进入接口在‘更改机号’中输入序列号来修改遗忘的机号。
