当前位置:首页 > 通信技术 > 有线通信
[导读]   什么是光纤网络   光纤网络是利用光在玻璃或塑料制成的纤维中的全反射原理而达成的光传导工具接到公司或家或机房。利用交换机或其他终端转换为普通RJ45网线接到电脑上,也叫LAN,由交换
  什么是光纤网络
  光纤网络是利用光在玻璃或塑料制成的纤维中的全反射原理而达成的光传导工具接到公司或家或机房。利用交换机或其他终端转换为普通RJ45网线接到电脑上,也叫LAN,由交换机或其他终端自动分配IP,内网IP需要在终端后台设置,默认为自动,不用拨号。
  频带的宽窄代表传输容量的大小。载波的频率越高,可以传输信号的频带宽度就越大。在VHF频段,载波频率为48.5MHz~300Mhz。带宽约250MHz,只能传输27套电视和几十套调频广播。可见光的频率达100000GHz,比VHF频段高出一百多万倍。尽管由于光纤对不同频率的光有不同的损耗,使频带宽度受到影响,但在最低损耗区的频带宽度也可达30000GHz。单个光源的带宽只占了其中很小的一部分(多模光纤的频带约几百兆赫,好的单模光纤可达10GHz以上),采用先进的相干光通信可以在30000GHz范围内安排2000个光载波,进行波分复用,可以容纳上百万个频道。
  什么是宽带网络
  宽带网络(Broadband network)一般指的是带宽超过155kbps以上的网络。和宽带网对应的是窄带网络。宽带网络可分为宽带骨干网和宽带接入网两个部分。
  (一)骨干网又称为核心交换网,它是基于光纤通信系统的,能实现大范围的数据流传送。电信业一般认为传输速率达到了2Gbps的骨干网称做宽带网。
  (二)接入网技术可根据所使用的传输介质的不同分为光纤接入、铜线接入、光纤同轴电缆混合接入和无线接入等多种类型。
  光纤网络和普通网络的区别
  1、上行与下行
  ADSL(Asymmetric Digital Subscriber Loop)技术是一种不对称数字用户线实现宽带接入互连网的技术,ADSL作为一种传输层的技术,充分利用现有的铜线资源,在一对双绞线上提供上行640kbps(理论上行1Mbps)下行8Mbps的带宽,从而克服了传统用户在"最后一公里"的"瓶颈",实现了真正意义上的宽带接入。
  上行速率一般是指从你的电脑上传的速度,也就说别人从你的电脑进行通讯的速率。
  下行速率一般是你从网络上的主机下载速度。
  一般ADSL上网方式上行与下行速率是不对称的,一般下行速率比较高,上行比较低。现在普通是上行:386Kb,下行:512Kb。
  注意速率与实际速度是有区别的,一般需要除以8,所以实际速度只有50K左右。
  光纤使用两芯光缆,一芯上行,一芯下行进行数据传输。
  第一,它是无源网络,从局端到用户,中间基本上可以做到无源;第二,它的带宽是比较宽的FTTH,长距离正好符合运营商的大规模运用方式;第三,因为它是在光纤上承载的业务,所以并没有什么问题;第四,由于它的带宽比较宽,支持的协议比较灵活;第五,随着技术的发展,包括点对点、1.25G和FTTH的方式都制定了比较完善的功能。
  2、路由跳
  在光纤传输中,中间设备少,更少跳数,所以相对来说问题的出现几率就更低,与骨干网之间的传输速度也就越快。同时光纤的宽带要远高于ADSL。
  3、技术对比
  (1)从技术发展的层面来分析
  ADSL是一种良好的过渡技术,FTTX+LAN则是优于ADSL的较为完善的技术,是真正的宽带技术。
  (2)适用人群对比
  ADSL适合于分散的用户,FTTH+LAN针对于相对集中的用户群体。
  (3)普及与消费者认知状况
  ADSL是目前宽带市场的大众产品,为大众所广泛认知。大多数的消费者对LAN 的认知和期盼正逐渐增强。
  (4)成本与价格对比
  光纤宽带的优点在于集线器、以太网交换机等组网设备的成本低,用户不需要安装ADSL调制解调器,这是以太网与ADSL竞争的资本。光纤宽带用户投资少、成本价格较便宜。ADSL利用现有的市内电话网和电话交换局的机房,不能脱离固定电话,受到使用地域限制,同时走电话费也使产品成本增加了。
  (5)速度对比
  由于ADSL技术非对称数字技术,导致速度上下行不对称,网速受到限制,最高网速8M,因此ADSL不能满足今后市场对接入速率的需求。而LAN采用对称数字宽带技术,有更宽的频带,并且带宽可变,可不断提高速度,网速可以大于8M,甚至高达150M以上。
  (6)稳定与抗干扰性
  ADSL对线路质量要求一般,当线路质量不好时,会影响稳定性。当传输速率越高,衰减和串扰对信号的影响也越大,有时就会出现网速率下降、掉线的问题,。
  而FTTX社区宽带采用与电话网不同网络,楼道交换机和小区中心交换机、小区中心交换机和局端交换机之间通过光纤相连,网络稳定性高、可靠性强,更谈不上产生互相影响的问题,。
  (7)接入方式
  FTTX+LAN是光纤到楼
  网线到户,ADSL为普通电话双绞线。LAN用户的接入更加简单,可以使用路由器、交换机、甚至普通网卡进行接入,用户端采用五类网络线方式接入,即插即用。同时由于LAN方式是采用光缆+五类线的方式对社区进行综合布线,因而线路质量得到了更好的保障。
  (8)业务与功能对比
  ADSL可支持Internet/Extranet/Intranet业务、语音业务、视频业务、ATM业务、数据业务、帧中继FR接入业务、VPN虚拟专网业务,可实现网间互联、信息共享、互访和传递。
  而FTTX+LAN方式在既有ADSL的基础上,含盖了所有ADSL所有的业务和功能。FTTX+LAN有助于建立智能小区宽带网络系统,将家庭终端与物业管理平台构成整体局域网,为物业管理开展各类网上增值服务提供支持
