浅析称重传感器的应用要求
一提到称重传感器,相信很多人都不陌生。称重传感器能够将质量信号转换为可测量的电信号。称重传感器可分为光电型,液压型,电磁力型,电容型,磁极变型,振动型,陀螺仪和电阻应变型这八类。下面,小编将带领大家一起来了解一下称重传感器的一些应用要求。
称重传感器的应用要求:
(1)称重传感器的安装环境需要认真考虑,例如:高温,灰尘,湿气,腐蚀性环境和电磁场环境都会严重损坏称重传感器,因此,在安装时,要注意称重传感器的使用环境。
(2)尤其是由铝合金弹性体制成的小容量称重传感器,任何震动或跌落都会对称重传感器测量造成重大损坏,一般来说,对于大容量测力称重传感器,它们的重量相对较大,因此在运输和安装时,需要正确使用起重设备进行安装。
(3)称重传感器底座的安装表面应平整整洁,不应有油膜或粘膜,安装基座本身应具有足够的强度和刚度,传感器安装底座的安装平面应水平调整。
(4)尽管称重传感器具有一定的过载能力,但在安装称重系统时应防止称重传感器过载的发生,因为,即使是短暂的过载也可能导致称重传感器损坏。
(5)确定每个称重传感器的加载方向,使用时必须朝这个方向加载,应尽量避免侧向力和扭转。
(6)称重传感器信号线应尽可能远离干扰源,不能远离的干扰源应尽可能隔离,超过10米的传输距离称重传感器接线盒是必不可少的,因为信号不会因长距离传输而衰减。
