浅析称重传感器的原理
称重传感器是众多传感器种类中的一种,它能够将物体的重量信号转化为我们可测量的电信号,从而达到测量物体重量的效果。当前,称重传感器的应用变得越来越广泛了。
在使用称重传感器时,应首先考虑称重传感器的实际工作环境,这对于正确使用称重传感器非常重要,称重传感器的使用环境与称重传感器是否正常工作有关,下面我们来了解一下称重传感器的相关知识!
一.称重传感器的工作原理
称重传感器使用电阻应变仪形成测量桥,其原理是金属电阻丝在张力作用下拉伸并变细,使电阻增加,即金属电阻所承受的应变而变化,称重传感器是用于将重量信号或压力信号转换为电量信号的转换装置。
二. 称重传感器的构造原理:
金属电阻具有阻碍电流流动的特性,一般来说,金属线越细,电阻值就越大,当金属电阻线在外力作用下伸缩时,其电阻值将在一定范围内增大或减小,因此,如果金属线(或膜)紧紧地附着在被测物上,则在被测物的外力作用下伸缩时,金属电阻线(膜)会成比例地伸缩,其电阻也会相应地变化,称重传感器将金属电阻应变计粘贴在金属称重梁上以测量重量信号。
三.称重传感器弹性体原理
称重传感器的弹性体是具有特殊形状的结构,弹性体有两个功能,首先是弹性体可以承受称重传感器的外力,并且在外力的作用下,实现相对的静态平衡,其次,弹性体必须产生一个高质量的应变场(区域)以粘附在该区域,电阻应变仪是完成应变信号的理想选择。
四.称重传感器的分类及应用
称重传感器根据转换方法,称重传感器分为8种类型:光电称重传感器,液压称重传感器,电磁称重传感器,电容称重传感器,磁极变化称重传感器,振动称重传感器,陀螺仪称重传感器和电阻应变称重传感器,根据不同的工作原理,称重传感器还可分为轴销称重传感器,压力称重传感器,桥梁称重传感器,滑轮称重传感器,轴承座称重传感器和拉伸称重传感器。
