常用jenkins插件有哪些?jenkins重要功能介绍
jenkins软件常被使用,同样,jenkins也是今年的热门词汇之一。为增进大家对jenkins的认识,本文将常用的jenkins插件以及jenkins的一些重要功能加以介绍。如果你对jenkins具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、常用jenkins插件
perforce的label功能来对成功的build进行label
Dashboard View 用来自定义自己的主页
Deploy Plugin插件支持将War/Jar部署到远程的应用服务器上,例如Tomcat,JBoss,Glassfish。正在寻找或开发.NET web 应用的自动发布插件。
NUnit Plugin
JIRA Plugin
Bugzilla Plugin
Trac Plugin
Readmine Plugin
Static Code Analysis Plug-ins
Publish Over FTP Plugin这个插件可以将构建的产物(例如:Jar)发布到FTP中去。
Publish Over SSH这个插件可以通过ssh连接其他Linux机器
JobConfigHistory Plugin 非常有用,可以查看job历史配置信息sidebar links这个插件不错,可以添加一些链接到jenkins上,比如把fitnesse的测试集链接添加到上面,方便访问。
二、jenkins重要功能
jenkins,作为开源世界的持续集成工具(CI),表现其实不错了,虽不能与Atlassian商业版本bamboo相比。
小编使用的是它的WAR包版本,可以从jenkins 官网下载。个人建议在tomcat7.0.32版本以上运行。
(一)系统管理
主要是jenkins的管理后台配置,里面有很多功能。如系统设置,全局安全设置,权限管理,插件管理。其实最开始,是要安装相关的插件,如SonarQube Plugin(代码质量),Maven(构建),Subversion Plug-in(版本管理),Publish Over SSH(发布),SSH plugin(执行命令),JUnit Plugin/TestNG Results Plugin(测试用例)。所有的这些插件,都是以插件的形式插入整个项目代码的执行过程。
(二)系统设置
主要是安装好插件之后,设置对应的HOME,以MVN为例
sonarqube
以上只是简单举例说明。实际就是一些明细的参数配置。另外就是像jenkins的JOB配置项数据,邮件通知等。
(三)全局安全设置
主要是针对CI的安全进行设置,如接入LDAP的账号体系。
配置OK之后,登录界面需要使用你的ldap里面的账号进行登录。
(四)新建JOB
基本配置:包括JOB的执行次数,参数化构建等
源码管理:你的代码来源于哪个版本控制管理
构建触发器:定义你的自动化构建方式。一般是定时+版本更新触发。
构建环境:定义构建之中的执行事件或者是脚本
构建:小编们是通过MVN来进行的,所以
构建后:一般情况,代码构建成功之后,会跑对应的TESTCASE。如果小编们想明确知道通过率是多少,这里可以加上TESTNG的测试报告。
如果你还想看代码的质量,再加另外一个
这样,从代码的编写,构建,测试,发布,评测。jenkins帮助小编们很好的串连起来了。
通过上面的图,小编们能看出CI所起的作用。
下面再贴一张jenkins生命周期图
团队的小而美,需要的是标准,规范,输出,快速反馈,再迭代。
以上便是此次小编带来的“jenkins”相关内容,通过本文,希望大家对jenkins的重要功能具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
