当前位置:首页 > 工业控制 > PLC/PAC
[导读]   三菱PLC国产   三菱PLC英文名又称:Mitsubishi Programmable Logic Controller,是三菱电机在大连生产的主力产品。 它采用一类可编程的存储器
  三菱PLC国产
  三菱PLC英文名又称:Mitsubishi Programmable Logic Controller,是三菱电机在大连生产的主力产品。 它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。三菱PLC在中国市场常见的有以下型号: FR-FX1N FR-FX1S FR-FX2N FR-FX3U FR-FX2NC FR-A FR-Q)。
  特点:三菱FXPLC是小形化,高速度,高性能和所有方面都是相当FX系列中最高档次的超小程序装置,除输入出16~25点的独立用途外,还可以适用于多个基本组件间的连接,模拟控制,定位控制等特殊用途,是一套可以满足多样化广泛需要的PLC。
  三菱PLC日产
  品牌及型号:三菱Q02PHCPU
  程序容量:28 K步。
  输入输出点数:4096点。
  输入输出元件数:8192点。
  处理速度:0.034μs。
  程序存储器容量:112 KB。
  支持USB和RS232。
  高性能型CPU加上一套丰富及强大的过程控制指令。通过多CPU进行高速、高精度机器控制。通过顺控程序的直线和多CPU间高速通信(周期为0.88ms)的并列处理,实现高速控制。多CPU间高速通信周期与运动控制同步,因此可实现运算效率很大化。此外,很新的运动控制CPU在性能上是先前型号的2倍,确保了高速、高精度的机器控制。将在运动CPU上使用的第1轴伺服放大器的到位信号作为触发器,从可编程控制器CPU向第2轴伺服放大器执行轴启动,到伺服放大器输出速度指令为止的时间。这一时间为CPU间数据传输速度的指标。
  三菱PLC进口与国产怎么区分
  质量上的区别
  技术都是一样的,一款国内生产的FX2N的PLC(made in china),产地是上海,三菱的中国组装厂,这东西出了一个离谱的问题,内部开关电源开启即保护打开仔细观察,在上电的一瞬间,一颗贴片电容居然打火,万用表一测,电容击穿。第一次见到低压贴片电容击穿(给继电器供电的24V的滤波电容),这是元件的质量问题,在国内生产的东西,电解电容引起故障的现象非常多,但是贴片电容居然也能质量。所以差别就是元件质量。
     三菱PLC进口与国产怎么辨别
  一、看产品包装:
  机身包装又主要从外包装箱、标签、内包装膜及产品说明书几个方面去看
  1、外包装盒
  原装机的外包装盒一般为进口纸张,质地较结实硬朗;上面所印字迹清淅明了,而且批次之间颜色差异很小。
  假货机的外包装盒多为国产纸张,质地较为疏松,手感偏软;盒身上所印字迹较模糊不够清淅,颜色也相对偏深,且因印刷技术原因导致其批次之间色差较大。
  2、外包装标签
  原装机外包装标签的纸张偏乳白色,而假货机外包装标签的纸张则是纯白。这点需大家在光线好的环境下仔细辩论方可分辨出来。
  3、内包装膜
  原装机子的内包装防潮膜多为进口膜,透明度高且柔韧性极高。
  假机子的内包装防潮膜则为国产胶膜,相对前者的透明度和柔韧都要差,甚至偏黄偏脆。
  4、产品说明书
  原装机产品说明书纸张为进口纸张,任性好,颜色偏淡黄色,上面字迹清淅自然好看。
  假货机产品说明书则为国内一般的纸张,纸质偏脆,颜色较白,所印字迹很重偏黑。
  二、看机身内部电路板及相关配件:
  折掉机身外壳,检查机身内部重点是查看机子插孔、电路板接头及接头所用粘胶
  1、机子插孔
  查看编程口那个内部插孔,原装三菱内部金属片是镀金的,非原装大部分是银色或者钛白等非金色。
  2、电路板接口
  原装机子的电路板加工工艺精细,接头平滑整齐,不会有过长或过短的情况;而假货机子的接头处理则显得粗糙不平,线头常有过长或过短等加工不精细的情况出现。
  3、接头所用粘胶
  原装机子采用的多为纯进口胶粘剂,颜色比较透明,胶身光泽度高。
  假机子所用胶粘剂则为国产胶,颜色往往显得浑浊,胶身光泽度暗淡甚至无光泽。
  4、产品侧面的喷码真品侧面的喷码清晰整齐,假的相对排列不齐且清淅度差。
  5、真品内部数据保持为1F左右电容,假的可能里面直接就是用电池。
  6、真品内部线路板上有清淅明了的三菱标志,假的标志则完全不一样,整体视觉发涩不自然。
  7、最关键的是真品的CPU较大较厚,上有产品型号码,假的CPU相对较小较薄。
  三、验机身码
  正常原装三菱变频器机子出厂时每台机子都有一个机身码,就如每个公民的身份证一样,是独一无二的。可将此机身码通过各自厂家的服务电话报给厂家进行查验,真假结果相信很快就有定论。这可是个竟实用又简单的鉴别方法。此机身码一般贴在设备的机身或外包装箱上。
