270Hz触控采样率!ROG游戏手机3上地表最灵敏屏幕
如今高端智能手机的屏幕刷新率不断提升,90Hz已经不值一提,120Hz也开始落伍,144Hz可谓正当时,而除了高刷,触控采样率、触控响应时间却很少有人关注,而它们对于游戏操作跟手性同样至关重要。
今天发布的ROG游戏手机3,屏幕支持144Hz顶级高刷,同时考虑到高刷并非在所有游戏和应用都能支持,也会增加耗电量,所以它还支持144Hz、120Hz、90Hz、60Hz手动切换,或者自动模式切换,可在不同场景之间兼顾显示流畅度和电池续航。
ROG游戏手机3还带来了当今最高的270Hz超高触控采样率,也就是屏幕每秒报告触控点位置的次数,决定了从触控输入到实际响应所需的时间。
而通过优化手机的其他硬件(触控数据传输管道),以及安卓框架中的系统优化,ROG游戏手机3还实现了端到端的相应提升,全链路触控响应时间仅为25ms,滑动跟手性仅为18ms,相比友商90Hz屏幕的游戏时反应快了45%。
ROG表示,ROG游戏手机3对三大游戏、18个复杂场景进行了专属优化,高刷新率、高触控采样率,可以让玩家在FPS游戏中瞄准快、开枪快。
此外,ROG游戏手机3的这块6.59英寸AMOLED屏幕还支持113% DCI-P3高色域,色准Delta-E<1,户外亮度可达650nits,并支持10-bit HDR,可显示10.7亿种颜色,还通过了德国莱茵TUV硬件级低蓝光护眼认证、低屏闪认证。
