adm2483的rxd脚无输出_adm2483通信
ADM2483 是ADI (Analogdevice,inc) 公司推出的基于其专利iCoupler 磁隔离技术的隔离型RS485收发芯片。内部集成了三通道的数字隔离器、带三态输出的差分驱动器和- -个带三态输入的RS485 差分接收器。节点数可允许多达256 个,最高传输速率可达500Kbps.
iCoupler磁隔离技术是ADI 公司的- 一项专利隔离技术,是- 一种基于芯片尺寸的变压器隔离技术,它采用了高速CMOS 工艺和芯片级的变压器技术。所以,在性能、功耗、体积等各方面都有传统光电隔离器件(光耦) 无法比拟的优势。由于磁隔离在设计上取消了光电耦合器中影响效率的光电转换环节,因此它的功耗仪为光电耦合器的1/6--/10,具有比光电耦合器更高的数据传输速率、时序精度和瞬态共模抑制能力。同时也消除了光电耦合中不稳定的电流传输率,非线性传输,温度和使用寿命等方面的问题。
ADM2483 采用具有短路电流限制的限摆率驱动器,入较低摆率降低了不恰当的终端[配和接头产生的误码。集成的热关断电路可将驱动器输出置为高阻状态,防止过度的功率损耗。该芯片封装采用易于使用的SOW-16封装,工业级温度范围,无需任何分立元件就可实现RS-485 通信功能。
性能特征带隔离的RS-485 收发器,隔离电压:2500Vrms,最高传输速率500Kbps,总线最大节点数:256 个,热关断保护模式,具有真正的失效保护功能,瞬态高共模抑制能力: 25KV/US,低功耗: 最大2 5mA 工作电流,C作电压; VDD1:2.7~5.5V 、VDD24.75~5 25V 。工作温度范围: -40C-+85C、小封装: SOIC-16 宽体
应用范围听有RS-485 通信场合需要电平转换器485 通信C业控制局域网
adm2483的rxd脚无输出
adm2483通信
为实现底层多采集模块和上位机间远距离通讯,在底层采用RS 485总线进行数据传输。因PC机端的串口是RS 232接口,故需在PC端接专用的RS 232/RS 485转换模块将RS 232信号转换成RS 485的信号。本采集单元使用通讯模块芯片为带磁隔离的ADM2483,采用工业标准协议——MODBUS RTU通讯协议。图为RS 485通信接口硬件电路。
