人工智能之神经网络新思路:OpenAI用线性非线性问题
神经网络通常由一个线性层和非线性函数(比如 tanh 和修正线性单元 ReLU)堆栈而成。如果没有非线性,理论上一连串的线性层和单一的线性层在数学上是等价的。因此浮点运算是非线性的,并足以训练深度网络。这很令人惊讶。
背景计算机使用的数字并不是完美的数学对象,而是使用有限个比特的近似表示。浮点数通常被计算机用于表示数学对象。每一个浮点数由小数和指数的组合构成。在 IEEE 的 float32 标准中,小数分配了 23 个比特,指数分配了 8 个比特,还有一个比特是表示正负的符号位 sign。
按照这种惯例和二进制格式,以二进制表示的最小非零正常数是 1.0..0 x 2^-126,以下用 min 来指代。而下一个可表示的数是 1.0..01 x 2^-126,可以写作 min+0.0..01 x 2^-126。很显然,第一和第二个数之间的 gap 比 0 和 min 之间的 gap 小了 2^20 倍。在 float32 标准中,当一个数比最小的可表示数还小的时候,则该数字将被映射为零。因此,近邻零的所有包含浮点数的计算都将是非线性的。(而反常数是例外,它们在一些计算硬件上可能不可用。在我们的案例中通过设置归零(flush to zero,FTZ)解决这个问题,即将所有的反常数当成零。)
因此,虽然通常情况下,所有的数字和其浮点数表示之间的区别很小,但是在零附近会出现很大的 gap,而这个近似误差可能带来很大影响。
这会导致一些奇怪的影响,一些常用的数学规则无法发挥作用。比如,(a + b) x c 不等于 a x c + b x c。
比如,如果你设置 a = 0.4 x min,b = 0.5 x min,c = 1 / min。
则:(a+b) x c = (0.4 x min + 0.5 x min) x 1 / min = (0 + 0) x 1 / min = 0。
然而:(a x c) + (b x c) = 0.4 x min / min + 0.5 x min x 1 / min = 0.9。
再比如,我们可以设置 a = 2.5 x min,b = -1.6 x min,c = 1 x min。
则:(a+b) + c = (0) + 1 x min = min
然而:(b+c) + a = (0 x min) + 2.5 x min = 2.5 x min。
在这种小尺度的情况下,基础的加法运算变成非线性的了!
使用进化策略利用非线性我们想知道这种内在非线性是否可以作为计算非线性的方法,如果可以,则深度线性网络能够执行非线性运算。挑战在于现代微分库在非线性尺度较小时会忽略它们。因此,使用反向传播利用非线性训练神经网络很困难或不可能。
我们可以使用进化策略(ES),无需依赖符号微分(symbolic differenTIaTIon)法就可以评估梯度。使用进化策略,我们可以将 float32 的零点邻域(near-zero)行为作为计算非线性的方法。深度线性网络通过反向传播在 MNIST 数据集上训练时,可获取 94% 的训练准确率和 92% 的测试准确率(机器之心使用三层全连接网络可获得 98.51% 的测试准确率)。相对而言,相同的线性网络使用进化策略训练可获取大于 99% 的训练准确率、96.7% 的测试准确率,确保激活值足够小而分布在 float32 的非线性区间内。训练性能的提升原因在于在 float32 表征中使用非线性的进化策略。这些强大的非线性允许任意层生成新的特征,这些特征是低级别特征的非线性组合。以下是网络结构:
在上面的代码中,我们可以看出该网络一共 4 层,第一层为 784(28*28)个输入神经元,这个数量必须和 MNIST 数据集中单张图片所包含像素点数相同。第二层与第三层都为隐藏层且每层有 512 个神经元,最后一层为输出的 10 个分类类别。其中每两层之间的全连接权重为服从正态分布的随机初始化值。nr_params 为加和所有参数的累乘。下面定义一个 get_logist() 函数,该函数的输入变量 par 应该可以是上面定义的 nr_params,因为定义添加偏置项的索引为 1、3、5,这个正好和前面定义的 nr_params 相符,但 OpenAI并没有给出该函数的调用过程。该函数第一个表达式计算第一层和第二层之间的前向传播结果,即计算输入 x 与 w1 之间的乘积再加上缩放后的偏置项(前面 b1、b2、b3 都定义为零向量)。后面两步的计算也基本相似,最后返回的 o 应该是图片识别的类别。不过 OpenAI 只给出了网络架构,而并没有给出优化方法和损失函数等内容。
