阿里急推软硬一体存储设备,迎接混合云的来临
随着云栖大会在杭州举办,阿里作为有名的云服务提供商在会上展示了自己的混合云存储阵列,这个产品反而让许多人产生疑问。众所周知,阿里是公有云的代表者,怎么就忽然开始支持混合云呢?
阿里云混合云存储阵列负责人表示,该产品适用于对本地存储有较高性能和稳定性要求,同时希望在云端扩充存储容量,或利用云端做异地灾备,并且要求无缝上云的企业级客户,帮助用户实现数字化转型。在传统IT架构中,企业对传统存储阵列的依赖度很高,在短期内完全迁移到云端会有诸多的挑战,甚至会涉及到系统的重新构建或者应用程序的开发,对客户来说改动量很大,也会面临不小的风险,同时还有很多客户对敏感数据的物理存放地有要求,所以越来越多的企业采用混合云来实现面向未来的数字化转型。阿里云混合云存储阵列是部署在客户数据中心的物理存储阵列,客户无需改变现有的IT架构,就能方便快捷地使用公共云存储空间。
阿里云正式推出混合云存储阵列,将云存储的高性价比和可扩展性与本地数据中心架构相结合,帮助客户轻松实现数据在本地数据中心和公共云之间的无缝流动。阿里云混合云存储阵列作为软硬一体的存储设备,集成了阿里云存储服务,融合了公共云存储和传统存储阵列的优点,既能实现客户敏感数据本地管控,又能充分利用公共云存储易于扩展,快速灵活部署的优势,满足客户不同的应用对数据管控以及性能容量的需求。
“支持本地存储和云端存储的文件数据同步,兼顾性能与数据保护也是本次发布的混合云存储阵列的一大特色,能利用云端自带的多副本保存和跨区域的能力,轻松构建同城和异地灾备环境。” 阿里云混合云存储阵列负责人介绍,混合云存储阵列支持用户在阵列本地存储中建立多版本快照,并将各时间的快照镜像上传到预配置的云端存储作为备份,当本地需要灾备恢复的时候,可以直接从云存储阵列上获取快照版本恢复。
如果本地快照丢失,再通过存储阵列从云端获取快照版本恢复。在使用方面,混合云存储阵列也充分从用户角度出发,无需更改原有的IT架构,就可以像使用本地存储设备一样使用阿里云混合云存储阵列,同时使用本地存储空间和海量云端存储空间,无需关注本地设备存储协议同云存储协议之间的兼容性。阿里云一直十分重视用户数据保护,这次发布的混合云存储阵列产品,采用了全冗余的硬件设计,支持端到端的数据加密,集成AD/LDAP,支持ACL,云端分布式存储提供多副本跨区域保护,10个9的数据高可靠性,全链路的日志监控和完备的数据一致性校验,确保用户数据的安全和可靠。
