谈一谈AR对品牌营销的四大重点影响
DHCP协议,管理网络IP的协议。在对于网络安全方面,DHCP有着许多的注意事项。本文就来讲解一下交换机安全 802.1X、port-security、DHCP SNOOP、DAI、VACL、SPAN RSPAN的内容。
端口和MAC绑定:port-security
基于DHCP的端口和IP,MAC绑定:ip source guard
基于DHCP的防止ARP攻击:DAI
防止DHCP攻击:DHCP Snooping
cisco所有局域网缓解技术都在这里了!
常用的方式:
802.1X,端口认证,dot1x,也称为IBNS(注:IBNS包括port-security):基于身份的网络安全; 很多名字,有些烦.当流量来到某个端口,需要和ACS交互,认证之后得到授权,才可以访问网络,前提是CLIENT必须支持802.1X方式,如安装某个软件
Extensible AuthenTIcaTIon Protocol Over Lan(EAPOL) 使用这个协议来传递认证授权信息
示例配置:
Router#configure terminal Router(config)#aaa new-model Router(config)#aaa authenTIcaTIon dot1x default group radius Switch(config)#radius-server host 10.200.200.1 auth-port 1633 key radkey Router(config)#dot1x system-auth-control 起用DOT1X功能 Router(config)#interface fa0/0 Router(config-if)#dot1x port-control autoAUTO是常用的方式,正常的通过认证和授权过程
强制授权方式:不通过认证,总是可用状态
强制不授权方式:实质上类似关闭了该接口,总是不可用
可选配置:
Switch(config)#interface fa0/3 Switch(config-if)#dot1x reauthentication Switch(config-if)#dot1x timeout reauth-period 72002小时后重新认证
Switch#dot1x re-authenticate interface fa0/3现在重新认证,注意:如果会话已经建立,此方式不断开会话
Switch#dot1x initialize interface fa0/3初始化认证,此时断开会话
Switch(config)#interface fa0/3 Switch(config-if)#dot1x timeout quiet-period 4545秒之后才能发起下一次认证请求
Switch(config)#interface fa0/3 Switch(config-if)#dot1x timeout tx-period 90 默认是30S Switch(config-if)#dot1x max-req count 4客户端需要输入认证信息,通过该端口应答AAA服务器,如果交换机没有收到用户的这个信息,交换机发给客户端的重传信息,30S发一次,共4次
Switch#configure terminal Switch(config)#interface fastethernet0/3 Switch(config-if)#dot1x port-control auto Switch(config-if)#dot1x host-mode multi-host默认是一个主机,当使用多个主机模式,必须使用AUTO方式授权,当一个主机成功授权,其他主机都可以访问网络;
当授权失败,例如重认证失败或LOG OFF,所有主机都不可以使用该端口
Switch#configure terminal Switch(config)#dot1x guest-vlan supplicant Switch(config)#interface fa0/3 Switch(config-if)#dot1x guest-vlan 2未得到授权的进入VLAN2,提供了灵活性
注意:
