浅谈GPON系统的结构及关键技术
近几年,固网数据和3G业务不断发展,必然要求传输网络的IP化,即要求传送网络由电路交叉核心向分组交换核心的转换,利用分组交换核心实现分组业务的高效传送。
作为电信运营网络的基础支撑网络,传送网络始终是为了满足所承载的业务需求并且优先于业务发展而发展的。以电路交叉链接为核心的SDH设备在近10年的黄金发展期里,覆盖了几乎整个电信的骨干核心层、汇聚层、接入层。后来,在IP业务的驱动下,MSTP设备得到了长足发展。但MSTP设备仍然是以电路交叉为核心的SDH设备,只是增加了一些数据业务的接口,可以实现数据业务的透明传输以及一些简单的业务汇聚。
T-MPLS(TransportMulTI-protocolLabelSwitching)技术是从核心网向下延伸的技术。MPLS技术基于IP核心网,简化了复杂的控制协议和数据平面,增强了OAM能力、保护倒换和恢复功能,同时可以提供可靠的QoS、带宽统计复用功能。T-MPLS构建于MPLS技术之上,它的相关标准为部署分组交换传输网络提供了电信级的完整方案。更重要的是,为了维持点对点OAM的完整性,T-MPLS去掉了那些与传输无关的IP功能。
T-MPLS充分利用了面向连接MPLS技术在QoS、带宽共享以及区分服务等方面的技术优势,也简化了复杂的MPLS控制协议簇以及数据平面,去掉了不必要的转发处理,更加适合分组传送的需求。T-MPLS增加了层网络的概念,可以独立于客户信号和控制网络信号,较MPLS增加了传送网特性的OAM和保护倒换。
T-MPLS技术与MPLS技术之间的关系
T-MPLS继承了MPLS体系架构的部分概念、定义、转发原理等,但同时也对MPLS系统架构进行简化和扩充。T-MPLS借用了MPLS的内容和概念,并在MPLS基础上进行了简化和扩充:简化MPLS的复杂协议簇和控制层面;不支持PHP,简化数据转发平面,不支持标签的合并(Merging);扩充标记栈深度;不限制标签栈的深度;支持双向LSP;增加了OAM功能;增加了线性子网保护和环网保护,支持APS协议;引入了层网络概念。
PBT技术体制
PBT(ProviderBackboneTransport)是提供商网桥(PBB:ProviderBackbone Bridge)的改进,允许配置流量工程和保护。PBT几乎是在标准的提供商骨干网桥(PBBN)上添加路由配置而完成的。 PBT技术的主要优点体现在,关闭传统以太网的地址学习、地址广播以及STP功能,以太网的转发表完全由管理平面进行配置;具有面向连接的特性,使得以太网业务具有连接性,以便实现保护倒换、OAM、QoS、流量工程等传送网络的功能;PBT技术承诺与传统以太网桥的硬件兼容,数据包不需要修改,转发效率高。
PBT的基本技术特点
●使用运营商MAC(ProviderMAC)加上B-TAG进行业务的转发,从而使电信级以太网得到运营商的控制而隔离用户网络;
●新增I-TAG标记来标识一个业务实例;
●PBT在运营商网络层面关闭了复杂的MAC地址学习、广播、生成树协议等传统以太网功能,避免广播包的泛滥;
●使用ProviderMAC+VLAN ID进行业务的转发,具有面向连接的特征,实现电信级网络所需要的一些特征,包括保护倒换、QoS等电信级传送网络的功能;
●可以基于现有以太网交换机的硬件实现。
PBT与PBB之间的关系
PBT可以做到硬件与商用网桥PBB完全兼容,可以将PBT看作是在PBB的基础上通过简化和扩充完成的。在PBB的基础上,PBT去掉了以太网的无连接特性,增加以太网OAM和连接保护功能,数据转发比较简单。
