方便又省心,教你如何将腾达旧款路由器改造成交换机
当新路由不够网口时,可以通过简单设置把旧路由变成“交换机”,以此来增加网口,旧路由也是可以变废为宝的哦。现在小编就教大家如何将旧路由改造成交换机。以腾达AC6为例:
设备连接
接通路由器电源,用手机/电脑/平板连接路由器的WIFI,或用网线将电脑与路由器的LAN口连接起来。(PS:连接旧路由的WiFi时,如果忘记密码,可以长按路由器的RST(Reset)按钮10-15秒,直至所有的指示灯亮起,即可将路由器恢复出厂设置。)
登录设置界面
打开浏览器,在地址栏输入路由器登陆地址192.168.0.1,按Enter进入路由管理界面,并输入管理员密码。(PS:不同路由器管理IP可能不同,若不知道登录IP,直接查看路由器底部贴纸即可。)
修改管理IP和DHCP设置
点击【系统设置】——【局域网IP设置】——修改路由器的管理IP地址,关闭DHCP服务器,然后保存即可。
举个例子:假如你上级路由器的管理IP地址为也是192.168.0.1,那么你需要把旧路由(要改造成交换机的路由器)的管理IP修改为192.168.X.1(X=1-254)。
总之旧路由与上级路由的网段不同就行。如果两个路由器的管理IP已经处于不同的网段,则可以省略修改管理IP的步骤。(PS:修改管理IP后路由器会自动重启。)
旧路由的设置到此已经完成,此时我们只需用网线将旧路由器的LAN口(注意不是WAN口)与主路由的LAN口连接起来即可,然后把电脑连接到旧路由的其他LAN口就可以上网啦。(PS:旧路由器设置为交换机后,旧路由将不再具有分配IP地址的功能,连接在旧路由的设备将由主路由分配IP地址。)
当然,如果你觉得上面的设置太麻烦,你还可以直接买一台桌面式交换机!
腾达S105是腾达专为家庭、学校宿舍、办公室、小型监控等简易网络环境设计的桌面型交换机。提供5个10/100M自适应端口,全双工速率高达200M,自动识别平行线和交叉线,用户只要插上网线,连接电源,无需进行任何设置,瞬间便能组建局域网。外观小巧,支持桌面/壁挂,易于固定安装,防止网线摆动脱落,可以任意放置在房间的任何角落。
