led显示屏摩尔纹怎样消除更有效
我们在用LED显示屏拍照的时候,拍出来的照片总感觉带着水波纹或者扫描线,我们常常会怀疑是不是LED显示屏他并不是传说中的那么好。但有人说会有水波纹实际上并不是LED显示屏,那是因为你在拍摄的时候因为你的角度与焦距不同才会导致水波纹的出现。那究竟是不是说这样呢?今天小编就带你来一起了解下吧。
经常会有人误以为水波纹就是扫描线,这是个很大的误点。
一、水波纹和扫描线现象的区别
水波纹一般呈现无规则弧形扩散状态。而扫描线则是水平黑色条纹直线,主要是由于显示屏刷新较低导致,被相机捕捉呈现!
二、“水波纹”学名“摩尔纹”(Moiréeffect)
用数码相机拍摄景物中,如果有密纹的纹理,常常会出现莫名其妙的水波样条纹。简单的说,摩尔纹是差拍原理的一种表现。从数学上讲,两个频率接近的等幅正弦波叠加,合成信号的幅度将按照两个频率之差变化。
三、摩尔纹产生的过程
1、两个空间频率略有差异的条纹,它们左端黑线位置相同,由于间隔丌同,向右边逐渐线条就丌能重合了。
2、这两个条纹重叠的结果,左边由于黑线重合,所以可以看到白线。而右边逐步错位、白线对着黑线,重叠结果变得全黑。有白线和全黑的变化,组成了摩尔纹。
3、将图2的两组条纹完全重合,就可以看到典型的摩尔纹了。
四、显示屏产生摩尔纹现象过程
如上图所示:LED显示屏显示是由RGB三色单元组成,均匀的分布在显示屏上。
注意:如果LED显示屏像素分布密度恰好介于CCD可以分辨的间格之中,无可避免,数码相机还是会解读出部分可以辨识的结果,却也会加上丌能辨识的灰阶地带,两者的和就会形成规律性的纹路,反应在视觉上就是周期性的波纹。
五、消除摩尔纹的方法
1、改变相机角度。由于相机不物体的角度会导致摩尔波纹,稍微改变相机的角度(通过旋转相机)可以消除或改变存在的任何摩尔波纹。
2、改变相机位置。此外,通过左右或上下移动来改变角度关系,可以减少摩尔波纹。
3、改变焦点。细致图样上过于清晰的焦点和高度细节可能会导致摩尔波纹,稍微改变焦点可改变清晰度,迚而帮助消除摩尔波纹。
4、改变镜头焦长。可用丌同的镜头或焦长设定,来改变或消除摩尔波纹。
5、使用镜前滤光镜直接安装在CCD的前面,使其曝光条件满足空间频率,彻底过滤影像中高空间频率部分,减少摩尔纹发生的机会,但这也会同步降低影像的锐利度。
6、用软件处理。使用Photoshop插件等,消除最终影像上出现的任何摩尔波纹。
