教你一招辨别真假OLED屏
现在市面上有很多电视都说是OLED屏也就是曲面电视,但你真的知道什么才是曲面电视呢?是不是以为所谓的曲面电视就是所谓的屏幕弯曲,那你就错了。想要知道曲面电视是怎样的,首先得知道它的概念。以下小编为你解说什么才是真正的曲面电视,如何一招辨别它的真假。
什么是假曲面电视
要想辨别什么电视是假曲面,就要先知道啥是真的曲面。真曲面电视是基于有机发光二极管技术,即OLED电视,由一薄而透明具半导体特性之铟锡氧化物(ITO),与电力之正极相连,再加上另一个金属阴极,包成如三明治的结构。真曲面电视具有屏体薄、色域好、主动发光低能耗、无视角限制、屏体柔软度高等优势。但是由于成本高,卖价也一般比较高。但市场需求持续增长,于是有的厂商开始打LED的主意—模仿OLED曲面电视的外部形态,把本来纯平的LED通过外力强制弯曲成曲面,摇身一变,以新的弯曲形态流向市场,还卖出了高价钱。但是,消费者的高价换来的却不是高品质的产品。因为在LED被外力折弯的过程中,液晶分子受到挤压就会造成屏幕漏光、电视寿命下降、画质不均等问题。
因为假曲面电视是把本不能任意弯曲的曲面LED显示屏幕,通过物理外力强制折弯成弯曲形态的电视。LED由很多零部件组成,当屏幕变成曲面时,这些零部件并不能跟着变成弯曲状,这也是LED曲面电视机身较厚、甚至背部依旧采用平面设计的主要原因。由于LED屏本身的柔韧性较差,所以在物理弯曲中存在着较大的技术缺陷。
曲面屏幕美观大于实际。无论是过去的等离子高清、如今的4K,还是炒的火热的曲面电视,其本质是个电视,应为视觉体验至上。当然,在客厅美学比较重要的今天,电视的外观属性同样得到了重视。曲面电视的美观是其最大卖点和产品差异化,容易博得消费者的好奇心理,增强品牌的认知度。而业内观察者认为,LED曲面电视在获得美观加分的同时,将要牺牲巨大的实用性价值,这种牺牲体现在如下几方面:
对屏幕的要求更大。曲面屏幕只有在大屏条件下才能体现出视觉优势,形成环绕式的观赏体验。所以,如果一款平板电视的尺寸是55英寸,那么曲面电视至少需要65英寸才能达到相似的效果。
不方便挂置墙壁。其厚度较大,而且弯曲、伸出的边缘存在一定的隐患。最突出的问题就是,曲面电视会呈现“蝴蝶结”状的变形,屏幕边缘看起来比中间大,尤其在显示跨越屏幕的横向内容时会很明显,移动观看角度时,屏幕会变得更加扭曲。
对光线要求高。普通的射灯电视墙并不十分适合曲面电视,家庭需要进行一些额外的照明设计,适应曲面电视的光线要求。
一招辩曲面电视真假:屏幕是否为OLED屏
假曲面电视:LED屏。LED做屏幕是技术的倒退。因为它没有给消费者带来任何的好处,反而一直是在增加成本,它只是外形的变化,但又令消费者多掏钱。LED屏本身并不是为曲面设计的,由很多零部件组成。当屏幕变成曲面时,这些零部件并不能跟着变成弯曲状,这也是LED曲面电视机身较厚甚至背部依旧采用平面设计的主要原因。
而这些技术缺陷的表现为:一是在工艺上硬性烤弯易爆屏,容易大面积漏光;二是机身厚度与重量倍增;三是视角度小于76度,只适合单人观看等。
有消费者反映一种情况,曲面LED电视在实际使用中,处于非中心点位置观看时,曲面电视的画面会产生形变,而且这种形变现象随着电视屏幕的缩小,会变得更加严重。
真曲面电视:OLED屏。OLED屏的曲面电视也并非完全成熟。备受质疑的是使用寿命问题,很难下结论OLED屏曲面电视能用多久,这与手机是一个道理的,关键还是看个人的使用情况,使用时间长寿命就短,相反寿命就长。
OLED这个显示技术在屏幕超过20、30英寸,达到电视用的面板尺寸之后,OLED的问题就很多,很多年以来都没有解决,比如光源衰减速度快,寿命短,技术有缺陷,图像显示过于艳丽,不够自然等,所以OLED到了今天,真正有推广价值、能够盈利的是10英寸以下的小尺寸屏幕领域,比如智能手机、小尺寸的显示设备。
