魏德米勒PCB接线端子成就Tele Haase继电器紧凑之美
得益于魏德米勒LSF-SMT系列 PCB接线端子直插式联接以及广泛的适用性,让Tele Haase公司的继电器实现了小型化的装置设计及令人信服的易用性。
Tele Haase的时间和监测继电器最显著的优势是紧凑性设计。作为设计合作伙伴,魏德米勒给予的支持使该公司的继电器系列拥有一系列其他优势。
“我们希望用极小的设备尺寸来吸引客户,为他们节省大量的空间。同时,我们不会在功能上妥协,”Tele Haase的开发经理Heinrich Reinolt表示,这展示了这家奥地利继电器制造商的远大目标。“为了满足这一需求,我们需要供应商在开发其解决方案的时候,有着相同的愿景。我们已在装置联接领域,找到了魏德米勒作为此类合作伙伴。”
功能极致的定制化联接系统
在各行业中,来自Tele Haase的继电器可以监测并控制最多样化的流程。对于包含时间和监控继电器的全新Tele VEO系列,继电器专家与魏德米勒一起完成了整个装置设计流程。一开始,重点是学习并理解现有的需求。
魏德米勒协助 Tele Haase 完成了整个设计流程
“除了高度微型化设计以外,我们还希望为采用魏德米勒PCB接线端子的继电器提供在各个目标应用领域中的功能可靠性。应用范围从能源的生成和分配到交通工程,再到机械制造以及过程应用等等,由此我们应该能够在相关的自动化技术中实现灵活的继电器集成,”协助 Tele Haase 完成整个设计流程的魏德米勒员工 Gottfried Steinklammer 解释道。
“充分满足多样化工业需求的联接系统是实现功能最大化的一个关键步骤。此外,为了保证全球应用,还有一个重要的要求,即装置需要根据UL 840的要求到达600 V。为了完成这一系列的任务,我们与 Tele Haase 持续交换意见,为其找出解决方案。”
有关 Tele Haase继电器的一个重要方面是根据UL 840获得600 V设备批准,魏德米勒通过开展特殊实验室测试给予了支持。
在设备设计方面保持选择的开放性
魏德米勒和 Tele Haase 已经确认 7.62 mm间距的LSF-SMT系列PCB端子, 为在无铅回流焊接工艺设计,是信号联接的理想解决方案。免维护的PUSH IN直插式联接技术支持建立抗振动的联接,随时能够可靠地应对继电器的应用条件。例如,在冷链系统中将继电器放置到气温箱中用于监测药品运输的时候也是非常可靠的。
Tele Haase公司也通过向其客户提供全面且用户友好的概念从中获益。由于通过使用PUSH IN直插式技术,Tele VEO继电器可以免工具安装,因此最终用户可以在组装期间节省宝贵的时间,甚至可以将工作交给机器人完成。此外,针对多股、单股、超声波压接或者柔性导线等联接方案提供了高度灵活的选择性,这些导线可以是带有或者不带管状端头,压接范围从0.25 至1.5 mm²。
为了确保满足UL 840认证,魏德米勒向Tele Haase公司提供了支持,作为全面服务的一部分。通过在认证的实验室中专门开展检查工作并记录相关信息,魏德米勒能够为继电器制造商提供经过认证的联接组件从而应用于设备,使得Tele Haase的设备满足600 V的UL认证。
“由于魏德米勒为我们提供了此类型的装置联接,因此我们能够完全专注于将仅22.5 mm宽和76 mm深度的继电器外壳变成现实,”Reinolt 高兴地说道。最后且同样重要的是,得益于实用的装置联接系统,我们能够实现构想,并开发出具有多种功能并应用于不同领域的创新继电器解决方案。”
