当前位置:首页 > 芯闻号 > 厂商文章
[导读]机械革命在春季新品线上发布会上宣布了的轻薄游戏本——Z3 Air-S。搭载第十代酷睿™ H系列移动处理器,5.0GHz睿频加速,硬核上阵,使用Wi-Fi 6 AX201 (Gig+)技术,流畅直播、疾速下载,在游戏中超快响应,实时协同,轻松支持以往在游戏台式机才能流畅运行的3A级游戏大作,带领发烧友们突破游戏/电竞领域无极限。
低调外观,突破轻薄负载
●整体设计风格整洁统一, A面C面、屏幕转轴部分大胆使用了金属材质为喷砂工艺的5052铝镁合金,手感细腻,同时不易留下指纹。B面是一块三边窄边框的120HZ刷新率的电竞屏幕,摄像头和立体声麦克风位于屏幕下方,超窄5.8毫米边框提高占屏比,提供沉浸式视觉体验。 单机重量仅为1.98Kg,厚度20.5mm,可以说是游戏本中的轻薄本产品。
为Z3 Air-赋能,十代酷睿引领游戏5GHz新时代!
●细节处理精致到位,A面仅有CNC精加工而成的机械革命LOGO简洁炫酷,在阳光下会反射出亮眼的光。屏幕开启处经过CNC加工,硬朗有棱角,角度处理精致到位,方便快速的开启屏幕。采用全尺寸的RGB背光键盘,支持1600万色调整,发光效果均匀,亮度也足够高。键帽采用了ABS喷油镭雕工艺,并附有一层UV漆以防止长期高强度使用时的磨损掉漆,质感做工让用户不再浮躁
●配备了一键选择运行模式的按钮,可以快速切换公、游戏和狂飙三种工作模式,办,其中狂飙模式可以提供解锁TDP的功能。触摸板手感顺滑,双击右上角LED灯的位置支持快速开启和关闭功能。机身接口齐全,当下主流接口应有尽有,USB-C、HMDI、miniDP、USB-A、RJ45、3.5mm音频和SD读卡器拥有,自带的RTX 2060显卡也无需使用显卡扩展坞。
性能强劲,释放硬核潜能
●1920CUDA核心,默认核心频率1005MHz,boost频率1350MHz,GDDR6显存频率11GHz,带宽264GB/S。搭载三缓为12MB,六核心12线程,频率范围800MHz-4.9GHz的英特尔®酷睿™ i7-10750H标压处理,其根据多核心性能反超桌面版8700k, 单核心、多核心跑分领先上一代i7-9750H。在英特尔® 睿频加速 Max 3.0技术(Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0)的加持下,睿频达到5GHz,较3年前处理器,整体性能提升可高达33%,游戏FPS值提升最高可达44%,4K视频输出速度提升最高可达70%。可轻松处理更多任务,随芯畅玩各类游戏。
●采用第五代的散热系统。散热模组为四热管双风扇四出风口,采用的53叶片的定制风扇,厚度为8mm,提供更大的风量和更低的噪音,散热鳍片面积和密度可不小, 在FPU+Furmark、双烤模式下,CPU温度为90,GPU仅81度。散热表现惊艳,轻薄的机身轻松应对高负载,让玩家在游戏中一路驰骋无压力。
●显卡RTX 2060核心内涵1920个CUDA核心,被六颗三星GDDR6显存包围着。四相核心供电,两相显存供电。十代I7-10750H,六核心十二线程,六相核心供电,两相核显供电。豪华的电路设计让显卡与CPU工作于更高的频率之下稳定运行。
游戏为王,引爆5GHZ
●Z3 Air-极致游戏视觉效果,支持的GeForce RTX实时光线追踪经过最新的DirectX 12 Ultimate整合,大幅提高游戏的视觉保真度和性能,材质阴影、明暗过渡、光源结合更加自然,并与场景发生互动。 视觉效果贴近现实世界的效果,更具有身临其境的感觉。同时支持DLSS 2.0深度学习超级采样技术,基于 AI 的超高分辨率重新定义实时渲染,生成精美、清晰的游戏图像,最大化光线追踪设置,在不牺牲画质的情况下通过AI算法提升游戏的帧率表现,为玩家提供了充足的性能,沉浸式游戏体验不在话下。
●性能强劲,拥有GPU直连屏幕的模式可选,帧数为传统混合模式的2.4倍,有效提升游戏的性能和稳定性。更有第10代英特尔®酷睿™ i7提供超跑级动力加速, 睿频频率均最高可超过5.0GHz14,实现更快处理性能,更优视觉体验。十代酷睿处理器首发革命性的Intel® Wi-Fi 6 (Gig+),流畅直播,疾速下载,相较上一代Wi-Fi 5,无线传输速度快约3倍,在游戏中超快响应,实时协同,减少了约75% 传输迟滞,将大型3D游戏,4K全高清炫酷视频体验带入全新境界。英特尔傲腾™ 技术加快计算机响应速度,缩短游戏加载时间,征服一切不快。在1080P分辨率的极高画质下,《CS:GO》最高帧数可达396FPS,《PUBG》平均帧数为127FPS,帧率表现的很稳定,畅玩硬核竞技游戏并可轻松吃鸡。GeForce RTX 2060显卡在3D Mark TimeSpy, FireStrike项目中,总分和性能碾压不少前代的桌面非高端显卡。在光追项目PortRoyal中,平均帧率为15.67FPS,流畅运行各类主流的光追大作。
与其说这是一款游戏本,倒不如说它是一款高性能的光追全能本来的更加贴切。在低调轻薄的外观下稳定支持强劲性能,散热表现也极其非常优秀,可以说是机械革命与英特尔的诚意之作。相信他们也将继续努力,打造更强劲游戏PC,为玩家带来更丰富、更逼真的游戏体验,畅想电子娱乐之愉。
