7nm Zen2 APU现真身!御龙者GTA 70上手体验:AMD Ryzen翻身之战
HelloHello大家好,我是鹏飞,今天我们拿到一台还未发售的御龙者GTA 70机箱。
先看视频一睹为快:B站、腾讯视频、优酷视频
那么这款机器最大的亮点毫无疑问就是它搭配锐龙7 PRO 4750G系列的处理器,根据海外网友透露的消息,此次AMD一口气发售九款型号,其中入门款为速龙3 PRO 3125GE,旗舰款为锐龙7 PRO 4750G。
锐龙7 PRO 4000系列处理器目前主要是供给OEM和SI厂商,国内暂时没有零售计划。
我们收到的是GTA 70主机搭载的是锐龙7 PRO 4750G处理器、采用7nm制程工艺,Zen 2架构,8核心16线程,基础频率3.6GHz,最大加速频率4.45GHz,
在CPU-Z的测试中,锐龙7 PRO 4750G的单线程分数为542,比锐龙7 3800XT还高了13分;多线程分数为5844,也比锐龙7 3800XT要多了8分。
我们还使用市面上非常主流的测试软件读取它的性能,我们直接来看CPU成绩汇总对比!
由于TDP的大幅度提升,锐龙7 PRO 4750G的多核性能比锐龙9 4900HS强了8%左右,单线程性能也有3%的优势。
受制于频率差距,锐龙7 PRO 4750G与同为8核心16线程的Intel的i9-9900K相比多核性能持平,单核性能有9%的差距。
由于i7-9700K阉割掉了超线程,锐龙7 PRO 4750G要比他快了26%。
锐龙7 PRO 4750G处理器所搭配的Vega 8核显也是一个亮点,它可以在FurMark烤机状态下长期保持2100MHz的运行频率,并且核显的烤机温度只有37度。这个成绩数实有点惊人!
通过市面上主流游戏测试核显性能,我们来看看它的数据汇总。
虽然只有8个Vega CU单元,512个流处理器,65W的TDP,但是锐龙7 RPO 4750G的游戏性能却要比拥有11个Vega CU单元704个流处理器的锐龙5 3400G还要强8%。比拥有10个Vega CU单元的锐龙7 3750G处理器要强了50%以上。
虽然锐龙9 4900HS与锐龙7 RPO 4750G采用了完全相同的核心,但是前者的GPU频率只有1750MHz,而后者高达2100MHz,因而锐龙7 RPO 4750G能够强出14%左右。
同时,锐龙7 RPO 4750G也是第一款全面超越满血版MX250的APU,几乎在所有的测试中,它都能够领先于MX250,整体则有着接近18%的性能优势。
御龙者GTA 70主机用的是九州风神310中塔机箱,整个机身都是黑色烤漆,机箱的两侧是磁吸加下翻的设计,不需要借助任何工具就能打开,方便后期清灰和更换硬件。
机箱顶部有2个USB 3.2 Gen2接口以及3.5mm耳机麦克风接口。
主机背面,是一些标准协议的接口,PS/2、音频输入输出、网口、USB2.0 、USB3.0、视频输出的话只有DVI与HDMI两种。
主板是技嘉B550M的小雕主板,有4条内存插槽,可以扩展到128GB,西数SN750 512GB固体硬盘,机箱左侧这一片位置留出足够多的扩展空间,可以去安装水冷、散热风扇以及独立显卡。
全汉MX550D电源,80PLUS铜牌认证,额定功率550W,12V的输出功率高达516W,负载顶级非公RTX 2080 Ti也没有任何问题。
机箱的另一侧留出了走线空间,而且都有魔术贴进行捆绑,整体非常的美观。另外还有2个3.5英寸硬盘槽位和2个2.5英寸SSD的扩展槽位。
御龙者GTA70主机所有的配件可以用精挑细选来形容,DIY性很高,如果你有更高的游戏需求,装进去一款顶级非公RTX 2080 Ti也没什么问题,电源以及机箱可以让扩展更强的独立显卡以及散热水冷。
总体来看,AMD此次发售的产品有很大的变化,新品的定位更侧重于服务SI 市场,尤其是PRO系列优势更加明显,媲美顶级八核处理器的理论性能,不错的Vega 8核显再加上极低的功耗,使得这款处理器在SI厂商那里有极多的可玩性,也可以打造出不同的机型,满足不同人群的用机需求。
同时AMD也没有忘记广大DIY玩家!现在AMD正在逐步提升锐龙7 系列处理器的产能,也许不久之后,我们就能在零售市场看到锐龙7 PRO 4750G系列处理器了。
