浅析电子式湿度传感器的特点及其选择的注意事项
湿度传感器作为众多传感器中的一种,得到了广泛的应用。湿度传感器主要有干湿球测湿法,电子式湿度传感器测试法两种检测方案。下面,小编将带领大家一起来了解一下这两种方案。
干湿球测湿法的维护相当简单,在实际使用中,只需定期给湿球加水及更换湿球纱布即可。与电子湿度传感器相比,干湿球测湿法不会产生老化,精度下降等问题,所以干湿球测湿法更适合于高温及恶劣环境的场合使用。干湿球测湿法采用间接测量方法,通过测量干球、湿球的温度经过计算得到湿度值,因此对使用温度没有严格限制,在高温环境下测湿不会对传感器造成损坏。干湿球湿度计的特点:
早在18世纪人类就发明了干湿球湿度计,干湿球湿度计的准确度还取决于干球、湿球两支温度计本身的精度,湿度计必须处于通风状态,只有纱布水套,水质、风速都满足一定要求时,才能达到规定的准确度。干湿球湿度计的准确度只有5%--7%RH。
电子式湿度传感器的特点:
电子式湿度传感器是近几十年,特别是近20年才迅速发展起来的,湿度传感器生产厂在产品出厂都采用标准湿度发生器来逐支标定,电子式湿度传感器的准确度可以达到2%--3%RH。
在实际使用过程中,由于尘土、油污及有害气体的影响,使用时间一长,会产生老化,精度下降,湿度传感器年漂移量一般都在正负2%左右,甚至更高,一般情况下,生产厂商会表明一次标定的有效使用时间为1年或2年,到期需重新标定。电子式传感器的精度水平要结合其长期稳定性去判断,一般来说,电子式传感器的长期稳定性和使用寿命不如干湿球湿度传感器。
湿度传感器是采用半导体技术,因此对使用的环境温度有要求,超过其规定的使用温度将对传感器造成危害。所以电子式湿度传感器测试方法更适合于在洁净及常温的场合使用。
湿度传感器选择的注意事项:
1、选择测量范围和测量重量、温度一样,选侧湿度传感器首先要确定测量范围,处理气象、研究部门外,搞温、湿度测控的一般不需要全湿度(0--100%RH)测量。
2、选择测量精度测量精度是湿度传感器最重要的指标,每提高一个百分点,对湿度传感器来说,就是上了一个台阶,甚至上了一个档次,因为要达到不同的精度,其制造成本相差很大,售价也相差甚远,所以使用者一定要量体裁衣,不宜盲目追求“精”、高、尖。
如在不同温度下使用湿度传感器,其示值还要考虑温度漂移的影响,众所周知,相对湿度是温度的函数。温度严重的影响着制定空间内的相对湿度,温度变化0.1度,将产生0.5%RH的湿度变化,(误差)。使用场合如果难以做到恒温,则提出过高的测试精度是不合适的。
多数情况下,如果没有精确的控温手段,或者被测空间是非密封的,正负5%RH的精度就足够了,对于要求精度控制恒温、恒湿的局部空间,或者需要随时跟踪记录湿度变化的场合,再选用正负3%RH以上精度的湿度传感器。而精度高于正负2%RH的准确度任是很困难的,通常产资料中给出的特性是在常温(20度正负10度)和洁净的气体中测量的。
3、考虑时漂和温漂在实际使用中,由于尘土、油污及有害气体的影响,使用时间长,电子式湿度传感器会产生老化,精度下降,电子式湿度传感器年漂移量一般在正负2%左右,甚至更高,一般情况下,生产厂商会标明1词鉴定的有效期使用时间为1年或2年,到期需要重新标定。
