当前位置:首页 > 医疗电子 > 医疗仪器仪表
[导读]  项目简介 实现用FPGA随机生成不同方向的E, 通过VGA接口在显示器上显示,判断测试者按的按键方向是否正确,通过几轮测试计算并显示最终视力测试结果的功能。 所用器件
 项目简介
所用器件
硬件说明
下图展示了整个视力测试仪的系统框架。通过开关选择有线和蓝牙两种模式。手动模式是通过板卡上的按键进行输入;蓝牙模式是通过手机蓝牙进行传输测试者选择的方向和确认信息。随机数模块产生每轮测试“E”的方向。通过控制模块与用户输入进行比对,产生结果,输出到VGA显示器上。同时在数码管上显示当前测试状态。
自动视力测试仪的系统框架
硬件连接
视力测试仪的硬件连接图
按照所示进行硬件连接:
1)通过USB 下载线将计算机与Basys3上的microUSB 编程端口连接,将电源选择跳线(JP2,Basys3电源开关左边的跳线)设置为USB 供电模式。如果需要通过外部电源供电,则跳线JP2设置为EXT模式;
2)通过VGA与显示器连接;
3)将蓝牙模块插入JA上排,确保蓝牙模块的TX端口对应与JA4端口,即最靠近GND引脚的端口。
系统控制
Basys3板卡上的拨码开关SW0用于设置有线或者蓝牙模式,SW0置0,则表示有线模式,通过板卡上的按键进行输入。SW0置1,则表示蓝牙模式,通过蓝牙助手app的按键进行输入。
Basys3板卡上的五个按键分别表示上下左右的方向选择,中间按键表示确认选择。只有当确认键按下,才进行测试结果比对。
由于板卡上按键资源全部使用了,所以利用拨码开关SW15临时代替为启动按键和重设按键。
蓝牙app设置1
蓝牙app设置2
使用蓝牙串口调试软件时,连接上蓝牙后,选择键盘模式,
程序下载及固化
下载查看vivado项目代码
附件提供了已经生成的bit文件和bin文件可供直接下载或者固化到FPGA上。
1)如果不需要固化,则可以直接下载bit文件。具体步骤如下:
图1:下载bit文件选项
打开hardware manager连接上Basys3,选择绿色提示框中的Program device或者右击芯片型号,选择Program Device(如图1所示)。
图2:下载bit文件到FPGA中
选择相应的bit文件,点击Program完成下载(如图2)。
2)如果需要固化到FPGA中,则需要按照下面的步骤。
图3:添加配置存储器选项
打开hardware manager连接Basys3,在Hardware窗口里右击芯片型号,选择Add ConfiguraTIon Memory Device,(如上图3所示)。
图4:添加配置存储器
Basys3中内嵌的flash memory型号是s25f1032p,搜索找到之后点击OK完成添加(如图4所示)。
图5:将bin文件固化到配置存储器中
然后将生成的BIN文件写入闪存内(如图5所示)。
功能实现说明:
1、随机生成不同方向视力测试的符号“E”,并在显示器上显示。四个方向的概率应相同。
2、拨动Basys3板上的SW15开关开始测试。测试者通过Basys3板上的四个方向按键选择看到的字符方向,然后按下中间按键表示确认。若三次判断正确两次及以上,则字号变小,进行下一轮测试;否则测试结束,通过VGA在屏幕上提示测试结束,并显示视力测试结果(完全按照标准视力对照表设计)。
3、测试过程中,数码管显示测试的等级、每轮已完成的次数,以提醒测试者测试进程。
4、完成一组测试后,测试者可拨动Basys3板上的SW15开关重设,进行另一只眼睛的视力测试。
5、附加功能:完成蓝牙控制模式,提高测试等级。通过开关SW0切换有线和蓝牙两种模式。通过安卓蓝牙串口调试助手,实现方向按键和确认按键的远程控制。
实验说明:
1、中间按键的功能定义为确认键;
2、根据标准视力对照表4.0-1M14.51mm,4.0-5M 72.7mm(视力等级-测试距离字体大小),设计两种模式,有线模式:距离为1M进行视力测试,蓝牙模式则距离5M进行视力测试。由于显示分辨率的限制,在有线模式下,测试等级范围为3.9—4.0,蓝牙模式下,测试等级范围为3.9—4.9。
3、测试等级从3.9开始,根据实际视力检测情况,在等级3.9时,仅测试1次,在等级为4.0时,测试2次。之后,由于符号“E”越来越小,测试者有三次机会,只能答错一次。若前两次都正确,则直接转到下一等级
