当前位置:首页 > 公众号精选 > strongerHuang
[导读]关注、星标公众号,不错过精彩内容 素材来源:21ic电子网 编辑整理:strongerHuang 学编程的过程中,总是有小伙伴纠结我到底是该学C语言呢?还是Python呢?或者学Java? 那到底为什么编程需要这么多编程语言呢? 编程语言的起源是怎样的? 其实编程语言并不是
关注、星标公众,不错过精彩内容
素材来源:21ic电子网
编辑整理:strongerHuang
那到底为什么编程需要这么多编程语言呢?
编程语言的起源是怎样的?
其实编程语言并不是一开始就有这么丰富以及好用的语言的,而是经过几十年的发展才逐渐有今天这样多样的语言。
迄今为止,我们一般认为编程语言的发展主要有三个阶段:
1、机器语言
2、汇编语言
3、高级语言
一、机器语言
机器语言是第一代机器语言,是0和1代码。因为计算机的CPU只能识别0和1,所以最初编程用的就是0和1。
比较典型的设备是雅卡尔提花机的织布机:
我们可以看到,写代码就是要在纸上打孔,这样写程序不仅很麻烦,而且程序还不好理解,我们也只看到了一个个的洞,不知道这是干嘛的。
为了能让我们在偷懒情况下,更好完成工作,科学家们经过不断地摸索试验,使得编程进入了下一个阶段——汇编编程。
二、汇编语言
汇编语言相对于机器语言有什么差别呢?首先就是汇编能让人更好理解了。
比如表示3+2,机器语言可能是10111100 00000011 00000010。
而汇编就可以写成add 3, 2。
add表示加,后面是两个数字。
这样只要懂一点英文单词,就能够明白这个语句的意思。
汇编语言就是将以前机器语言的命令,用一些简单的英文单词来表示,这样不仅很直观,对编程人员的要求也大大降低了。
但是用汇编语言写的程序不能直接在计算机上运行的,需要经过编译器,把汇编语言转换成机器语言。
所以科学家们创造了一个接近人类语言习惯的编程语言——高级语言。
三、高级语言
高级语言的表达方式和人类语言的表达方式很接近了,而且也没有那么多的英文单词需要去记了。
高级语言的种类有很多C、C++、Python、Java等等。
每种高级语言都至少有一个编译器,编译器就是把对应的语言转换成机器语言。迄今为止,编程语言发展最高的是高级语言。
也许过几年、几十年,说不定有更好的语言出现,我们也期待有更好的语言出现。
四、那么为什么要有那么多的编程语言呢?
1、应用领域不同,导致需要不同的编译效率和代码质量以及执行速度的要求。
2、使用的领域不同,导致侧重点不同。
比如:PHP是面对应用领域的开发语言,要求快速看到效果,就不太在乎比C语言多损耗了点编译性能和多集成一些库了。
所以,它最大特点就是:把N多常用的库都集成进来了,用起来就简单的多。
但这并不能说明PHP就比C语言好,只是对开发者友好而已,只是他们用的领域不同。
3、开发时间决定
比如:PHP重要的是应用,应该在短时间内开发出应用,那就不能从头到尾的写,否则内容太多。
所以学习什么和实际怎么使用之间还有一个筛选的过程。
4、体验度、友好性决定
C语言编程经常会被报告指针不能读和写!
PHP,不会动不动弹出指针错误的那种恐怖窗口,因为它做了很多包容性好的异常处理。
但这并不能说明PHP就比C语言好,也不能说明C语言比PHP好。在他们各自擅长的领域,他们比谁都好。
每门语言因为自己定位在不同的应用领域,所以它的编译器,即使语法功能没做得那么智能和强大,也不会去升级,否则就失去了它的应用定位。
其实这么多的语言,编程思想上没什么区别。只要掌握编程思想,一切语言都通了。
推荐阅读:
文本或代码中 \n 和 \r 的区别
STM32Cube生态系统更新的那些实用功能
STM32中CRC计算单元,及CRC校验的应用
关注 微信公众号『strongerHuang』,后台回复“1024”查看更多内容,回复“加群”按规则加入技术交流群。
长按前往图中包含的公众号关注
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
