当前位置:首页 > 物联网 > 网络协议
[导读]   红外通讯,顾名思义,就是通过红外线传输数据。在电脑技术发展早期,数据都是通过线缆传输的,线缆传输连线麻烦,需要特制接口,颇为不便。于是后来就有了红外、蓝牙、802.11等无线数据传输技术。在
  红外通讯,顾名思义,就是通过红外线传输数据。在电脑技术发展早期,数据都是通过线缆传输的,线缆传输连线麻烦,需要特制接口,颇为不便。于是后来就有了红外、蓝牙、802.11等无线数据传输技术。在红外通讯技术发展早期,存在好几个红外通讯标准,不同标准之间的红外设备不能进行红外通讯。为了使各种红外设备能够互联互通,1993年,由二十多个大厂商发起成立了红外数据协会(IrDA),统一了红外通讯的标准,这就是目前被广泛使用的IrDA红外数据通讯协议及规范。
  红外通信与无线通信相比有何优势
  红外通信是以红外线作为载体来传送数据信息。它作为无线通信的一种,与无线电通信相比,由于其性能价格比高,实现简单,具有抗电磁干扰、便于高速应用、空间接入灵活、经济的特点,可用于室内外实现点对点、无线红外LAN通信及军用红外引信,在移动计算和移动通讯的设备中获得了广泛的应用。
  在某些场合,需要数据交换但又不是很大,且实时性要求又不是很高的情况下,可以使用红外通讯方式,这样既可以得到无绳化通信带来的便利,又可以避开采用无线电高频电路可能引发的一些问题。譬如用于家用电器的遥控器,计算机的遥控键盘和遥控鼠标以及便携式数据收集装置(煤水电表的登录器、报税机)与主机的数据交换等。
  目前,利用红外线进行无线数据通信,无论从小型化、轻量化,还是从安全性等方面考虑,其可行性都比较高,并且已经在无线多信道室内话音系统,无绳电话以及键盘和终端间的短距离无线连接中得到了应用。所有这些应用中的工作带宽远低于WLAN需要的带宽。
  遥控红外通信原理
  在实际的通信领域,发出来的信号一般有较宽的频谱,而且都是在比较低的频率段分布大量的能量,所以称之为基带信号,这种信号是不适合直接在信道中传输的。为便于传输、提高抗干扰能力和有效的利用带宽,通常需要将信号调制到适合信道和噪声特性的频率范围内进行传输,这就叫做信号调制。在通信系统的接收端要对接收到的信号进行解调,恢复出原来的基带信号。这部分通信原理的内容,大家了解一下即可。
  我们平时用到的红外遥控器里的红外通信,通常是使用38K左右的载波进行调制的,下面我把原理大概给大家介绍一下,了解一下,先看发送部分原理。
  调制:就是用待传送信号去控制某个高频信号的幅度、相位、频率等参量变化的过程,即用一个信号去装载另一个信号。比如我们的红外遥控信号要发送的时候,先经过38K调制,如图1所示。
  图1 红外信号调制
  原始信号就是我们要发送的一个数据“0”位或者一位数据“1”位,而所谓38K载波就是频率为38K的方波信号,调制后信号就是最终我们发射出去的波形。我们使用原始信号来控制38K载波,当信号是数据“0”的时候,38K载波毫无保留的全部发送出去,当信号是数据“1”的时候,不发送任何载波信号。
  那在原理上,我们如何从电路的角度去实现这个功能呢?如图2所示。
  图2 红外发射原理图
  38K载波,我们可以用455K晶振,经过12分频得到37.91K,也可以由时基电路NE555来产生,或者使用单片机的PWM来产生。当信号输出引脚输出高电平时,Q2截止,不管38K载波信号如何控制Q1,右侧的竖向支路都不会导通,红外管L1不会发送任何信息。当信号输出是低电平的时候,那么38K载波就会通过Q1释放出来,在L1上产生38K的载波信号。这里要说明的是,大多数家电遥控器的38K的占空比是1/3,也有1/2的,但是相对少一些。
  正常的通信来讲,接收端要首先对信号通过监测、放大、滤波、解调等等一系列电路处理,然后输出基带信号。但是红外通信的一体化接收头HS0038B,已经把这些电路全部集成到一起了,我们只需要把这个电路接上去,就可以直接输出我们所要的基带信号了,如图3所示。
  图3 红外接收原理图
  由于红外接收头内部放大器的增益很大,很容易引起干扰,因此在接收头供电引脚上必须加上滤波电容,官方手册给的值是4.7uF,我们这里直接用的10uF,手册里还要求在供电引脚和电源之间串联100欧的电阻,进一步降低干扰。
  图3所示的电路,用来接收图16-5电路发送出来的波形,当HS0038监测到有38K的红外信号时,就会在OUT引脚输出低电平,当没有38K的时候,OUT引脚就会输出高电平。那我们把OUT引脚接到单片机的IO口上,通过编程,就可以获取红外通信发过来的数据了。
  大家想想,OUT引脚输出的数据是不是又恢复成为基带信号数据了呢?那我们单片机在接收这个基带信号数据的时候,如何判断接收到的是什么数据,应该遵循什么协议呢?像我们前边学到的UART、I2C、SPI等通信协议都是基带通信的通信协议,而红外的38K仅仅是对基带信号进行调制解调,让信号更适合在信号中传输。
  由于我们的红外调制信号是半双工的,而且同时空间只能允许一个信号源,所以我们红外的基带信号不适合在I2C或者SPI通信协议中进行的,我们前边提到过UART虽然是2条线,但是通信的时候,实际上一条线即可,所以红外可以在UART中进行通信。当然,这个通信也不是没有限制的,比如在HS0038B的数据手册中标明,要想让HS0038B识别到38K的红外信号,那么这个38K的载波必须要大于10个周期,这就限定了我们红外通信的基带信号的比特率必须不能高于3800,那如果把串口输出的信号直接用38K调制的话,波特率也就不能高于3800。
  常用红外遥控器协议
  一、 NEC 协议
  特征:
  8 位地址和 8 位命令长度为提高可靠性每次传输两遍地址(用户码)和命令(按键值)通过脉冲串之间的时间间隔来实现信号的调制 38Khz 载波每位的周期为 1.12ms 或者 2.25ms
  调制方式:
  Note:对于测试红外接收头的信号来说,有脉冲信号的地方就是高电平。即逻辑“1” 为 0.56ms 高电平+1.69ms 低电平,逻辑“0”为 0.56ms 高电平+0.56ms 低电平。
  协议:
  上图为典型的 NEC 协议传输格式,起始位(引导码)为 9ms 高+4.5ms 低组成,有效数据为地址+地址反码+命令+命令反码。反码的作用是用来校准前面的地址和命令,如果对可靠性不感兴趣,也可以去掉取反的数据,或者将地址和命令扩展到 16 位
  上图传输的地址数据为 10011010,需要注意的是先发低位地址再发高位地址,因此该波形的地址为 01011001=0X59,同理,命令为 00010110=0X16。
  长按键时,如下图所示,每隔 110ms 重复发送一次,但是命令只发送一次,重复发送的是 9ms 高电平+2.25ms 低电平+0.56ms 高电平+低电平
  扩展协议:
  扩展协议只是将地址改为 16 位,其他不变。
  实测波形:
  下面的波形是从红外接收头上得到的波形:(调制脉冲信号转变成高低电平了)
  由于红外接收头在接收信号时(或者是发送的时候)将波形反向了,因此在读数据时可以将示波器的反向功能打开,就能读到有效数据了。
  下面实例是已知 NEC 类型遥控器所截获的波形:
  遥控器的识别码是 Address=0xDD20;其中一个键值是 Command=0x0E
  最后一位是一个逻辑“1”。
  二、 Philips RC5 协议
  特征:
  5 位地址和 6 位命令长度(扩展协议用 7 位)
  双向编码或者叫曼彻斯特编码(即电平的变化来表示逻辑 0 和 1)
  36Khz 载波
  每位的周期为 1.778ms(64 cycles of 36 kHz)
  调制方式:
  协议:
  一段数据包含 14 位,周期长度为 25ms。
  前两位是起始位 S 通常都是逻辑 1。
  在 RC5 扩展模式下第二位 S2 将 6 位命令代码扩充到 7 位代码(作为高位 MSB),这样可以从 64 个键值扩充到 128 个键值。
  第三位是控制位 C 它在每按下了一个键后翻转,这样就可以区分一个键到底是一直按着没松手还是松手后重复按。
  长按键时,数据每隔 114ms 重复发送一次,第三位不发生翻转,即重复发送的信号是完全一致的。
  实测波形:
  连续按同一个键两次时,只有第三位发生翻转,其他位不变
  从上面波形可以读出该段数据的值为 101 01010 010111,由于该协议为 RC5 扩展协议,即第二位作为命令的第七位,因此地址为 01010=0X0A,命令为 0010111=0X17。(实际遥控器厂商给出的命令为 57,可能是将第二位反相后作为命令的第七位)。
  三、 Sony SIRC 协议
  特征:
  有 12,15,20 位三种模式(下面介绍的 12 位模式)
  5 位地址和 7 位命令长度
  脉冲宽度编码
  40Khz 载波
  每位的周期为 1.2ms 或 1.8ms
  调制方式:
  协议:
  起始位为 2.4ms 高电平+0.6ms 低电平;
  长按键时,数据每隔 45ms 重复发送一次。
  实测波形:
  从上面波形可以读出该段数据的值为 1001000 10000 cmd:0001001 addr: 00001.
  四、其他
  1、ITT
  2、JVC
  3、Nokia NRC17
  4、RCA
  5、Sharp
  6、X-Sat
