iPhone8最新消息曝光了!支持快充技术+状态栏交互功能
苹果智能音箱HomePod 固件文件似乎捅了大篓子,不少开发者都据此发掘出了不少与iPhone 8有关的信息。而现在,开发者Steve T-S又在推特上分享了自己的最新发现,这便是iPhone 8的显示屏分辨率为1125&TImes;2436像素,而虚拟主屏幕按钮则有可能被命名为Home Indicator,同时除了具备点击唤醒功能之外,iPhone 8的顶部状态栏部分不仅进行了重新设计,以适应顶部的“刘海式”造型,甚至还可能会提供交互功能。
显示屏分辨率泄露
根据开发者@Steve T-S在推特上披露的消息称,iPhone 8的显示屏将支持1125&TImes;2436分辨率,这不仅与此前知名分析师郭明池的说法完全吻合,而且也坐实了该机将采用全面屏设计的传闻。具体来说,1125&TImes;2436的分辨率是375 &TImes;812点渲染 @3x之后得到的结果,与iPhone 7(@2x)在逻辑宽度上是相同的,可以无缝兼容现有的应用。
同时@Steve T-S 还表示iPhone 8的屏幕虚拟按键可能被称作Home Indicator,将取代集成Touch ID的物理Home键。而由于采用了OLED显示屏,所以iPhone 8还将带来 “点击唤醒”(Tap to Wake)功能,这与我们熟悉的Windows Phone有些类似。
状态栏或支持交互功能
而针对iPhone 8采用的“异形”全面屏,以及在额头顶部预留的所谓“刘海式”凹口设计,则传闻将被设计为类似于MacBook Pro Touch bar的显示状态栏。为此,@Steve T-S也在HomePod固件中发现了新的信息。这便是苹果会对iPhone 8的状态栏经过重新设计,被分离成两部分,以适应顶部“刘海式”凹口。而且比想象中更为复杂,功能也更加强大,甚至可能提供交互功能。
不过,由于现在并未发现有关超声波屏下 Touch ID 的相关方法库,所以屏下解锁技术是否会在出现在iPhone 8上仍是悬念重重。此外,@Steve T-S 还表示iPhone 8的面部扫描(Face ID)将采用两步扫描验证,而WatchOS 4则有可能会带来滑雪(Skiing)锻炼模式。
支持快充技术
至于iPhone 8将带来的无线充电功能方面,现在也有知名Reddit论坛的用户分享了相关消息,表示iPhone 8将会带来感应式无线充电功能,并且在HomePod的固件系统文件代码中也得到了证实。更为重要的是,HomePod的固件系统文件还披露出iPhone 8可以支持快速充电技术,而这一直是果粉们此前梦寐以求的功能。
因此,综合当前HomePod固件泄露的信息,我们可以确认iPhone 8 将会采用全面屏设计,并带来更高的分辨率,支持面部解锁功能,至于是否具体屏下指纹解锁,或者彻底取消该项功能,则或许要到临近发布的时候才能得到更确切的消息。
