四脚按键开关_四脚按键开关引脚图_四脚按键开关接线图
四脚按键开关跟我们平时用的轻触开关、六脚开关是一个类型的东西,四脚按键开关不能够自锁,但是,每当按下去一次,信号就发生一次跳变。未按下时只有两组引脚连接,按下之后,四个引脚连接在一起。
底部可以表示为:
为保证准确,建议在使用前用万用表的“二极管、电阻、蜂鸣档”测量各个引脚的导通性。
四脚按键开关工作原理这种开关的工作原理,其实和普通按钮开关的工作原理差不多,由常开触点、常闭触点组合而成,在四脚按键开关中,常开触点的作用,就是当压力向常开触点施压时,这个电路就呈现接通状态;当撤销这种压力的时候,就恢复到了原始的常闭触点,也就是所谓的断开。这个施压的力,就是用我们的手去开按钮、关按钮的动作。总而言之,四脚按键开关的工作原理还是很好理解的。
四脚按键开关规格型号不同条件或者是不同环境下,使用的四脚按键开关,都会有不同或者是有所不同。这就要对不同系列的规格型号有一个相当熟稔的掌握。四脚按键开关主要规格有侧插式、贴片式、插件式等,另外还有8*8系列防水开关、6*6系列防水开关、10*10系列防水开关以及12*12系列防水开关,不同规格的四脚按键开关,其型号系列也大不一样。比如6*6*5.5/12/10/13/4.3/17/21/26mm等四脚按键开关。
四脚按键开关应用范围前面也简单提到过四脚按键开关的应用范围,在家用电器方面的电风、微波炉、电视机、电子脂肪秤、电饭煲以及电子厨房秤等;安防产品之中的监视器、可视对讲机等;电脑中的录音笔、摄像头等;医疗器材中的呼叫系统、血压计、体温计等、健身器材中的按摩椅、跑度机等,这些领域,四脚按键开关都有涉及应用。此外还有很多方面,而从四脚按键开关的应用范围也可以看出,这种开关在未来的发展中,将会更加的被大肆应用。
四脚按键开关挑选方法开关的好坏将会直接影响到产品的使用。所以在挑选四脚按键开关的时候,要注意其可焊性、防护性、导通等各项物理性能,使用寿命是长久、触感是否粗糙,这些外在的表面因素也将决定着四脚按键开关优劣。为了降低电阻,会在引脚上采用镀银处理,所以高质量的四脚按键开关,在引脚上镀银厚度、工艺方面要进行控制,最后的镀银为0.3um以上,薄银为0.2um,0.1um则是镀白。四脚按键开关经过镀银之后,其防护是否具备防水防尘功能,不然再好的镀银处理,也会被空气给氧化!
四脚按键开关使用注意事项关于开关的焊接,则需要确认生产时候的条件。因条件的不同,端子上施加的符合,变形劣化也是有可能出现的,所以在使用时候一定要注意这一点。对于四脚按键开关的热应力影响,要在使用之前做好充分的确认准备;两次焊接过程,请在第一次焊接之后,恢复到常温状态之下在进行二次焊接,如果连续加热的话,会对四脚按键开关的外形产生变化,端子也可能脱落,导致电特性降低。四脚按键开关的电阻负载,是前提设计好了的,使用其他负荷时,请注意确认。
四角开关的四个引脚是什么意思4个引脚就是有2个组开关,按下去就2组同时通电,放开就是2组同时段开的
四脚按键开关怎么接
上图是接线图,1、2 脚是一端,3、4脚是另一端,不同厂家标示不同。
轻触开关是按一下接通电路,手松开后电路依然接通,再按一次电路断开;轻触按键是按下去接通电路,手松开电路就断开。
由于元件体积小、机械强度差,为了可靠接通电路,降低接触电阻,用两组触点并联工作,所以有4个脚,而不是像继电器那样,一组是常开触点,另一组是常闭触点。
你用万用表的电阻档就可以分辨出结构,或者按型号搜索厂家资料。
四脚按键开关怎么焊接呢?1、万用表调至二极管处
2、先测量四角中的任意两脚,判断哪两个角是导通的,哪两个角是断开的
3、按键按下,在测量任意两脚,判断判断哪两个角是导通的,哪两个角是断开的
4、开始断开,按键按下导通的两脚可做为焊接的两个角
根据经验,一般只要的对角就可以进行直接焊接。
注:按键开关的工作原理,就是按键按下的时候两个贴片挨近了,也就是导通了;松开的时候,贴片分离,也就是断开了。
