电工仪器仪表_电工常用仪器仪表_多功能电力仪器仪表品牌
各种交直流电流表、电压表、功率表;电度表、相位表、功率因数表、万用表、绝缘电阻表、接地电阻表、钳形表、单双电桥、电阻箱、静电电压表等都是电工常用的仪器仪表,而这些仪表的特点和品牌大家是否都知道呢?下面小编从网搜索了一些相关资料供各位电工朋友参考。
电工仪表种类
1.电工测量仪器仪表
2.电测量指示仪器仪表
3.电测量数字仪器仪表
4.电测量记录仪器仪表(包括统计型电压表)
5.电能表(包括最大需量电能表、分时电能表、多费率电能表、多
功能电能表、标准电能表等)
6.电能计量装置(包括电力负荷监控装置)
7.电流、电压互感器(包括测量用互感器、标准互感器、校验仪及负载箱)8.变换式仪器仪表(包括电量变送器、交流采样测量装置)
9.电测量系统二次回路(包括PT 二次回路压降测试装置)
10.电测计量标准装置
11.电能计量计费系统
12.电试类测量仪器(包括继电保护测试仪、高压计量测试设备等)
电工常用仪器仪表1、电流表
电流表(图1),分为直流电流表和交流电流表两种。电流表在使用时注意选择正确的量程,应串联在被测量的实际电路中。电流表的电流从表的“+”极性端流入,“一”极性端流出。 接线时,应在断电下进行。不允许将直流电流表使用在交流电路上。
图1 电流表
2、钳形电流表
钳形电流表又称卡表(图2),常用的有交流钳形电流表和交直流钳形电流表两种。使用时,注意仪表的电压等级与所测线路或设备的电压等级相符合,设置量程挡应该大于或等于被测电流值,测量前应先估算被测电流或电压的大小,或是先用较大量程然后再视被测值的大小变换量程。注意,切换量程时必须将钳口打开,无电时进行,不许带电切换量程。测量时将被测导线放在钳口中央,钳口应该紧闭。
使用时,注意与带电体保持足够距离,同时要有人监护。决不允许用钳形表测量裸露的导线,也不许套在三相刀开关或熔断器内测量使用。
图2 钳形电流表
3、电压表
电压表(图3)分为直流电压表和交流电压表两种。电压表在使用时注意选择正确的量程,应并联在被测量的线路两端,按电压表端纽上的“+”“一”极性标记进行接线。
接线时,应在断电下进行。不允许将电压表串联在被测量的电路中使用。
图3 电压表
4、万用表
万用表又称多用表(图4),一般的万用表可以用来测量直流电流、交流电流、直流电压、交流电压、电阻、电容、晶体管参数和音频电平等量。有数字式和机械式(或称电子式)万用表两种之分。每次测量前注意校零。使用时,特别注意换档以及所测量的量程。
图4 万用表
5、绝缘电阻表
绝缘电阻表又称兆欧表、摇表(图5)有手摇发电机式和晶体管式两种。测量时,不要使测量范围过多地超出被测绝缘电阻的数值,以免读数时产生较大的误差。使用时,必须切断被测设备的电源,并将设备对地短路放电,使设备处于完全不带电状态,以保证人身和设备安全。
图5 绝缘电阻表
6、电能表(俗称电度表)
电能表(图6)主要测量一定时间所用的电能,常用的有有功电能表和无功电能表两种。
有功电能表又可分为单相电能表和三相电能表。使用时,特别注意选用与所测电路额定电压、额定电流相对应的规格的电能表。同时注意按照电能表上铭牌进行正确接线。
图6 电能表
电力多功能仪器仪表公司品牌有哪些以下是小编自网络搜索的十家国产多功能仪表品牌,可供电工参考购买。
西安威森电气有限公司
深耐电力科技有限公司
醴陵奥博森电气厂
南京能保电气有限公司
珠海市斯诺瓦科技有限公司
苏州朗利斯电子科技有限公司
常州市三合声源超声波科技有限公司
首格策划公司
江苏安科瑞电器制造有限公司
深圳市国电旭振电气技术有限公司
电工仪表准确度等级1 .仪表的误差
仪表的误差是指仪表的指示值与被测量的真实值之间的差异,它有三种表示形式:( l )绝对误差;( 2 )相对误差;( 3 )引用误差。
仪表的误差分为基本误差和附加误差两部分。基本误差是由于仪表本身特性及制造、装配缺陷所引起的,基本误差的大小是用仪表的引用误差表示的。附加误差是由仪表使用时的外界因素影响所引起的,如外界温度、外来电磁场、仪表工作位置等。
2 .仪表准确度等级
仪表准确度等级共7 个,见下表。
表 准确度等级
通常0.1级和0.2级仪表为标准表;0.5 级至1.0 级仪表用于实验室;1.5 级至5.0 级则用于电气工程测量。测量结果的精确度,不仅与仪表的准确度等级有关,而且与它的量程也有关。因此,通常选择量程时应尽可能使读数占满刻度2 / 3 以上。万用表是一种多功能、多量程的便携式电工仪表,一般的万用表可以测量直流电流、直流电压、交流电压和电阻等。有些万用表还可测量电容、功率、晶体管共射极直流放大系数hfE 等。所以万用表是电工必备的仪表之一。万用表可分为指针式万用表和数字式万用表。
