单相电机接线柱接法_三相电机接线柱怎么接_3个或6个电机接线柱怎么接
关于电机接线柱的链接方法,下面整理了从单相和三相的接法及三个接线柱和六个接线柱的区别等知识,跟各位电工朋友分享,希望在实际操作中能帮到各位。
单相电机接线柱接法U2和V1相连,V2和U1之间接一只电容器,电源火线接U1,电源零线接U2。
电机容量40W以下用2微发电容,60~120W用4微发电容。
正传接零火线接U1/U2,反转把连接片拆了,把z1-z2,u1-u2连接,再把z1、u1分别接零火线。
三相电机接线柱怎么接
三相电机接线柱有二种接线运行方式。
第一种为星形(Y)接法,电机内部三相定子绕组的首或尾端连接,另一端三相分别通入U.V.W三相交流电运行,适用于三千瓦及以下的三相异步感应式电动机。
第二种为三角形(△)接法,即将三相定子绕组的首尾对应连接,第一相绕组的首端与第三相绕组的尾端连接可视为U相,第二绕组首端与第一绕组的尾端相连接可为V相,第三绕组首端与第二绕组的尾端相连接可为W相,分别通入U.V.W三相交流电源运行,适用于4kw及以上的三相异步感应式电动机。但对电动机的接线方法应按实际铭牌接线为准。
三相异步电动机的三相绕组共有六个接线头引出来,接在接线盒的六个接线上,并标着符号D1、D2、D3、D4、D5、D6,其中D1和D4、D2和D5、D3和D6各为一相,称为A、B、C三相绕组,如图1所示。
三相异步电动机的接线方法有两种,一种是三角形接线,用符号“△”表示;另一种是星形接线,用符号“Y”表示。所谓三角形接线是把接线盒的六个接线柱中,上下两柱用金属片连接起来后,再分别接电源,如图2 (a)所示。所谓星形接线是把上面三个接线柱用金属片连接起来,下面三个接线柱再分别接电源,如图2 (b)所示。
图1 接线盒中六个线头排列示意图
图2 电动机绕组三角形或星形接线
电动机三相绕组究竟按何种方式连接,要看铭牌标明的电压和接线方式,如果铭牌上标着电压220/3 80V,接法△/Y,表明该台电动机有两种接线方式,适应两种不同的电压。如果电源电压是220V,就应接成三角形。如误接成星形,就会使接到每相绕组上的电压由220V下降到220/√3=127V,电动机就会因电压太低起动不起来,如仍承受额定负载,就容易造成过载烧毁。如果电源电压是380V,就应接成星形,如误接成三角形,每相绕组就会承受380V的电压而造成定子电流增大烧毁绕组。所以正确的接线方式,应能使电动机在正常工作时,所承受的电源电压必须等于或接近于电动机的额定电压。
3个接线柱和6个接线柱电机接法和区别3个线柱接线只要把380V三相电源线直接接到三柱上就可以了,调换其中两项的位置可以改变电机的转向,6柱接线柱的分星接和角接两种接法,如果是星接则是将其中的三个接线柱横向连在一起为中点,另三柱的的接线按上述的三柱的接线方法接线即可。
如果是角接就把6柱中上下两个柱连一起,形成三组即可,注意星接和角接的转速和功率是不一样的。
推荐阅读:如何用万用表测量三相电?方法及步骤介绍
