当前位置:首页 > 工业控制 > 工控仪表
[导读]   测量交流电时,首先将电路断开,然后串接电流表。在实际操作时,断开线路显然很不方便。当在如配电线路那样的电路不能断开的情况下进行交流电流测量时,通常使用装有钳式电流互感器的电流表。钳式电流表是
  测量交流电时,首先将电路断开,然后串接电流表。在实际操作时,断开线路显然很不方便。当在如配电线路那样的电路不能断开的情况下进行交流电流测量时,通常使用装有钳式电流互感器的电流表。钳式电流表是一种不需断开电路就可直接测量电路交流电流的便携式仪表,在电气检修中使用非常方便,此种测量方式最大的益处就是可以测量大电流而无须关闭被测电路,应用相当广泛。
  怎样正确使用钳形电流表测量
  钳形电流表是一种在不断开电源的带电情况下测量电路中电流的便携式仪表。它利用电流互感器工作原理。使用钳形电菥E表时应注意:被测电路的电流不可超过钳形电流表的额定电流值。切勿在测量过程中夹着测量导线而切换量程挡,以防发生电流互感器二次开路产生高电压和铁芯高度发热,造成人身事故和钳形电流表损坏。测量时应将被测导线置于钳口中部,并使钳口紧密闭合,这样才能较准确地测量。如果钳口闭合不紧密,则铁芯磁路的磁阻增大,会使铁芯发热并伴有嗡嗡噪声。测量过程中,操作人员应注意人身与带电部分的安全距离,尤其在读数时需当心头部和身体与带电部分距离过近或碰到带电体,造成触电事故。
  GB 26860-2011《电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分》中规定:使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的电压等级。测量时应戴绝缘手套,站在绝缘物上,不应触及其他设备,以防短路或接地。测量低压熔断器和水平排列低压母线电流前,应将各相熔断器和母线用绝缘材料加以隔离。观测表计时,应注意保持头部与带电部分的安全距离。
  钳形电流表的十大品牌排名
  1、品牌名称:优利德
  2、品牌名称:福禄克
  3、品牌名称:VICTOR
  4、品牌名称:欣灵
  5、品牌名称:华仪
  6、品牌名称:HIOKI
  7、品牌名称:安捷伦
  8、品牌名称:ATTEN
  9、品牌名称:雷仪
  10、品牌名称:宝工
  钳形电流表哪个品牌好用?
  钳形电流表品牌多不胜数,具体哪个品牌更好呢?要根据实际使用场景情况决定,市面上主要是两种,一种是国外品牌国内代理的,还有一种是国产的,质量、精度参差不齐,可淘宝网上看看价格。
  推荐:我用过福禄克KLUKE的数字式钳形电流表,进口的,质量可靠。
  钳形电流表测试多种数值方法及图解
  钳形表交直流电流测量
  钳形表电压测量
  钳形表浪涌电流测量
  DT266钳形表测试步骤及使用方法
  钳形电流表主要是由电流互感线圈与万用表组成,利用互感线圈产生的感应电流通过万用表读出,如图所示。
  现以DT266型电流钳形表为例,介绍其使用方法。
  1、交流电流测量
  ①将开关旋至ACA1000A挡。
  ②保持开关处于放松状态。
  ③按下扳机打开钳口,钳住一根导线,如果钳住两根以上,测量无效。
  ④读取数值,如果读数小于200A,开关旋至ACA200A挡,以提高准确度,如果因环境条件限制,如暗处无法直接读数,按下保持键,拿到亮处读取。
  2、交、直流电压测量
  ①测直流电压时,开关旋至ACA200A挡,测交流电压时,开关旋至ACV750V挡。
  ②保持开关处于放松状态。
  ③红表笔接“V/Ω”端,黑表笔接“COM”端。
  ④红黑表笔并联到被测线路。
  3、电阻测量
  ①开关旋至适当量程的电阻挡。
  ②保持开关处于放松状态。
  ③红表笔接“V/Ω端,黑表竿接”COM“端。
  ④红黑表笔分别接被测电阻邱两端,测在线电阻时,线路应断中源,与电阻所连的电容应放电。
  4、通断测试
  ①开关旋至200n挡。
  ②红黑表笔分别接”V/Ω端刊COM“端。
  ③如果红黑表笔间的电阻小于(50士25)Ω时,内置蜂鸣器发声。
  图钳形电流表
  1-钳头2-钳头扳机3-保持开关4-旋转开关5-显示器6-绝缘测试附件接口7-公共地端8-电压电阻输入端9-手提带
  5、高阻测量
  ①将开关旋至”EXTERNALUNlT“20MΩ或2000MΩ挡。
  ②显示值是不稳定的,处于游离状态。
  ③测试附件3个插头插入钳形表的3个输入插孔。
  ④钳形表开关,测试附件量程开关均置于2000MΩ位置。
  ⑤测试附件输入端接被测电阻;
  ⑥测试附件电源置于”ON“位置,按下”PUSH“键,指示灯发亮,这时显示器显示出被测值,如果读数小于l9MΩ,钳形表测试附件的量程均选择20MΩ挡以提高准确度。
  使用钳形电流表注意问题
  选择合适的量程挡,不可以用小量程挡测量大电流,如果被测电流较小,可将载流导线多绕几个圈放入钳口进行测量,但是应将读数除以绕线圈数后才是实际的电流值。测量完毕后要将调解开关放在最大量程挡位置(或关闭位置),以便下次安全使用。
  不要在测量过程中切换量程挡。
  注意电路上的电压要低于钳形表额定值,不可用钳形电流表去测量高压电路的电流,否则,容易造成事故或引起触电危险。
