保姆级教程,手把手教你实现一个SpringBoot的starter
引言
什么是Spring Boot Starter
呢?我们直接来看看官网是怎么介绍的吧。
Starters are a set of convenient dependency descriptors that you can include in your application. You get a one-stop shop for all the Spring and related technologies that you need without having to hunt through sample code and copy-paste loads of dependency descriptors. For example, if you want to get started using Spring and JPA for database access, include the spring-boot-starter-data-jpa dependency in your project.
纳尼,一大堆的英文,这还有兴趣接着往下看吗?是不是看到这直接退出了。都到门口了,不进来喝杯茶再走嘛?看都看到这了还是接着继续往下看吧。我们先不解释这一段话是什么意思,我们可以看看starter
的出现给我们解决了什么问题。我们还是以上述官网的例子来进行说明比如说我们需要在Spring
中适应JPA
来操作数据库。在没有springBoot-starter
之前,我们需要引入jpa
的步骤
通过 maven
引入jdbc的依赖、以及jpa相关的各种依赖 -
编写 jpa
相关的配置文件 -
网上各种查询找资料进行调试,调试的过程对于新手可能会有点奔溃会遇到各种奇奇怪怪的问题, jar
包冲突啊,这个jar
包下载不下来,缺少某个jar
包。 -
终于在经历千辛万苦,哼次哼次的解决各种问题之后终于把项目跑起来了,然后把这次整合 jpa
遇到的问题,以及整合的步骤都一一的详细记录下来。方便下次在需要整合jpa
的时候直接copy
就好了。我们以前在没有starter
之前是不是都是这么玩的。这样的缺点是不是也非常显著,比如过程复杂、需要不停的粘贴复制(不过这是程序员经常干的事情了,也不在乎多一两次了)、整合其它组件到自己的项目变的困难,效率低下。这也就造成了996
的程序员比较多了(晚上就不能够回去69
了)。
SpringBoot Starter的出现
我们可以看下SpringBoot
现在都为我们提供有哪些starter
,我这边这截图了部分starter
,更多的请点击https://github.com/spring-projects/spring-boot/tree/master/spring-boot-project/spring-boot-startersstarter
的实现:虽然我们每个组件的starter
实现各有差异,但是它们基本上都会使用到两个相同的内容:ConfigurationProperties
和AutoConfiguration
。因为Spring Boot
提倡“「约定大于配置」”这一理念,所以我们使用ConfigurationProperties
来保存我们的配置,并且这些配置都可以有一个默认值,即在我们没有主动覆写原始配置的情况下,默认值就会生效。除此之外,starter
的ConfigurationProperties
还使得所有的配置属性被聚集到一个文件中(一般在resources
目录下的application.properties
),这样我们就告别了Spring
项目中XML
地狱。starter
的出现帮把我们把各种复杂的配置都封装起来了,让我们真正的可以达到了开箱即用。不仅降低了我们使用它的门槛,并且还大大提高了我们的开发效率。正如前面所说《SpringBoot自动装配》让我们有更多的时间去陪女朋友。
实现自己的SpringBoot Starter
命名规范
如果你快有孩子了,出生前你比较急的一定是起个名字。孩子的姓名标识着你和你爱人的血统,一定不会起隔壁老王的姓氏,肯定会招来异样的眼光。在maven
中,groupId
代表着姓氏,artifactId
代表着名字。Spring Boot
也是有一个命名的建议的。所以名字是不能够随随便便取得,可以按照官方的建议来取。
What’s in a name All official starters follow a similar naming pattern; spring-boot-starter-*, where * is a particular type of application. This naming structure is intended to help when you need to find a starter. The Maven integration in many IDEs lets you search dependencies by name. For example, with the appropriate Eclipse or STS plugin installed, you can press ctrl-space in the POM editor and type “spring-boot-starter” for a complete list. As explained in the “Creating Your Own Starter” section, third party starters should not start with spring-boot, as it is reserved for official Spring Boot artifacts. Rather, a third-party starter typically starts with the name of the project. For example, a third-party starter project called thirdpartyproject would typically be named thirdpartyproject-spring-boot-starter.
大概意思是 官方的 starter
的命名格式为 spring-boot-starter-{xxxx}
比如spring-boot-starter-activemq
第三方我们自己的命名格式为 {xxxx}-spring-boot-starter
。比如mybatis-spring-boot-starter
。如果我们忽略这种约定,是不是会显得我们写的东西不够“专业“。
自定义一个Starter
下面我们就来实现一个自定义的发送短信的starter,命名为sms-spring-boot-starter
「引入 pom
<dependency>
<groupId>org.springframework.boot</groupId>
<artifactId>spring-boot-starter</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spring-boot-configuration-processor</artifactId>
<optional>true</optional>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.projectlombok</groupId>
<artifactId>lombok</artifactId>
<version>1.16.18</version>
<scope>provided</scope>
</dependency>
「编写配置文件」
发短信我们需要配置一些账号信息,不同的短信供应商,账户信息是不一样的,所以我们需要定义一个XXXXProperties
来自动装配这些账户信息。下面我们就以腾讯云和阿里云两家供应商为例;
@ConfigurationProperties(prefix = "sms")
@Data
public class SmsProperties {
private SmsMessage aliyun = new SmsMessage();
private SmsMessage tencent = new SmsMessage();
@Data
public static class SmsMessage{
* 用户名
private String userName;
* 密码
private String passWord;
* 秘钥
private String sign;
private String url;
@Override
public String toString() {
return "SmsMessage{" +
"userName='" + userName + '\'' +
", passWord='" + passWord + '\'' +
", sign='" + sign + '\'' +
", url='" + url + '\'' +
如果需要在其他项目中使用发送短信功能的话,我们只需要在配置文件(application.yml
)中配置SmsProperties
的属性信息就可以了。 比如:
sms:
aliyun:
pass-word: 12345
user-name: java金融
sign: 阿里云
url: http://aliyun.com/send
tencent:
pass-word: 6666
user-name: java金融
sign: 腾讯云
url: http://tencent.com/send
还记的@ConfigurationProperties
注解里面是不是有个prefix
属性,我们配置的这个属性是sms
,配置这个的主要一个作用的话是主要用来区别各个组件的参数。这里有个小知识点需要注意下当我们在配置文件输入sms
我们的idea
会提示这个sms
有哪些属性可以配置,以及每个属性的注释都有标记,建议的话注释还是写英文,这样会显得你比较专业。这个提示的话,是需要引入下面这个jar
的。
<dependency>
</dependency>
引入这个jar
之后,我们编译之后就会在META-INF
文件夹下面生成一个spring-configuration-metadata.json
的文件。我们可以看到这个文件其实 是根据SmsProperties类的成员属性来生成的。
「然后在编写短信自动配置类:」
@EnableConfigurationProperties(value = SmsProperties.class)
@Configuration
public class SmsAutoConfiguration {
* 阿里云发送短信的实现类
* @param smsProperties
* @return
@Bean
public AliyunSmsSenderImpl aliYunSmsSender(SmsProperties smsProperties){
return new AliyunSmsSenderImpl(smsProperties.getAliyun());
* 腾讯云发送短信的实现类
* @return
@Bean
public TencentSmsSenderImpl tencentSmsSender(SmsProperties smsProperties){
return new TencentSmsSenderImpl(smsProperties.getTencent());
编写我们的发送短信实现类:
public class AliyunSmsSenderImpl implements SmsSender {
private SmsMessage smsMessage;
public AliyunSmsSenderImpl(SmsMessage smsProperties) {
this.smsMessage = smsProperties;
@Override
public boolean send(String message) {
System.out.println(smsMessage.toString()+"开始发送短信==》短信内容:"+message);
return true;
「让starter生效」
starter
集成应用有两种方式:
被动生效 我们首先来看下我们熟悉的方式,通过 SpringBoot
的SPI
的机制来去加载我们的starter。我们需要在META-INF
下新建一个spring.factories
文件key
为org.springframework.boot.autoconfigure.EnableAutoConfiguration, value
是我们的SmsAutoConfiguration
全限定名( 「记得去除前后的空格,否则会不生效」)。 -
主动生效 在 starter
组件集成到我们的Spring Boot
应用时需要主动声明启用该starter
才生效,通过自定义一个@Enable
注解然后在把自动配置类通过Import
注解引入进来。
@Target({ElementType.TYPE})
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@Documented
@Import({SmsAutoConfiguration.class})
public @interface EnableSms {
使用的时候需要在启动类上面开启这个注解。5.「打包,部署到仓库」如果是本地的话,直接通过mvn install
命令就可以了。如果需要部署到公司的仓库话,这个就不说了。6. 「新建一个新的SpringBoot
项目引入我们刚写的starter
<dependency>
<groupId>com.workit.sms</groupId>
<artifactId>sms-spring-boot-starter</artifactId>
<version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
</dependency>
在项目配置文件配上短信账号信息测试代码
@SpringBootApplication
@EnableSms
public class AutoconfigApplication {
public static void main(String[] args) {
ConfigurableApplicationContext applicationContext = SpringApplication.run(AutoconfigApplication.class, args);
AliyunSmsSenderImpl aliyunSmsSender = applicationContext.getBean(AliyunSmsSenderImpl.class);
aliyunSmsSender.send("用阿里云发送短信");
TencentSmsSenderImpl tencentSmsSender = applicationContext.getBean(TencentSmsSenderImpl.class);
tencentSmsSender.send("用腾讯云发送短信");
运行结果:
SmsMessage{userName='java金融', passWord='12345', sign='阿里云', url='http://aliyun.com/send'}开始发送短信==》短信内容:用阿里云发送短信
SmsMessage{userName='java金融', passWord='6666', sign='腾讯云', url='http://tencent.com/send'}开始发送短信==》短信内容:用腾讯云发送短信
至此的话我们自定义的一个starter
就已经完成了,这个starter
只是一个演示的demo
,代码有点粗糙,项目结构也有点问题。重点看下这个实现原理就好。赶紧动动小手去实现一个自己的starter
吧。
总结
SpringBoot starter
的出现,让我们项目中集成其他组件变得简单。它把简单给了别人,把复杂留给了自己。“牺牲小我,成就大我”的思想还是值得学习的。平时我们工作中,比如要开发一个组件、或者一个工具类,也应该尽可能的让使用方可以做到无脑使用,不要搞的太复杂,又能让使用者可以灵活扩展。 -
站在巨人的肩膀上摘苹果: https://docs.spring.io/spring-boot/docs/2.3.2.RELEASE/reference/htmlsingle/
https://www.cnblogs.com/tjudzj/p/8758391.html https://blog.springlearn.cn/psts/14644/ 特别推荐一个分享架构+算法的优质内容,还没关注的小伙伴,可以长按关注一下:
长按订阅更多精彩▼
如有收获,点个在看,诚挚感谢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
