实用!一键生成数据库文档,堪称数据库界的Swagger
最近部门订单业务调整,收拢其他业务线的下单入口,做个统一大订单平台。需要梳理各业务线的数据表,但每个业务线库都有近百张和订单相关的表,挨个表一个一个字段的弄脑瓜子嗡嗡的。
为了不重复 CV 操作,抱着一丝希望开始在GitHub
里找,看看有没有什么工具可以用,结果就真的发现了宝藏,screw
(螺丝钉),居然可以生成get="_blank">数据库文档,优秀啊~。
一、数据库支持
MySQL
MariaDB
TIDB
Oracle
SqlServer
PostgreSQL
Cache DB
二、配置
1、pom文件
引入screw
核心包,HikariCP
数据库连接池,HikariCP
号称性能最出色的数据库连接池。
<!-- screw核心 -->
<dependency>
<groupId>cn.smallbun.screw</groupId>
<artifactId>screw-core</artifactId>
<version>1.0.3</version>
</dependency>
<!-- HikariCP -->
<dependency>
<groupId>com.zaxxer</groupId>
<artifactId>HikariCP</artifactId>
<version>3.4.5</version>
</dependency>
<!--mysql driver-->
<dependency>
<groupId>mysql</groupId>
<artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
<version>8.0.20</version>
</dependency>
2、配置数据源
配置数据源,设置 useInformationSchema
可以获取tables
注释信息。
spring.datasource.url=jdbc:mysql://45.93.1.5:3306/fire?useUnicode=true&characterEncoding=UTF-8&useSSL=false
spring.datasource.username=root
spring.datasource.password=123456
spring.datasource.driver-class-name=com.mysql.cj.jdbc.Driver
spring.datasource.xa.properties.useInformationSchema=true
3、screw 核心配置
screw
有两种执行方式,第一种是pom
文件配置,另一种是代码执行。
<build>
<plugins>
<plugin>
<groupId>org.springframework.boot</groupId>
<artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
</plugin>
<plugin>
<artifactId>screw-maven-plugin</artifactId>
<dependencies>
<!-- HikariCP -->
<dependency>
</dependency>
<!--mysql driver-->
<dependency>
</dependency>
</dependencies>
<configuration>
<!--username-->
<username>root</username>
<!--password-->
<password>123456</password>
<!--driver-->
<driverClassName>com.mysql.cj.jdbc.Driver</driverClassName>
<!--jdbc url-->
<jdbcUrl>jdbc:mysql://41.92.6.5:3306/fire</jdbcUrl>
<!--生成文件类型-->
<fileType>HTML</fileType>
<!--打开文件输出目录-->
<openOutputDir>false</openOutputDir>
<!--生成模板-->
<produceType>freemarker</produceType>
<!--文档名称 为空时:将采用[数据库名称-描述-版本号]作为文档名称-->
<!--<docName>测试文档名称</docName>-->
<!--描述-->
<description>数据库文档生成</description>
<!--版本-->
<version>${project.version}</version>
<!--标题-->
<title>fire数据库文档</title>
</configuration>
<executions>
<execution>
<phase>compile</phase>
<goals>
<goal>run</goal>
</goals>
</execution>
</executions>
</plugin>
</plugins>
</build>
配置完以后在 maven project
->screw
双击执行ok。
代码生成方式也非常简单。
@SpringBootTest
public class ScrewApplicationTests {
@Autowired
ApplicationContext applicationContext;
@Test
void contextLoads() {
DataSource dataSourceMysql = applicationContext.getBean(DataSource.class);
// 生成文件配置
EngineConfig engineConfig = EngineConfig.builder()
// 生成文件路径,自己mac本地的地址,这里需要自己更换下路径
.fileOutputDir("D:/")
// 打开目录
.openOutputDir(false)
// 文件类型
.fileType(EngineFileType.HTML)
// 生成模板实现
.produceType(EngineTemplateType.freemarker).build();
// 生成文档配置(包含以下自定义版本号、描述等配置连接)
Configuration config = Configuration.builder()
.version("1.0.3")
.description("生成文档信息描述")
.dataSource(dataSourceMysql)
.engineConfig(engineConfig)
.produceConfig(getProcessConfig())
.build();
// 执行生成
new DocumentationExecute(config).execute();
* 配置想要生成的表+ 配置想要忽略的表
* @return 生成表配置
public static ProcessConfig getProcessConfig() {
// 忽略表名
List<String> ignoreTableName = Arrays.asList("a", "test_group");
// 忽略表前缀,如忽略a开头的数据库表
List<String> ignorePrefix = Arrays.asList("a", "t");
// 忽略表后缀
List<String> ignoreSuffix = Arrays.asList("_test", "czb_");
return ProcessConfig.builder()
//根据名称指定表生成
.designatedTableName(Arrays.asList("fire_user"))
//根据表前缀生成
.designatedTablePrefix(new ArrayList<>())
//根据表后缀生成
.designatedTableSuffix(new ArrayList<>())
//忽略表名
.ignoreTableName(ignoreTableName)
//忽略表前缀
.ignoreTablePrefix(ignorePrefix)
//忽略表后缀
.ignoreTableSuffix(ignoreSuffix).build();
4、文档格式
screw
有 HTML
、DOC
、MD
三种格式的文档。
代码中的修改
或者pom
文件
<fileType>MD</fileType>
DOC
文档样式
HTML
文档样式
MD
文档样式
不得不说这个工具是真TM好用,提前完成任务,有点傲娇有木有!
demo 的 GitHub 地址:
https://github.com/chengxy-nds/Springboot-Notebook/tree/master/springboot-database-doc
特别推荐一个分享架构+算法的优质内容,还没关注的小伙伴,可以长按关注一下:
长按订阅更多精彩▼
ges" data-s="300,640" data-w="258" width="205px" style="box-shadow: rgb(170, 170, 170) 0px 0px 14px 0px;box-sizing: border-box !important;word-wrap: break-word !important;visibility: visible !important;width: 205px !important;" src="/images/21ic_nopic.gif" data-src="7849NBR1YKQ+07ab3pNFIVLJPJ9A1791cQAWLcWkFonTBrcMjHrW9w+YnVcFTVAc82Lu+orcGjs4Qwaq3ZGzkQpIhHkW0gtemKEO" class="delay_img" alt="实用!一键生成数据库文档,堪称数据库界的Swagger" >
如有收获,点个在看,诚挚感谢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
