联发科副总游人杰:物联网NB-IoT芯片带来四大改变
在2017 MWC上海期间,联发科技宣布推出旗下首款NB-IoT(窄带物联网)系统单芯片(SoC)MT2625,并携手中国移动打造业界尺寸最小(16mm X18mm)的NB-IoT通用模组,以为物联网设备提供低功耗、低成本的解决方案,预计Q3商用。
最核心的是这块NB-IoT的专用芯片支持设备移动了,它改变了过去NB-IoT设备的固定式传输,这意味着低功耗的物联网设备将摆脱固定位置的束缚,可以在移动中使用网络。
以此为契机,联发科副总经理暨家庭娱乐产品事业群总经理游人杰接受了媒体的采访,就联发科技的业务线、市场状况、五大发展方向、NB-IoT芯片等展开讨论。
一、物联网爆发推动营收增长
联发科下设两大事业群,一个是无线产品事业群,主要就是手机芯片业务;另外一个就是家庭娱乐事业群(Home Business Group),主要是手机业务以外的产品。
游人杰介绍到,家庭娱乐事业群下有三个事业部:家居智能设备、家庭数字消费和物联网事业部。在物联网事业部中,联发科过去主要集中在四个领域,第一是可穿戴设备;第二是M2M,像共享单车或者是联发科昨天发表的NB-IoT芯片,就属于M2M里面的产品线;第三是GPS中的定位追踪芯片;第四家庭中低功耗的WIFI和蓝牙设备。
去年联发科总营业额大概87亿美金,游人杰表示,家庭娱乐事业群去年占整个联发科集团20%左右的营业额,而今年其收入预计会占到整个集团的25%,占集团份额将上涨5%以上。而手机芯片的销量去年占到整个集团营业额的45%左右,预计今年将会下降到40%左右。
他还表示,在半导体行业来讲,一年的增长率在大概在8%~10%,而其事业群的年增长率已经达到了20%左右,相较于业界算是比较高成长的。
此外,游人杰提到联发科过去的成功有赖于三大关键技术。第一个就是compuTIng(计算能力),它是手机里的核心技术,包括我们以前常讲的从四核到八核到后来的十核。第二个是mulTImedia(多媒体),多媒体技术承载了联发科过去从做DVD player、BD player,再到电视,再到现在的手机。第三是connecTIvity(连接力),比如家庭中的WiFi、蓝牙,联发科有一整套的解决方案。
从compuTIng到multimedia,再到connectivity,这是联发科核心的技术主轴。这三个核心技术所衍生出来产品,将会在今年以及未来几年中成为一个非常重要成长的关键。
二、NB-IoT芯片支持设备移动
R14标准支持基站定位,并且支持基站之间的转换,而R13标准版本不支持转换基站,只要一转换基站,信号断了就需要重新连接。并且R14支持移动性,只要速度不超过90公里,都可以做这种传输。
如现在的ofo共享单车,其使用的就是支持R13标准的2G模块,虽然也是对NB-IoT的应用,但并不支持移动,小黄车是在停止后才开始信号传输,所以滞后性严重。而支持R14的芯片将改变这种状况,使NB-IoT设备也能移动起来。
目前尽管三大运营商在加紧布局NB-IoT网络,但尚有许多地方无法覆盖,针对这种状况,智东西问及,如果在没有NB-IoT网络覆盖的地方,联发科的专用芯片该如何发挥作用呢?游人杰回答,目前确实存在这个问题,联发科会采用一个NB-IoT单模和一个GSM相结合的方式,在过渡期会有双模的解决方案。等网络完善,再做出更小的单晶片。
而在成本上,游人杰并没有透漏太多细节。在智东西的追问下,表示其给合作伙伴的报价低于5美金,并且随着生产量的大幅提升,成本还会下降。
