大疆无人机,入手大疆御Mavic Pro后,需要注意的8点
携带时注意安全
既然你已经入手了大疆 御 Mavic Pro,想必对于其轻巧便携的体积,你已经有了更为直观的认识。诚然这样的体积能够带来极佳的便携性和机动性,同时过硬的工业设计和质量也足以应对日常使用,但是我们还是要提醒你,作为一部价值不菲的数码产品,它依旧是脆弱的。
在携带外出时,不要像那些视频中的测试人员那样,为了体验它的小,而放在裤兜或衣服口袋里,你永远也不希望意外的滑落导致你的御 Mavic Pro受损,因此选购适当的携带包,或内胆包,是很有必要的。
同时,尽可能选购大疆 DJI官方提供的DJI Care服务,预防可能出现的一切意外。
别犯低级错误
御 Mavic Pro的云台一如之前的精灵Phantom 系列产品,带有保护罩,以保证其在运输、携带过程中的安全,它的镜头也带有一层保护罩。因此你也很可能会犯许多人同样犯过的低级错误——开机前忘记取下保护罩。
尤其对于云台而言,这是非常不好的使用习惯,因为开机后云台将会进行自检,涉及到一系列的旋转和运动,以确保云台正常工作,而如果用户忘记取下保护罩,则将会导致云台卡顿,严重的话将会导致云台过热损坏。
因此开机前切记移除保护罩,展开螺旋桨。
日常检查固件更新
有重要的飞行计划?打算趁着日出拍一段大片?出发前一晚,甚至哪怕出发前,打开你的御 Mavic Pro,连接你的DJI GO APP,检查一下是否有固件更新!在更新过程中,请按照提示操作,静待更新完成。
只有保持最新的固件,才能保证飞行的安全和稳定。
时刻注意对焦情况
在御 Mavic Pro上,有一处非常容易被“老司机”飞手忽视的改进,那就是它加入了点按对焦的功能。如果你未曾注意,还以为御 Mavic Pro同之前的精灵Phantom系列一样,那么很有可能最后你的作品将会是模糊不合焦的。
如果你使用屏幕较小的手机作为取景器,就会产生类似单反上的情况——屏幕上看着一切都好,等将作品导入到电脑上换用大屏幕后看后就觉得惨不忍睹。因此建议一定要时刻确认对焦情况是否准确,同时采用平板等更大屏幕的设备作为监视器,可以更好地实时了解当前的画面状况。
使用智能飞行前确保已经充分了解
在御 Mavic Pro中,大疆继续改进和推出了不少智能飞行模式,以期能够让新手快速入门使用。就以其中“三脚架”模式为例,该模式下,御 Mavic Pro的速度被降低,遥控器的操作敏感度也被调低。或者“智能跟随”模式下,无人机将会跟随选定的移动目标,并且在跟拍过程中自动避障。
这些功能极大提高了我们的飞行效率,但也并非真正的“零基础”,你还是需要在尝试前,寻找开阔的场地,体验和充分了解后,再将这些功能使用在实际的拍摄过程中。
相机参数需要设置得当
自从御 Mavic Pro发布以来,就一直有人说,这样一部大疆旗下最轻巧的无人机,配备的是“弱化的”、“二流的”相机,诚然御 Mavic Pro的相机表现不及最新的精灵 Phantom 4 Pro或 Phantom 4 Advanced,不过多数情况下,真正影响画质、给人们留下“画质差”的印象的因素,其实是相机的参数设置不得当。
许多飞手甚至从不调整参数,始终以默认参数进行拍摄。但实际上御 Mavic Pro提供了丰富的参数设置,在DJI GO APP中,甚至可以进行包围曝光拍摄。因此建议根据实际拍摄,参照平时单反的参数设置,对御 Mavic Pro的相机参数也进行调整,其实也能拍摄出足够惊艳的作品。
请勿轻易尝试室内飞行
你或许已经见过不少在室内飞行御 Mavic Pro的视频,但那并不是我们推荐的行为。
御 Mavic Pro确实能够在室内飞行,它自带的视觉定位系统能够保证在室内的平稳飞行,但其对于地面的材质和表面是有要求的,大理石等容易反光的地面就无法保证稳定的室内飞行。
时刻注意矫正指南针等参数
每次开启御 Mavic Pro并且连接DJI GO APP后,你都会看到御 Mavic Pro的状态,在起飞前,确保所有状态都为绿色即正常。尤其当你带着御 Mavic Pro远离上次飞行的区域后,需要重新校准一下指南针及IMU,避免地磁变化导致御 Mavic Pro飞行失常。
