LCD哪几种主要参数决定了LCD的好坏?双锁相环邻频调制器应该如何制作?
LCD的主要参数包括对比度、亮度、显示色彩、信号响应时间、可视角度等,这些参数的确定方法分别是:
1.对比度对比度与面板的制作材料有关,即控制IC、滤光片和配向膜等配件质量好对比度就高,但对一般用户而言,对比度达到350:1就可以了,而对于专业用户对比度要求应高一些。目前高档LCD的对比度已达到500:1、600:1,已完全能够满足专业领域的需要。
对比度用仪器很难准确测出,只能在开机状态下通过肉眼观察进行感觉判断。
由于液晶本身不能发光,需借助外光源,即灯管来照射,亮度当然是越亮越好,因此灯管数目的多少与LCD的亮度有着直接关系。早期的LCD只有上下两个灯管,后来发展到了4个灯管,一些高档产品有6个灯管。
为了提高亮度,将4个灯管设计为三种摆放形式:
一种是4个边各放一个灯管,但出现了中间有黑影的现象;第二种是将4个灯管由上而下平排列摆放,这种方式虽然消除了中间黑影,但效果还是不十分理想;第三种是将灯管按“U”形摆放,只使用3个灯管,将3个灯管都变成“U”形,平行摆放,这样便达到了6个灯管的照射效果。
使用3个灯管将其弯成“U”形摆放,不但避免了使用4个灯管所产生的黑影,而且也避免了使用6个灯管散发大量热量而危害显示器的使用寿命。
2.亮度亮度以cd/m2为单位计量,亮度过低就会感觉画面黑暗,目前TFT型LCD的亮度都在200cd/m2左右,对绝大多数用户来说,150~200cd/m2的亮度就可以了。
3.信号响应时间信号响应时间是指LCD对输入信号的反应速度,通常以毫秒(ms)为单位。按照人眼的观察能力,在观察移动画面时,响应时间如果超过40ms[《1OOO?40:
25(帧/s)],就会出现运动图像的迟滞现象,使画面出现残影或者拖尾的痕迹。响应时间越少越好,但液晶由暗转亮需要一个过程,因此LCD的信号响应时间一般应在1~20ms之间,而不得大于30ms。
4.可视角度
可视角度分为水平角度和垂直角度两个方面:水平角度以液晶屏的垂直中轴线为中心,向左和向右移动,可以清楚看到影像的角度范围;垂直角度是以液晶屏的平行中轴线为中心,向上和向下移动,可以清楚看到影像的角度范围。
可视角度以“?”为单位,要求可视角度能达到150?/120?(水平/垂直)。最小可视角度为120?/160?(水平/垂直),低于这个值则不能接受。
5.显示色彩显示色彩是指所显示的图像在颜色方面的表示。
早期的LCD在颜色方面最多只能显示高彩(256色)。
因此许多厂商使用所谓的FRC(FrameRateControl,帧频率控制)技术来提高画面彩色,但所得到的只是“伪彩”。随着显示器技术的不断进步,目前的LCD其色彩表现都能达到全彩(32位)的模式。
6.屏幕刷新率屏幕刷新率,即显示器在显示过程中屏幕刷新的频率。它关系到画面的刷新速度,不同类型的显示器对刷新率的要求不一样。
对于CRT显示器来说,刷新率要求在75Hz以上,低于这个值,观察者就会感到画面有闪烁现象。刷新速度越快,对画面的视觉感就越好。
对于LCD来说,刷新率要求在60Hz就可以了。因为在LCD中,每个像素都持续发光,直到不发光的信号被送到控制器中,所以LCD不会有因不断充放电而引起的闪烁现象。因此,刷新率在60Hz时,LCD就可以获得很好的画面。
目前,将LCD的屏幕刷新率标准定在60—75Hz范围内,其目的是为了使用弹性和兼容性,最终取代CRT显示器。
7.解析度
解析度通常以高解析度和低解析度来区分,解析度的高低对画面所呈现影像的优劣有着直接的影响,但不同类型的显示器对解析度的要求不一样。
传统的CRT显示器的影像主要由像素所组成的点和线来实现,因此像素的多少是影响解析度的重要因素。不过CRT显示器支持的解析度比较有弹性,不论是高的解析度还是低的解析度都能显示。
LCD只支持“真实解析度”,即高解析度,因为LCD显示器只有在“真实解析度”下才能表现影像的最佳效果。
LCD的真实解析度定义为“定点形式”,使用时设定成最高即可。
8.分辨率分辨率是显示器最重要的技术指标之一,分辨率越高,显示的效果就越好。但LCD的分辨率与CRT显示器不同,它由像素点按照行、列排列而成,每行有多少像素点、每列有多少像素点由制造商设置和规定,所以LCD的分辨率不能任意调整,只有工作在标称的分辨率模式下,LCD才能达到最好的显示效果。
双锁相环邻频调制器制作设计方案? 一、单片机控制电路原理单片机控制电路如下图所示,SW3为复位开关,当按下复位开关SW3时,电路复位,单片机处于起始工作状态(1CH);按下复位开关SW1或SW2,双锁相环邻频调制器输出的电视频道分别作步进递增或递减的变换。
所有的这些信息传递,都是经系统软件处理后由P1、P2口输出欲设频道本振频率相应的数字编码信息至CK1插座上,CK1插座与上期(09年第七期)所描述的MCl45152AP相应端口相连,迫使双锁相环邻频调制器根据人们的意愿进行电视频道的切换,并在LCD液晶显示屏上显示当前所设置的频道数和本振频率。
数字编码信息与LCD液晶显示屏所显示预设频道数及本振频率对应关系一览表如下表所示。
二、设计程序
1.程序流程图
双锁相环邻频调制器系统的程序流程图如下图所示。
三、软件系统调试
当系统正常时,初始状态LCD显示CH1—87.25MFlz;按下复位开关SW1或SW2,频道及频率做相应的增减变化。
若运行系统时LCD液晶屏显示不正常,则主要检查LCD显示子程序是否有误;如果编码输出有误,检查查表程序是否出错;在复位按键按下时若无变化,则问题可能出现在中断子程序,检查是否中断初始化或子程序执行有误。
四、印制板设计技巧本电路是数字电路,它是与高频电子线路相结合,在原理图正确的情况下,要制作成产品其成败与否,关键在于如何进行排版,因为高频电路蕴藏着非常丰富的谐波成份,这些谐波成份随着线路板的走线、电源到处漂流,干扰正常的数字信号,因此要把这种信号通过排版走地,把它消灭在萌芽状态。故排版时必须遵循以下原则:
(1)元器件的布局要合理,小信号元器件在前,以此类推,末级在最后;在满足上述布局的情况下,还要尽可能考虑美观、整洁,这样的产品才有档次感。
(2)印制板各部分电路负(地)电源,印制板走地采用大面积覆铜的方式来进一步消除随机波动的干扰源。
五、元器件清单本控制系统的硬件电路元器件清单如下表所示。
