为什么贴片二极管发光效率也很高?最小的LED电路分析与考量
拓展光电竭诚为您解答;
贴片LED发光二极管的原理就是电流超过某一限度
使用中应该注意
一、静电防护1、 接触贴片LED发光二极管产品的工作台应铺上防护电胶布,并且将其可靠接地;
2、 人员在接触贴片LED发光二极管时须戴好静电手环(最好为有线静电环)、防护手套,条件允许时最好穿上防静电衣服、静电鞋以及静电帽;
3、 应用加工过程中接触到LED的机器设备都必须可靠接地,如:烙铁、剪脚机、弯脚机以及焊接设备等。有条件还可以安装等离子风扇消除静电;
4、 在使用中或在设计电子电路时,必须考虑过大的电流对LED的危害。
二、引脚成型
1、 贴片LED发光二极管引脚成型必须在焊接前完成,弯角处必须离胶体3mm以上才能折弯支架。管脚在同一处的折叠次数不能超过2次,管脚弯成90度,再回到原位置为1次;
2、 引脚成型必须用夹具或由专业人员来完成,注意避免环氧体首例过大引起内部金丝断裂 ; 3、 引脚成型需保证引脚间距与线路板一致;
4、 当贴片LED发光二极管在焊接的过程中或已焊接好后,请不要再去折弯灯脚,以免损伤到灯。
三、贴片LED发光二极管安装方法1、 务必不要在引脚变形的情况下安装LED
2、 在印刷式电路板上安装LED时,线路板上孔的中心距与LED灯脚中心间距应相同,若孔的间距较大时会使灯脚有残余应力,焊接时有可能使树脂部分产生变形;
3、 在贴片LED发光二极管插于PCB板时,PCB板上的孔应与灯脚的尺寸相配合,避免过大或过小;
4、 安装LED时建议用导套定位;
5、 双插脚每只焊脚焊盘面积不小于4.6平方毫米;
6、 食人鱼每只焊脚焊盘面积不小于9.2平方毫米;
7、 SMD普通单晶支架每只焊脚焊盘面积不小于 3.9平方毫米;
8、 SMD三合一支架每只焊脚焊盘面积不小于1.65平方毫米;
9、 其他类型的灯要根据实际灯的结构要制定焊盘尺寸大小。
四、焊接
1、电烙铁焊接:电烙铁(最高30W)尖端温度不超过300度,焊接时间不超过3秒,焊接点应离胶体超过3mm并建议在卡点下焊接;
2、浸焊:焊接温度260度,浸焊时间不超过3秒,浸焊位置至少离胶体3mm,LED的预热温度为100-110度,最长不超过60秒;
3、由于LED的晶片直接附着在阴极支架上,故请焊接时对LED的压力和对晶片的热冲击减少到最小,以防对晶片造成伤害;
4、在焊接过程中及焊接后不要对LED的胶体部位施加任何外力和 振动,以防止金线断开,为免受机械冲击或振动焊接贴片LED发光二极管后应采取措施保护胶体,直到LED复原到室温状态;
5、为避免高温切脚而导致贴片LED发光二极管损坏,请在常温下进行切脚;
最小LED电路的设计应该如何进行? 简单巧妙的LED驱动电路电路直接采用220V的交流市电作为电源。虽然工作电流不大,但是工作电压较高,而且是未经隔离的,所以如果有朋友对此电路感兴趣想要自制的话一定要注意安全。
这种LED驱动电路大部分用于照明灯具中。一般都是灯具的第一档,LED档位。或者是户外广告牌,亦或者是简易的LED灯泡中。
电路结构清晰明了。首先是一个桥式整流把220V的交流整流成一个频率100Hz的脉动直流。后面的C1滤波电容器将脉动直流滤波成300V左右的比较稳定的直流。图中的1300是一种高耐压的NPN三极管。耐压值至少在400V以上。R1电阻则为三极管的驱动电阻。负责为三极管提供一个基极电流,保证三极管的导通。R2电阻器则是LED电路中的限流电阻,限制了最大工作电流,同时会有一定分压作用,保证电路的正常运行。
D1则是一个2V的稳压管,说实话,这种2V的稳压管真的不多见。大部分常用的稳压管集中在5.6V-12V上。如果找不到合适的2V稳压管,可以尝试用二极管串联得到近似值的模拟稳压管。比如单只二极管导通压降在0.5V,则四只普通二极管就是2V的压降了。C2电容器在电路中起到一个去频闪的作用。防止不稳定的电压造成的LED驱动电流的变化导致的LED忽明忽暗或者频闪情况的发生。
图中R2电阻应采用不小于2W的电阻器。1300的NPN三极管具体型号应该是MJE13003。其参数为耐压400V,最大电流1.5A,最大功率40W。此三极管常见于节能灯电路中。高耐压电容器也能在节能灯电路中发现。后级LED采用白光小草帽LED,图中给出的数量是88个,数量还是比较可观的。亮度上应该可以让人满意。
再次申明,自制一定要注意安全。那么为何说巧妙呢?巧妙之处在于D1与R2加上后面的LED负载联合组成了一个恒流源。可以看到,如果后级LED负载较轻,则三极管会在80K电阻的驱动下,全功率向后级负载供电,输出最高电压。如果后级的LED因为发热造成工作电流过大,则会导致R2的输出端电压变低,电流越大,也就是后级负载越重,则此电压会变得越低。当此处电压与三极管基极处的电压差高于2V时,D1稳压管会导通。那么当稳压管导通后会分流掉三极管的驱动电流,此时,三极管的导通能力会下降,输出电流的能力也会降低,到达LED的电流也会降低。实现了一个自动调整工作电流、保持工作电流的功能。
电路设计中,我们希望大家可以遵循一个用最少元器件实现相同或者更多功能的原则。不仅仅是节约成本,关键的是能最大效率的应用元器件,降低整个电路的故障点,保证电路的稳定性。
写在最后,如果文中有些地方解释的不对或者您有更详细周全的解释可以直接在评论中写出。
